Радиаторы Kermi - КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА
cadet225
Хочу уточнить правильно ли я понимаю КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА для радиаторов kermi: в каталоге kermi указаны значения на основании известной нормативной тепловой мощности при ΔT50 (75 /65/ 20).
Мне сделали расчет радиаторов для 70/50/22 и на 70/50/15.
Согласно КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА из каталога ((ссылка устарела) стр 55) я должен использовать коэффициент 1.47 и 1.17 соответственно.
То есть если расчетали, что Qтреб = 1380 Вт, я выхожу на 2029 Вт = 1380 * 1.47 ?
70/50/22 правильно для дома.
Сергей, ну мне так и делали расчет радиаторов :)
Теперь я хочу проверить правильно ли выбрали размеры радиаторов.
Например, рассчитали что для комнаты Qтреб=1380Вт и при этом предлагают радиатор 1400мм FKV2205
По указанной в прошлом сообщении таблице 1380 * 1.47 = 2029 Вт, что соответствует мощности радиатора 1100мм FKV2205 - 2123 Вт ... То есть как по мне, то 1100мм вполне хватает ?
Вот и не пойму какой же правильно поставить ?
Добавлено через 3 минуты
70/50/15 это для нежилых помещений (цоколь) :)
Для гаража 70/50/10
Нормально ? или уменьшить темп в помещениях еще ?
1.Например, рассчитали что для комнаты Qтреб=1380Вт и при этом предлагают радиатор 1400мм FKV2205
2. 1.47 = 2029 Вт, ч
3.70/50/15 это для нежилых помещений (цоколь) :)
Для гаража 70/50/10
1. При 70/50/22 радиатор ТИП 22 1400х500 = 1346 Вт.
2.Это правой рукой левое ухо. Я так не пробовал.
3. Если Вас устраивает то правильно.
1. :( а как вы определили что 70/50/22 радиатор ТИП 22 1400х500 = 1346 Вт.
2. Зачем же тогда производитель приводит эти коэфф пересчета. Там же в каталоге и пример пересчета .... это ж не я придумал :(
1. У меня програмулина есть.
2. Не знаю, не один проектировщик и уважающий себя монтажник такой ерундон не пользуется.
а где бы такую программулину скачать для проверки :) может какая-то триальная версия есть :)
врядли керми свою программулину написала в противоречие своему каталогу :)
Думаю, что Пурмо от Керми не особо отличаются.
Нате, балуйтесь. :beer:
Пурмо.xls
вау, спасибо !
да действительно 1346 .... и для кого тогда керми придумал эти коэффициенты :fool:
Для Вас, кому не лень умножать:)
Держите Керми.
Керми.xls
Уважаемые спецы. А для перерасчета алюминиевых радиаторов не сбросите ссылочку?
Трымайтэ. :beer:
Мощность по алюминию.xls
Нет такой проги..
Если стальные панельные радиаторы отличаются по мощности +-5%.
То алюминий, биметал может отличатся и на больше, в зависимости от производителя радиаторов.
Делаете так: определились с моделью радиаторов, нашли циферки от производилеля и в зависимости от температурного режима Вашей системы пересчитали секции радиаторов в ручную.
А как же тогда пост 5 вопрос №2 и пост 6 ответ №2.
Там речь шла о стальных радиаторах где любой прогой можно подобрать по мощности.
Нет единой програмулины на все алюминиевые радиаторы.
  • 1 рік потому...
Подниму тему. Вот на этом сайте teplo-info.com/radiatori/kermi/ приведен расчет радиаторов Kermi. Если сравнивать с расчетом который произведен в программе предоставленной B.S.V. то результаты не совпадают. Кому верить?
Сергей 31, спасибо, тогда буду считать по программе предоставленной ув. B.S.V.
Так сказать, пользуясь случаем, Сергей 31, могли бы Вы посоветовать как высчитать приблизительные теплопотери - новострой, 3-х комн. квартира 80 кв. метров, автономное отопление, стены в два кирпича (белый силикат), весь дом с наружным утеплением пенопласт или минвата 10 см, двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом, климат киевский. Пресловутых 100 Вт на кв. метр наверное будет много. Ориентировочно из какой цифры исходить? Спасибо.
А чего Вам экономить на радиаторах при центральном отоплении? По 100Вт/м2 и берите.
При заморачивании на расчетах экономия получится аж 1000-1500 Вт.
Отопление будет автономное. Двухконтурный котел на 24 кВт. И при расчете радиаторов какие значения подачи-обратки брать для квартиры? Змінено користувачем RapidX
