Как правильно по закону подключить насосную станцию
tysya2003
Здравствуйте!
Насосная станция подключена в доме напрямую к трубе входа воды, которая идёт в водонапорную башню, далее после насоса вода идёт в накопительный бак и далее по дому.
Сосед кричит, что мы нарушаем закон!!!! и что он будет жаловаться....
Подскажите пож. как правильно и нормативные акты в которых об этом говорится.
Заранее благодарна.
Насосная станция для бака бесполезна. В бак лучше просто трубу, а из бака насосная станция. Можете создавать давление в доме каое подходит. Если в бак вода слабо течет, можно установить повысительный насос. Сейчас Вы воруете у соседа его давление и напор воды.
Так у нас повысительный насос, который повышает давление в системе с 1,5 до 3,0. Закачивает он ровно 40 сек. до нужного давления в системе, чтобы система работала в подвале, на 1 этаже, на 2 этаже и на чердаке. Затем он отключается.
А это как понимать?
