madfatcat Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 В одной из комнат хочу сбить стяжку. Во-первых, она кривейшая, во-вторых, захотел деревянный пол по лагам. Насколько сложно отодрать стяжку от бетонного монолитного перекрытия? Ее достаточно разбить и она сама отлипнет, или нужно будет по сантиметру отколупывать? Хочу решить, стоит ли затеивать это, или лучше выровнять стяжку да настелить паркетную доску. Мастерок, если вы это читаете, уточняю: с вашей стяжкой все в порядке! Имеется в виду стяжка в кабинете на 3-м этаже, которую делали строяки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Саша, тут совет один - надо попробовать. Для начала процарапайте верхний слой гвоздем, например. Если положили мало цемента - стяжка будет крошится, пылить и соответственно легко отойдет, но может сделали "на славу", тогда перфоратор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 В одной из комнат хочу сбить стяжку. Во-первых, она кривейшая, во-вторых, захотел деревянный пол по лагам. Насколько сложно отодрать стяжку от бетонного монолитного перекрытия? Ее достаточно разбить и она сама отлипнет, или нужно будет по сантиметру отколупывать? Хочу решить, стоит ли затеивать это, или лучше выровнять стяжку да настелить паркетную доску. Мастерок, если вы это читаете, уточняю: с вашей стяжкой все в порядке! Имеется в виду стяжка в кабинете на 3-м этаже, которую делали строяки. Думаю, в снятии стяжки проблем не будет, и не важно какая она. Крепкая - коржами еще лучше отойдет. Есть хороший отбойник - если надо - пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 С отбойным молотком вообще проблем не будет. Можно в прокат взять. На прошлом обьекте мужик, в комнате 20 квадратов, за 40 минут розбил всю стяжку. Пособирать ето все в мешки и вынести оказалось намного труднее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
