Посоветуйте систему отопления
oxana1
На сколько я понимаю две трубы в одной шахте, т.е. от каждого котла идет по одному дымоходу. Две трубы в шахте до самого верха.
Правильно понимаете.
В один дымоход объединить нельзя
Да!
1 Я Вам не товарищ!
+1
2. У Вас много слов мало предложений.
Сдесь обсуждают - продают в другой ветке
3. Пеллетный котел потребляет на себя электричества в пределах 50-60 ВАтт
Это со ШНЕКОМ автоподачи или без?
4. Запаха от ТТкотла нету)), если его правельно эксплуатировать и размещать!
Вот именно! При соблюдении 100% условий-не реально! А запах имеет всё- и сгоревшая зола то-же.
5. Любое Ваше сообщение похоже на флуд, предсказуемо и не похоже на рекомендации, а похоже просто на критику.
А Ваше -просто рекламный СПАМ.
6.Я так и не прочитал Ваш вариант автономности???
В мозгах поройтесь на счёт "тепловых аккумуляторов " "буферных емкостей" и тому подобные вещи постарайтесь вспомнить.
И эта ёмкость может нагреватся чем угодно-хоть ТТ котлом хоть ТЕНом хоть ГАЗом, хоть на русской печке стоять- которая то-же аккумулятор.
7. Если уже пеллетный котел не автономный, то что же можно считать автономным)_ а топливо для всего нужно складировать!
Автономная система- система которая работает без вмешательства из вне. Извените- но это не про ТТ котлы вообще.
Вот именно обсуждают!
Со всем вместе в среднем по суткам
Вот для этого и ставится в отдельное помещение , но если все ок то не воняет!
Ничего нового и конструктивного Вы не написали
Автономная система - это та система которая работает при любых условиях, и реализовать ее без ТТ невозможно для нашего региона, для более теплых краев можно на основе солнечных коллекторов и т п.
К сожалению последнее изобретение в деле отопления сделано уже 60 лет назад.
В этом мире всё относительно. Перспектива того что отключат газ,так-же призрачна как и запрет на вырубку лесов и продажу твёрдого топлива. А в плане удобства- земля и небо. В случае с электрическим отоплением более вероятны обрывы проводов ( которые устраняются в течении суток, для нашего региона).
В течении суток говорите, новостей не смотрите, не следите - на данный момент в Осокорках отключено всего 700 домов уже больше 3 суток, Макаровский раен 4 суток не было электричества на новогодние праздники, Иванкоский р-н 8!!!!! суток электричества не было мороз стоял - 10 это было в середине декабря 2012.
П. с. Вы явно от жизни отстали, или оЭвропеились сильно, берите поправку, когда пишите разный бред, на то, что люди, читающие Ваши умозаключения, живут в Украине!
Змінено користувачем ttkotel
Вэлкам в наш регион. :D Посидите без света и тепла пару недель, начнете по-другому думать. :D :beer:
П.С. Явно в квартире живете.:)
Добавлено через 4 минуты
Тады все пучком. :):rolleyes:
В один дымоход объединить нельзя, как мне написали выше.
Можно при очень многих НО, т.е когда ситуация безвыходная, если есть возможность 2 отдельные трубы, то так ессно лучше.:beer:
мяска возьму-приеду.
В этом мире всё относительно. И представляете землетрясения в Киеве до 5 балов то-же возможны. Форс-мажор возможен при любых раскладах и в любых вариантах.
Вы сами себе перечите, под "форс- мажорами" по Вашему, нужно понимать, все что не подпадает под выгодные для Вас позиции, но Вы посмотрите с другой стороны -это семья, маленькие дети, мороз -15 и нет электричества больше 3 суток? Вы скажите - это форс-мажор :fool:, что в течении суток у Нас все ремонтируется, а остальное " все относительно" но относительно чего??? Здоровья детей? Это просто форс - мажор с Ваших слов!
