Как вам такой пирог стены
shodyveletyk
Над газобетоном - неоднократно размышлял . Хотел брать польский ЮТОНГ - не подходит. Так что буду из ракушки. Понимаю что материал "холодный" у что поделаеш. Будем утеплять.
На счет "холодного", я бы поспорил, но это в другой теме. У меня дом 1-й эт. кирп.250мм.+экструдер, 2-й ракушка 18см+базальтовая вата(плотность 90), снаружи облицовочный кирпич. Может и Вы рассмотрите такой вариант, ведь на 2-м эт. спальни, где проводится 90% времени, а на 1-м прихожая, гостинная, кухня, где мы находимся гораздо меньше. Так что на здоровье это не должно отразится.
Пообщавшись ищо раз со строителями и с многими прорабами решил все таки строить з цегли . В дочки вроде тоже все пошло на поправку по здоровью , нащод алергии то сечас у нее только на скловату. Так что буду строить . Прошу вас совета и критики по такому пирогу : цегла 25см + пенопласт 6-8см (предварительно все стики будут пропинени ) + вентзазор 2-3см + пол цегли 12,5 см .
Что можете сказать по такому пирогу. Для наглядности прикрепил фото , как делали знакомым .
Змінено користувачем shodyveletyk
Щто можете сказать по такому пирогу.
При такому розкладі ваш теплоопір буде становити 2.5 . В розрахунок обліцовочна цегла невходить.Якщо ви сторонник органічних утеплювачів то краще 25цегла+10ЕППС+обліцов цегла.Получиться теплоопір3.3.Тай при будівництві проще без вент зазора.
эппс утеплять нельзя. по этому поводу куча тем. только ппс 25, ну или вата
Себе буду брать пинопласт 25 плотности 6 - 8 см.
Как планируете все это приземлить на 40см ширины своего фундамента?
Теоретически конечно можно пытаться, но практически будет очень тяжело. И утепления будет мало.
Может стоит попробовать ГБ 200мм? Полшлакоблока? Ту же первоначальную ракушку?
Фундамент буду только лить етой весной и ширина наверное уже будет 45- 50 см. После чего через 3-4 недели планирую гнать коробку. Так что сечас все ищо можно исправить и принят правильное решение.
Чому неможна в середині стіни.? ппс 25 ГІРШЕ еппс. Зпробуйте найти ППС 25 з вагою 16 кг м3.
Обовязково при покупці провірте вагу .Має важити не меньше 15 кг.
По плотности я думаю проблем не будет так как в нас поставляют пенопласт етой плотности размером 1х2м и сразу к нему идет пена для проклеивания стиков. Хотелось также услышать как перевязывать кирпич между собой и как именно крепить пенопласт чтоб не било мостов холода. Может кто то себе делал по такой технологии - подскажите что та как. Какой использовали раствор . Всем откликнувшимся спасибо.
фундамент увеличивать не надо. 20см блока, 10см кирпича на фундамент будет достаточно и можно убрать вентзазор.
Добавлено через 4 минуты
кирпич с блоком композитными материалами связывайте. ППС возьмите меньше размером 0,5х1м. для блоков клей, кирпич на стандартный раствор .
