Строительство моего гаража
vickov
У меня в Новоселовке Новомосковского района живет тесть. У него половина дома, вторая половина его сестры. Земли у тестя около 12 соток. Хата глиняная, старая, свою половину тесть обложил силикатным кирпичем. Варианты реконструкции отпадают. Удобства во дворе, вода - скважина, душ летний. Жена из-за этих удобст ездить в село не хочет, а меня туда тянет. Огород в речку выходит, рыбалка отличная.
Всегда было желание приступить к строительству нового дома, но как-то не складывалось. В общем, решили начать с гаража, в котором будет скважина и санузел.
Для того, чтобы хоть как-то затянуть жену в село, взял б/у бойлер на 100 литров, поменял на нем резиновую прокладку и установил между душевым баком на 200 литров и душем. Получается, что вода заливается в 200-литровый бак, а оттуда самотеком поступает в бойлер. Перепад по высоте около метра, давления хватает.
Сколько было радости, весной 2012 года, когда на улице максимум +10, принять горячий душ!!!
Но, ближе к теме.
На участок завез контейнер для хранения инструмента и стройматериалов.
Разметили периметр и приступили к траншеям фундамента.
Размер фундамента под гараж 5,65 м*8,02 м снаружи.
Ширина траншеи под фундамент 0,4 м.
На участке перепад уровня земли, на ширине гаража перепад около 0,5-0,6 м. Глубина 1,2 м в самой высокой точке.
Если кто-то подумал, зачем так глубоко рыть фундамент под гараж, то в самой нижней точке рыть пришлось примерно на 0,7-0,8 м.
Завез песок и шлакоотвал. После рытья фундамента сделал обратную засыпку песком с проливкой и трамбовкой где-то на 0,15-0,2 м. Потом по всему периметру фундамента засыпал отвальный шлак с проливкой и трамбовкой. Шлака ушел ЗиЛ.
Закупил лес на оалубку и другие нужды - 1,2 куба доски 30*150*4000 по 1350 грн/м3, 1 куб доски 0,4*100*1800 из под тары, 650 грн/м3, если не ошибаюсь в цене. Не записывал, а сейчас уже точно и не помню.
Приступил к сборке опалубки и завез 750 штук шлакоблока с хорошей геометрией, 6 грн/шт. Также завез цемент, Криворожский, по 50 грн/мешок 50 кг, машину щебня, машину отсева.
Попался лежалый силикатный кирпич по 70 коп/шт, привез штук 160. Пригодится.
Вдохновение на счет внешнего вида гаража пришло после того, как увидел домик, что во вложении.
Немного поколдовал и получился гараж.
Интересно посмотреть, насколько задуманное будет соответствовать построенному...
Мені здається що такий дах під таким кутом непрактичний як для гаража - реально ніяк не використати. І відходів там. У зв’язку з цим або односкатний плаский, або підняти хоча б на 2,5-3м+каркасний фронтон щоб горище більш-менш - по ціні те саме, а користі більше.
Схоже на бетонний блок з відсіву
Такая крыша выбиралась с учетом того, чтобы гармонировала с домом, который планируется построить.
Так и есть, блок из отсева, по-старинке называемый шлакоблоком. Хороший материал, я из шлакоблока дверные и оконные перемычки делал.
Решили, что ворота будут секционные, Алютех. Размер 2750*2100. Купил 50-й уголок на рамку проема. С кумом разметил по памяти 2780*2100, так как оставил размеры дома. Теперь, или под стандартную ширину чем-то облицевать, или заказывать на 30 мм больше. Рамку сварили, установили, укрепили.
Погнали шлакоблок ложить.
Фотки промежуточных процессов где-то были, если найду, выложу.
Переднюю стену гаража ложил в пол-шлакоблока и пол-кирпича силикатного, чтобы крепить гаражные ворота в более крепкий кирпич.
Над гаражными воротами установил опалубку, распер, укрепил шпильками. Внутри сварил каркас из арматуры - 3 ряда по 3 нитки 12-й. Залил бетоном из бетономешалки. Ничего не выдавило, ничего не просело, даже наоборот, когда подпирал опалубку то переусердствовал. На 5 мм в центральной части. Визуально - не заметно.
На верхний, последний ряд шлакоблок подготавливал, чтобы прямо в шлакоблоке сделать армопояс. Болгаркой с диском по камню вырезал боковины и среднюю перегородку. Получался такой, типа, U-блок. Ложили вверх дырками, внутрь 2 арматуры диаметром 12. Подготовил резьбовые стержни М12, к стержню перпендикулярно приваривал кусок арматуры и устанавливал стержни на уложенную арматуру вертикально, и приваривал.
Потом залил внутреннюю полость бетоном.
На этом импровизированном армопоясе проложил еврорубероид и уложил мауэрлат 150*150. Стропила 150*50, в 2-х местах нижние затяжки из бруса, 2шт. 50*200. Шаг стропил 700-800 мм. На затяжках установлены 2 стойки, на стойках прогон. Самая простейшая вальмовая кровля, угол кровли 28 градусов. Металлочерепица "Альбатрос", коричневая, матовая. Под металлочерепицей мембрана, контробрешетка.
Водосточка - Бриза, тоже коричневая.
Сейчас, на зиму, в гараже сделана разводка проводки, установлены окна, двери. На воротном проеме прикручен б/у палас.
В гараже простенок, за которым отведено место под санузел - 1,4 метра ширина, 5,2 метра длина. Тут в углу приямок со скважиной, а также будет унитаз, умывальник и душевая кабина. Кафель уже купили, была скидка на испанский. Сегодня умывальник купил мебельный, 90 см., Венгрия. С доставкой на дом 729 грн. Тумбу сам соберу из раскроенного ламинированного водостойкого ДСП, дверки из МДФ. Обойдется дешевле, чем покупать готовый.
мне интересно, как площадь такого гаража с душем и т.д. теперь посчитают? в жилую площадь?
В заявлении на сессию писали про "...прибудову нежитлового приміщення до житлового будинка".
С въездом в гараж что-то решили? Имею в виду, как его планируете делать если цоколь приподнят?
Я еще не засыпал грунт на нужную отметку. Как засыплю, будет все ОК!
И водосточку ребята не правильно поставили, ниже предполагаемого уровня земли.
  • 3 місяці потому...
Продолжение...
Внутри пока еще - строительный бардак.
Зато в санузле уже довольно плилино. Попутно строится септик.