Вы сами себе перечите, под "форс- мажорами" по Вашему, нужно понимать, все что не подпадает под выгодные для Вас позиции, но Вы посмотрите с другой стороны -это семья, маленькие дети, мороз -15 и нет электричества больше 3 суток? Вы скажите - это форс-мажор , что в течении суток у Нас все ремонтируется, а остальное " все относительно" но относительно чего??? Здоровья детей? Это просто форс - мажор с Ваших слов!
Ну коль пошла такая пьянка:
1) Любой твёрдотопливный (ОРОР в частности не считая примерно :(ссылка устарела) такой) котёл проиграет по сравнению с печью- ну нет на нём ВАРОЧНОЙ поверхности где можно кашу приготовить.
2)Современная система с буферными емкостями ,многоконтурными коллекторами и т.д . не возможна в эксплуатации без циркуляционных насосов( которые требуют искричества-или ставим насос с приводом от велосипеда и сутками по очереди крутим педали)
3) запас электричества в АКБ автономного питания обычно расчитывается с расчётом от 4 до 12 часов ( на 3-е суток не хватит).
4) Пелетные котлы0 по причине отсутсвия электричества на 3-е суток, согласно п.3 не являются автономными.
5) Система отопления в "идеальном " виде:
- газовый или электрообогрев.
- печь-каменка с возможностью обогрева 1-2 помещений в доме и приготовления пищи в "аварийном " режиме.
- камин как автономный и /или дополнительный источник тепла.
1. На очень маленьких дачных площадях согласен.
2. Система с самотеком способна и на большее, а если на то пошло, то при капитальных затратах на реализацию Вашего сочинения в пункте 2 :D, бензоэлектростанция даже Хонда на 7,5 кВт потеряется и будет не заметна, даст радость жизни и автономность.
3. Данный Вариант используется только для предупреждения аварийных ситуаций с обычными ТТкотлами, и гашения коротковреминных отключений электричества. Все что далее читайте первую часть пункта2
4. Читайте пункт 2 + не нервничаем при каждом сообщении о возобновлении диалога с Газпром, не волнуемся о падении напряжения электричества в пиковых и морозных нагрузках и т. подобных неурядицах
5. Газ не идеален, - падение давления, дороговизна при больших потреблениях. По поводу печи-каменки - это бред сумасшедшего, не дающий ровно никакого результата, по другому можно выкопать землянку на уровень "плюса" - и довольствоваться плюсовой температурой там! Камин возможно но по цене, при качественной реализации будет = пеллетному котлу + бензоэлекростанция.
п. с. Я так понимаю Вы проживаете в квартире, и не когда в практике не сталкивались с тем о чем пишите, - потому диалог с Вами считаю закрытым! Все с Вами понятно - "Общестроительные и инженерные работы"
И сталкивался и проживал в доме отапливаемом только грубой.
В условиях "форсмажора" всё отопление дома сведётся к 1-2 комнатам- тем самым "маленьким площадям".
2. Система с самотеком способна и на большее, а если на то пошло, то при капитальных затратах на реализацию Вашего сочинения в пункте 2 , бензоэлектростанция даже Хонда на 7,5 кВт потеряется и будет не заметна, даст радость жизни и автономность.
Автономность даст и китаец на 3 киловата. Система "самотёком" на ТТ котле...ну...ну.... Жизнь в качестве кочегара в собственном доме...Хотя в мире нет ничего не возможного.
Готовите еду один всё-равно на газу. И в случае автономности- вопрос с приготовлением еды и бензоэлектростанция не решит без электроплитки. На счёт камина...Что по ВАШЕМУ качественная реализация????
да будет Вам известно ,что при установки печи -каменки в кухне- она обогревает ещё и соседние комнату(ы) ( вы сельскую ГРУБУ в глаза видели? )
  • 4 місяці потому...
Здравствуйте. Я бы посоветовал вам систему отопления системах отопления UDEN-S. Пользуюсь ею уже 2 года и никаких нареканий нету. Все работает исправно. Доволен качеством и производительностью. Пишите кто пользуется этой же системой. Есть пару нюансов, которые хотелось бы обсудить....
