Напряжение зарядки аккумуляторов инверторного ИБП
Зигзаг Удачи
С прошлого года работает ИБП Форт F-20 с двумя гелевыми аккумуляторами Леоч по 100 А*ч. За этот год они срабатывали до отключения наверное раз десять.
Занимаясь гаражными делами решил между прочим померить правильно ли показывает вольтметр на ИБП и обнаружил что на установленных аккумуляторах разное напряжение заряда. На одном 14,53 вольт, на втором 14,08...
Где-то читал, что для гелевых аккумуляторов, когда они стоят в дежурном режиме, надо давать напряжение 13,5-13,8 вольт. А меня на одном почти на 1 вольт больше.
Почему в принципе такой дисбаланс?
Чем это чревато?
Может для выравнивания их надо потренировать или надо что-то покрутить в ИБП?
Аккумуляторы не гелиевые . а изготовлены по технологии AGM.
Читаем тех. документацию; Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент
Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Хм... я думал, что эта аббревиатура и означает гелевый аккумулятор.
Ссылка - ведет на какую-то начальную страницу, поправьте?
Нажимаем на главной марку Leoch? внизу выбираем серию DJM? изучаем.
Почитал... 2,3*6=13,8 В
Значит у меня все-таки завышенное напряжение.
Так а почему-все-таки на самих аккумуляторах разное напряжение?
Аккумуляторы включены последовательно, все, что с ними происходит подчиняется закону Ома для участка цепи. Расбаланс связан с разным внутренним сопротивлением АКБ. По-хорошему, нужно уменьшить зарядный ток, чтобы он не превышал номинальный.
Мы на своих объектах раз в году делаем выравнивающий заряд, на некоторых чаще. Это делается именно для того, что бы снизить такую "разбалансировку". Выставляется режим при котором на группу АКБ (6В или 12В, но собраных в ветку 24В) подается в течении 16 часов напряжение 28,1В. Нормальный режим 27,3-27,4В
Может поступать проще - раз в месяц просто отключать питание и садить их до отключения?
Из технических характеристик:
- Зарядное устройство: автоматическое
Какой алгоритм заложен производителем, так и будет заряжать. А алгоритм заряда у всех ИБП одинаковый. В данном случае, недавно был переход на работу от ИБП и теперь АКБ гробятся расчётным режимом СV 14.2В х 2 = 28.4В. Когда зарядный ток снизится до определённого значения, АКБ объявляются заряженными и начинают калечиться постоянным напряжением 13.6В х 2 = 27.2 В.
Лучше это делать раз в неделю пару часов током 0,05...0,1 Сном. Для вашей системы подойдёт лампочка накаливания 150Вт на выходе 220 в.
Достаточно будет два раза в год.
В пределах гарантийного срока на АКБ этого можно не делать вообще.
У меня в ИБП наверное какой-то не такой алгоритм зарядки. Он до 27,2 никогда не опускает. Постоянно держит 28,4. Я так понимаю, что перезаряжает особенно тот аккумулятор, на который идет 14,5 В...
Сколько проживут аккумуляторы в таком режиме?
Возможно это вам поможет
Колдун - выравниватель заряда между аккумуляторами
Микропроцессорное выравнивающее устройство (МВУ)рекомендуется для автобусов, дальнобойных фур и других транспортных средств с бортовой сетью 24 Вольта. Продлевает срок службы аккумуляторов, путем выравнивания заряда между 2-мя последовательно включенными 12-ти вольтовыми аккумуляторами автомобильной бортовой сети 24В и не допускает превышения напряжения на одной из АКБ.
АКБ даже одной партии имеют разбросы зарядно-разрядных характеристик, которые в течении времени возрастают. В результате возникает перекос напряжения между АКБ, и одна из батарей постоянно работает в режиме недозаряда, а другая — перезаряда, что приводит к сокращению срока службы.
Работа устройства заключается в следующем: как только появляется разность потенциалов между двумя АКБ, МВУ начинает перекачивать заряд из одного АКБ в другой пока не установятся одинаковые потенциалы на обеих АКБ. Повышается долговечность работы АКБ, особенно если батареи разных возрастов, заводов изготовителей, емкостей и т. д.
Основные технические характеристики:
1) Напряжение включения 25 В
2) Ток разряд/заряд, не менее 1.2А
3) Разностный ток, не менее 2. 4 А
4) Разность напряжений для включения >0.2В
5) Габаритные размеры 105х65х25мм 6) Масса 100г
цена 175 грн
Кошмар.
Ровно столько, сколько нужно известной бла-бла прослойке. Обещающей "леочам" аж 8 - 12 лет, но не забывающей тщательно заполнять гарантийные талончики.
Хоть ваши АКБ основательно и потрёпаны зарядной частью изделия от ЧП ГАЛС-С, но с десяток полезных разрядов состоялся. Поэтому плановую замену АКБ можно надолго отложить, если:
1. Между розеткой и вилкой ИБП поставить механический таймер за 35 грн. Раз в сутки отключающий сеть на 15 минут.
2. Поставить балансир, рекомендованный dneprstab.
3. Не слушать бредни о "необслуживаемой герметичности", а добраться до резиновых колпачков и не допускать пересыхания матов.
Очень хорошо кстати это расписано у Сороки на форуме ездим на батарейках
Я вот думаю может полезть внутрь ИБП и подрегулировать на 27,2-27,5 напряжение заряда?
Это можно сделать и снаружи. Ставите последовательно жирный диод с падением 1 В - получаете CV на пониженном напряжении.
Так бесперебойник превращается в зарядное.
Этот бесперебойник не превращается. Заряд приходит по двум тоненьким проводкам (сверху), а разряд уходит по двум толстеньким (вправо).
У вас диоды на все случаи припасены ?
У меня на все случаи припасены свЕтодиоды. Но и обычными не брезгую ;)
С таким объемом креатива пора уже переходить на оптопары.
Просто так разработчики не будут выводить лишние провода!
В таком случае эти провода могут использоваться для контроля (напряжение и ток аккумулятора). Вставив туда диод контроля нет…
ТС ничего не стоит отсоединить один толстый провод и сделать замер на клеммах.
Небольшое уточнение - от ИБП к аккумуляторам приходит только одна пара проводов - она и силовая и зарядная. Тонкий ШВВП сверху это питание на аварийное светодиодное освещение по дому...
Насчет мощного диода - то боюсь что для заряда он не помешает, но действительно превратит ИБП в зарядное устройство :(
