Владимир В. Опубліковано: 9 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2013 ...просто очень нра, когда отмостка и фундамент одно целое Если не утеплять фундамент ..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 9 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2013 Если не утеплять фундамент ..... а можно поподробнее, плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 10 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2013 а можно поподробнее, плз просто очень нра, когда отмостка и фундамент одно целое Визуально будет выглядеть как одно целое..., но не "целое" в плане монолитности... Разные функции и соответственно разные нагрузки на фундамент и отмостку.... и рано или поздно появятся трещины ... А для определения целесообразности и методики утепления фундамента, нужно видеть Вашу "конструкцию" .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shek Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Я тоже делал по принципу Shuryna, отливал подушку, на нее выкладывал цоколь шириной 25-30см из бута, высотой 65-70см, а после изнутри опалубку и доливал ленту. Бут - колотый гранит. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrbasio Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 По поводу облицовки цоколя природными материалами в нете есть подробное описание по проводимым мероприятиям.Отделка цоколя дома 2.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drakon_78 Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Я тоже делал по принципу Shuryna, отливал подушку, на нее выкладывал цоколь шириной 25-30см из бута, высотой 65-70см, а после изнутри опалубку и доливал ленту. Бут - колотый гранит. [ATTACH]257073[/ATTACH] [ATTACH]257074[/ATTACH] [ATTACH]257075[/ATTACH] [ATTACH]257076[/ATTACH] [ATTACH]257077[/ATTACH] [ATTACH]257078[/ATTACH] [ATTACH]257079[/ATTACH] Виглядає бомбєзно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shek Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Виглядає бомбєзно... Прабачайце калi ласка, гэта дрэнна, цi як...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinov Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Может нужно утеплить такой фундамент, между бутом и бетоном ? если да, то чем и не повредит ли это несущей способности фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strela Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Добрый вечер. Интересная информация от вас по поводу кладки с бута, мы только планируем делать с него цоколь. Возможно поделитесь инф о бригаде, которая вам делала эту работу, нужна консультация. Спасибо Добавлено через 5 минут Подскажите ,сколько времени такой сендвич должен отстояться, перед возведением коробки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Мені будували паркан з буту.Зробили дуже непогано,кожен камінчик підібрано,розшивка гарна,ну мені сподобалось.А в кінці роботи їх командор каже :а можна було зробити з брущатки гранітної колотої ,ми вже таке робили.Поїхав я подивився на той паркан -дуже гарно.Якби вони зарання сказали ,то робив би тільки так.Вони просто в "сговоре" з поставщиком бута і нехотіли його лишати без роботи. Якщо Вам буде потрібно можу сфотать і свій ,і той із брущатки. П С .З цікавості потім перещитував ціну на свій 30м х0,6 двохсторонній-на брущатці вийшло на 600 грн дорожче. Дайте фотки заборов пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Я себе делал облицовку кварцитом обычным - к фундаменту из ФБС впритык сделал армпояс см 20 шириной в земле, на него поставил бутовую кладку (специально "рваную, неровную" и между ФБС и бутом еще вставил пенопласт для утепления). Делал сам, с уклоном к стене наверх. В раствор добавлял краситель бурый, чтобы швы были в цвет камня. Сверху лаком покрыл, вроде нравится ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Я себе делал облицовку кварцитом обычным - к фундаменту из ФБС впритык сделал армпояс см 20 шириной в земле, на него поставил бутовую кладку (специально "рваную, неровную" и между ФБС и бутом еще вставил пенопласт для утепления). Делал сам, с уклоном к стене наверх. В раствор добавлял краситель бурый, чтобы швы были в цвет камня. Сверху лаком покрыл, вроде нравится ) если не затруднит фото,плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 если не затруднит фото,плз Тут не очень видно сам фундамент, но общая концепция, надеюсь, понятна www.dropbox.com/s/g3nio6bjskjfyd4/20131202_081608.jpg www.dropbox.com/s/bqp6qm325aty9ua/20131202_081547.jpg www.dropbox.com/s/ajcfnaur3fyekns/20131202_081633.jpg 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 как красиво, когда облицовка на доме повторяется в ландшафте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 как красиво, когда облицовка на доме повторяется в ландшафте Спасибо ) Ландшафт еще не окончен, нужно будет почистить камень и вскрыть лаком, в планах еще дорожки из песчаника и полный ландшафтный дизайн по проекту. Долго думали, какой лак выбирать - с мокрым эффектом или нет, выбрали с мокрым, но матового не нашли, глянец немного бликует, но все равно вид сразу другой. Лаком же убрали проблему высолов (на столбиках веранды были места с белыми потеками, очень некрасиво). П.С. весь бут выложен своими руками (почти два года весь сезон по выходным игрался), может, где-то и коряво, профессионалы засмеют. А нам нравится ))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
