Как вам такой пирог стены
shodyveletyk
Форумчани, нужен ваш совет.
Рассмотрим пирог стены :
Пол ракушки (18см) + Пинопласт (10см) + Вентзазор (2-3 см) + Облицовочный кирпич.
Фундамент идет ленточный 40 см шириной з залитой по всему периметру плитой. Размер дома 8,4 х 11,6 м в два полноценных етажа , первый етаж будет перекриваться плитами. Второй - деревянными балками. По периметру над этажами будет монолитный пояс .
Как по-вашему, жизнеспособна ли такая конструкция?
Также интересует з чего делать внутренные стены.
Однозначно приветствуются описания личного опыта (тем более, подтверждённые фото/видео).
Спасибо.
озвучьте для себя срок службы вашего "пинопласта" и найдете ответ на свой вопрос.
Если позволит погода и не будет дождей - то буду делать з ваты.
Вітробарєр незабудьте.
у вас несущая стена получается в пол-ракушки (18 см) для 2-этажного дома. какая его прочность? от силы М35?
вам любой конструктор, думаю, скажет, что не подпишется под такой конструкцией.
или есть другие мнения?
И рыбку сьесть,и кирпича сэкономить..
А почему не сделать один этаж,но по людски?!
Сейчас просчитываю все возможные варианты пирога стен. Если ж будет ити ракушка то однозначно буду лить два монолитных пояса , чтобы связать конструкцию по периметру. Разве етого будет недостаточно.
Если же делать один етаж , то он займет много места на участке , так как мне нужно чтобы в доме было 5 комнат.
Мне бы тоже позашляховик не помешал,но денег тока на седан..
Кол-во,в ущерб качеству,плохая идея.
Вопрос не в деньгах стоит , так как дочка асматик, на кирпич внутри стен аллергия, поетому и стою на раздумье , какую стену строить. Нужно чтобы стена "дишала" + ко всему и теплая была.
Ну если не в деньгах,тогда сруб.И теплая и дышит.Другого на ум не приходит.
Вибачте, але цегла екологічно читий продукт, як і ракушка. Можливо алергія на щось інше?
Цегла,ракушка-екологічні матеріали.А ППС повна протилежність.-Нерозумію вашої логіки.
ППС или вата будет ити между стенами. Так как ракушку нужно утеплить. Више уже писал , если погода позволит то будет вата.
Добавлено через 40 секунд
99,9 % - що цегла, робили аналізи.
Добавлено через 39 секунд
Сруб по дизайну не подходит. Но за идею спасибо.
18см ракушки однозначно не достатньо. Хіба що два перекриття робити дерев'яними. І то ця конструкція досить спірна.
Пенопласт действительно имеет смысл заменить ватой, к тому же цена будет сопоставимая.
Еще один плюс к вате - ракушка очень неоднородная по размерам, если ровнять ее изнутри, то снаружи будет разброс +-2 см на такую стену жесткие плиты пенопласта качественно прикрепить будет нелегко. Вата же обойдет эти неровности намного лучше.
Этот же фактор (разброс размеров ракушки) повлияет на вент зазор - в вашем случае, лучше бы он был 5 см. Но с шириной ленты у вас не сложилось.
Почему все так панически боятся ее намочить? Конечно поливать из шланга ее не нужно, но если на нее дождик поморосит - ничего не случится - как намокла, так и высохла. У меня кусок ваты на участке валяется второй сезон - хоть бы хны ему. Прикрывайте вату во время дождей и все будет ок.
О, продавец альтернативного решения пытается усложнить нафиг не нужными деталями конструкции, конкурирующие с его альтернативными решениями. Нафиг он там нужен?
Чем вас не устраивает прочность м35 (да даже м20)? Тут прочности на сжатие на пятиэтажный дом с плитами с запасом.
Насколько однозначно? Тысячи таких домов стоят и не знают о своей печальной участи.
Щоб через років пять незалишитися з вент фасадом але без утеплення.У вент фасаді постиійний рух повітря може видути вату.
:eek:
Как астматику с 16-летним стажем, мне такое даже в голову не могло прийти.
Что-то странное в "ваших" анализах...
Аллергия на глину, керамику? Что-то новенькое...
