Гипсокартон + натяжной потолок (совмещенная кухня и гостинная)очень нужна ваша помощь
Miracle
Совмещена кухня (~18квм) и гостинная (~35квм),в гостинной лестница на второй этаж, потолок получается не входит в стену. Как в таких случаях делают? Стоит ли разделять такую площадь или можно сделать цельный натяжной потолок?
план с размерами (вход - арка) слева гостинная справа кухня
в живую, место где лестница
Перерыл весь интернет ничего похожего не нашел.
спасибо
А в чём проблема?Лестницы есть во всех домах,только длинна торца у всех разная и есть куча вариантов отделки этого места.Самое простое-гипс на ляпухи к плите,нижнюю часть к профилю потолка на шурупы,сверху-покраска или обои.Если лестница будет отделываться деревом,то можно всплошную доску кинуть и т.д.
По потолку очень желательно такую площадь разделить какой либо загогулиной.Но если хотите просто ровный,то я бы шил гипс в 2 слоя.
Не заметил,что речь идёт о натяжном,сорри.
спасибо за ответ.
но так и не понял как правильно сделать сторону которая идет от лестницы для натяжного потолка, нужны ли там гипсокартонные сооружения или нет. если да то какие?
Правильно ли я понял, если помещение большое то для натяжных потолков его лучше разделить? Или речь была о чем то другом?
Полотно натяжного полотна имеет ширину, которая меньше ширины Вашего помещения. В принципе полотна свариваются до любой ширины. Но, подумайте, зачем Вам швы (очень напоминают сварной шов на линолиуме времён СССР) над головой.
Большое полотно будет хлопать как парус от любого сквозняка.
Змінено користувачем Vitaliy67
добавить
Не вижу проблем. По периметру лестничного проема сделаете небольшой короб с усиленным торцом с металлопрофеля (для удобства крепления и надежности) прикрепленный к потолку в плотную на высоту крепления "гарпуна" под установку натяжного потолка, так что бы после установки потолка он был практически за под лицо или чуть выше. Как говориться это уже на ваш вкус.
Потолок может быть и цельным но тогда наверное со швом. Или разделите его где то припотолочной г/к конструкцией.
А лучше задайте вопрос по максимальной ширине полотна натяжного потолка нашему форумчанину его ник dps109
Удачи
а какое оно в ширину? что бы знать на что рассчитывать.
странно, я думал проблем с длинной и шириной в натяжном потолке нет...
а что такое гарпун?
надо продумать до натяжных потолков как это все сделать что бы одним (гипсокартонщикам объяснить) а другие (те кто нятягивают потолки) не сказали что это не правильно...
Проконсультируйтесь лучше с мастером по натяжному,может они сами под себя все зделают.
спасибо за ответ.
Ну вот Вам всё объяснили. Теперь принимайте решение и вперёд.
ох и советчики )) полотно ссср - особо порадовали ! ))) разве ТС спрашивала о вашем мнение о швах ? )))))
Добавлено через 38 секунд
один из самых полезных ! ))
Добавлено через 7 минут
Итак !
Гипсокартонные короба всегда украсят потолок . Тем более если еще и натяжной будет ))
В случае применения гипсокартона по периметру ( фигуры то будут или прямолинейности ) особых пожеланий как для мастеров по натяжным - у нас не возникает .
Все ровным счетом зависит от вашей фантазии !
Но , если же хотите обойтись без гипсокартона - то и это не беда !
Все возможно и решаемо .
P.S а гипсокартонщикам сообщите что для натяжного в такого рода потолке ( если не розделять комнату а так будет красивее )) при монтаже коробов использовать перемычки из профиля вертикальные ) через каждых 25 см и при этом отметить ихнее расположение на потолке карандашиком )
Формы и фигуры гипсокартонных коробов можно выбирать любые ! Но исходя из личного опыта - парочку криволинейностей над кухней я бы влупил ! Вообщем будет желание угостить меня кофе - звоните ! Приеду - пофантазируем )
Добавлено через 18 минут
и этот совет так же не плох )
предназначен для варианта когда гипсокартон монтируется только в месте у лестницы )
Да чьо там... может еще через каждые -10см?;)
ох и советчики ))
....Ети монтажники -натяжных.:)
Да всегда так делаю... Надоело, каждый раз дарить - магнитики.:o
))) хотя бы раз на 30 см ))
но я думаю что в любом случае там же ставят "вертикальный профиль " ?
но при этом не ставят метки ))) вот где беда !
Добавлено через 48 секунд
каждый раз таким людям как вы наши монтажники говорят спасибо ! ( должно икатцо по идеии ))
Вы не поверите!!! ... Но в натуре, икал перед етим.:shock:
Перестал икать, когда прочитал последнее сообщение... видать с перепугу.:lol:
Хороший магнит от динамика или магнитная тарелка (в Епицентре -20грн.) ;)
спасибо за ответ.
В торец перекрытия крепится гипс, но не обрезается, а опускается ниже.
Своей обратной стороной создает "стену" (основу) для крепления UD профиля потолка. Если не поняли, пишите - будем пытаться рисовать.
По поводу дизайна, на такое помещение - что ровный гипсовый, что натяжной - будет скучновато. Я бы за основу брал такое расположение коробов нижнего уровня из ГКЛВ, середину натяжной. В кухонной зоне можно и с углами поиграть (так делал у себя в детской, середину пока просто покрасил, позже будет натяжной)
У нас на первом этаже тоже объединенная кухня-столовая-гостиная. Но мы не использовали натяжной потолок, сделали два уровня, с небольшой нишей и подсветкой по периметру.