Тогда как вам в голову пришло вообще пенопласт в таких количествах использовать (пусть даже гипотетически)? ;)
Такого аргумента я еще не слышал. Было про выдувание тепла, но про выдувание утеплителя еще не было. То есть тот кусок минваты, что валяется у меня на участке открытый всем стихиям уже должен был уменьшится вдвое, как минимум, я правильно понимаю?
За долгую практику возведения трехслойных стен ветробарьер ни разу не применяли, ни здесь ни за бугром.
Да, и не обзывайте трехслойную стену вент фасадом.
Я не знаю, що Ви будували тут, що за бугром, але якщо не дати бабла то ніхто не підпише документів в повноцінному двоповерховому будинку з ракушки 18см з одним панельним та одним дерев'яним перекриттями.
Вообще-то смущает больше не М35, а 18 см толщина несущей стены.
А по поводу 5 этажей... ну-ну...
Только что-то не наблюдаю таких проектов 5 этажей (4+ мансарда), скажем из г/б даже 300 мм, да пусть 375 при том же классе прочности В2,5 (М35). Все больше как-то монолитно-каркасные варианты. Многие заявляют: 5 этажей? Запросто! А как к конкретному конструктору придешь - начинается: я под таким не подпишусь.
извиняюсь за некий оффтоп.
У меня подобная ситуация, тоже стены в пол ракушки (18см), правда дом 1,5этажный и перекрытия дерево (тут в на форуме есть и моя ветка).
Я дом покупал недострой, первый застройщик планировал эти стены в пол ракушки обклеить пенопластом 5см и обложить в пол кирпича, с воздушным зазором в пару см. Вот фото
Я от этой идеи отказался практически сразу.
1ых - действительно абсурд, на экологически чистую ракушку присобачить вредный для организма материал (который горит, с годами превращается в труху и мыши в нем чпокаются на ура);
2ых - мне кажется однозначно мало для утепления 18сантиметровой стены из ракушки этих 5см пенопласта, я планирую утепляться базальтовым РОКВУЛОМ и не менее 10см (плотность пока не знаю, я еще не разобрался в этом вопросе));
3их - я очень переживаю, что возведенная стена в пол кирпича, может "потянуть" за собой основную стену в пол ракушки, да и с трудом понимаю как теперь связать их между собой...
Мне мой "пирог" представляется таким = внутри дома штукатурка с сеткой + стена в пол ракушки + снаружи черновая штукатурка без сетки + 10см базальтовой ваты + воздушный зазор в пару см + пластиковый фасад, типа такого (ссылка устарела)
Надеюсь что будет и тепло, и проветриваемо, и эстетично (красиво).
З.Ы. Я правда не разобрался, нужно ли вату "покрывать" полностью каким-то ...барьером, или нет?
Для страховки потрібно.
Интересно они не подпишутся потому-что:
1. У них фобии?
2. Эта конструкция претит широкой славянской душе?
3.Это конструкция не проходит по расчетам?
4. Такая конструкция идет в разрез с общепринятым мнением?
P.S. Интересно, а что бы они сказали о двухэтажном доме с плоской крышей и с несущей стеной в 100 мм пено (не газо) блока ?
Добавлено через 10 минут
Стена в пол кирпича существенно бы укрепила существующую в плане устойчивости, для связи двух стен существует минимум три способа.
Интересно почему, для того что бы похвалить один материал (ну и свой изумительно правильный выбор) нужно обс....ть другой? Причем подтверждая это холиварными аргументами? Как по мне, то второй вашей причины было бы вполне достаточно.
Добавлено через 3 минуты
Тут таки нужно и не просто для страховки, я думаю сам производитель в этом случае бы настаивал на этом.
Не підпишуться тому, що в даному випадку для перекриття потрібно використати 8 пустоток вагою під 3т кожна плюс вага двох армопоясів і тд. Надто велике навантаження на перший від цоколя ряд ракушки товщиною 18м.
В місті побудований чотирьох поверховий готель з шлакоблоків з панельним перекриттям. Товщина стін приблизно 20см. Об'єкт довго не могли запустити в експлуатацію. Тільки після втручання зверху місцеві попідписувались.
Спасибо вам за полезные советы. Поразмышляв на работе о пироге стен пришел к выводу что может мне делать так : ракушка 18см + вата 5см + ракушка 18 см . А с чего тогда делать все внутренние несущие стены и перегородки. Ракушку можно использовать или нет.
