Вопрос по укладке ламината!
Driver
На неотапливаемом балконе надо уложить ламинат площадью 4,7 м2.
Размер балкона 1200х3900.
По длинной стороне планки ложатся просто идеально с зазором в 5 мм с обеих сторон (если подрезать замки).
Стык между стеной и ламинатом хочу сделать просто из герметика.
Достаточно ли будет такого зазора для линейного расширения?
Маловато! Но тут ещё зависит и от самого ламината!
Надо понимать, что если ламинат расширится даже на 8 мм линейно, то ваш герметик раздавит и порвет! Я не говорю уже о том что может быть и больше расширение! Сделайте хотя бы 8 мм зазора с каждой стороны.
Хотя рекомендации любого производителя для неотапливаемом помещения будут 12 мм. зазора или вообще не укладывать.
То, что порвёт герметик это не страшно. Не хотел ставить плинтус, ламинат с леруа там акция какая-то по 159 грн. так что не самый лучший))) Если 8 мм, то наверное придётся ставить плинтус.
Это Белорусский кроноспан! Не самый качественный! Лучше плинтус.
Николай, а что, всё таки посоветуете, при таком качестве ламината если не ставить плинтус? Может пробковый компенсатор вместо герметика по периметру? Или смысла нет?
Пробковый на сжатие работает ещё хуже! И.е когда я его ставлю между ванной и коридором (или кухня) то с обратной стороны стараюсь сделать максимально возможный зазор! Как бы компенсируя маленький зазор с одной стороны! Чтобы полотну было куда расширяться!
А то слишком вместо плинтуса положить уголок пластиковый! Одной полкой внутрь зазора. И просто приклеить его к стене. И.е уголок 10х20 или (15) тогда как такового плинтуса не будет, а будет обрамление и хороший зазор.
Кстати, а почему производители рекомендуют последнюю полосу не меньше 5 см?
Если меньше, то что, плинтус ее не прижмет?
А по длине полосу нельзя меньше 30/40 см
А если меньше, например 25 см, то, что будет?
При испытаниях ламината на стендах, создаются негативные условия. И как по очереди, так и все вместе взятые.
Последняя полоса менее 50 мм - по длинной стороне, они будут в замке сидеть прекрасно, а вот соединяться надёжно по короткой стороне они не смогут из за маленькой площади сцепления.
Как выход последнюю полосу проклеивают к предпоследней!.
Такие рекомендации давали ещё в 2000 годах когда ламинат только стал появляться!
Но при укладке не всегда красиво начинать с резанной полосы.
Т.е если высчитать сколько будет ширина последнего ряда то можно первый ряд урезать и последний станет шире. Но как написал ранее, не всегда это допустимо и не всегда красиво.
Надо учитывать, что нагрузка на ламинат возле стены - минимальная. И если вам не нравится первый ряд урезанный по длине! Спрячьте остаток в менее видимое место и проклейка его. Страшного ничего не произойдёт.
По нтуса прикроет даже если полоса 20 мм. Тут главное зазор от стены.
40 см по ширине!
Это уже перестраховка.раньше везде писали не менее 25 см. Но при укладке иногда финальная часть и 10 см бывает. Тут проблема в том, что если вы укладываете при безотходном варианте укладки ( остаток с конца ряда укладывается в начало следующего ряда) то близкое расстояние поперечных швов плохо. И сопротивление ламелей уменьшается. Соответственно можно сломать поперечный замок.
Но есть метод укладки (рекомендованный производителем)
Первая полоса цельная в длину. Второй ряд первая полоса меньше на 20 см. Третий ряд опять цельная. 4 ряд опять меньше на 20 см. И т.д
Все нечётные ряды начинать с цельной полосы. Четные ряды с полосы на 20 см меньше!
Тогда поперечными швами получается специфичный интересный рисунок!
Так что 25 см можно укладывать смело!
Тогда получается, что расстояние между поперечными швами соседних рядов будет 20 см?
Я правильно понял?
А если начинать ряд с кусочка в 20 см? Или так нельзя, это плохо будет?
Підкажіть який плінтус, бажано з високих, можна вигнути бо перша західна сходинка у вигляді дуги.
Я правильно понял?
Да в том виде укладки именно так!
При укладке прямоугольного помещения, у вас всегда сдвиг поперечного шва будет одинаковым.
К примеру вы вложили первый ряд и вам понадобилось три полосы и 20 см. Если вы начнёте второй ряд с остатка то в конце вам понадобится 40 см в третьем ряду 60 и так далее. Между поперечными швами стандартно будет одинаковое расстояние ((+/- 1 см погрешность на ваши подрезки)
Если вы первыми рядами сразу заложила рисунок, к примеру 1/3 или 1/2 или 1/4 полосы, то отрезая финал он не обязательно станет в начало следующего ряда. Ну из большего куска вы сделаете нужный размер, а из меньшего - никогда.
В таких случаях я всегда делаю 2-3-4 ряда в зависимости от метода укладки.
Но кол-во отходов увеличивается.
Первые инструкции по укладке, гласили что надо начинать с половинки полосы, а первый кусочек отрезананный вложить в самом конце.
Можно начать и с кусочка, но прежде вымеряйте что будет в конце. Какой отход.
Добавлено через 3 минуты
На скільки вигнута?
Фірма плінтуса Єва, високий, та піддатливий.
Якщо дуже багато треба гнути - ставте з'єднувач в самій найвищій точці.
Кінг флор теж високий, але більш жорсткий!
Значит, не страшно, если расстояние между поперечными швами соседних рядов будет меньше 40 см, главное, чтобы оно было больше 25 см?
Я немного за торцевые замки переживаю
вам какой радиус нужно гнуть, внутренний или наружный? вот на этих фото плинтус арбитон, 70 мм высота, вот такой. гнул с помощью фена, но достаточно не сложно. на наружный радиус думаю будет ещё проще.
Все зависит от:
Ламината
Плоскости на которую укладываете. Чем ровнее стяжка тем меньше нагрузка на ламинат.
Ширины ламината. Чем уже планка тем нагрузка на короткий шов больше.
И
Е на узких полосах лучше чуть увеличить расстояние.
Но в основном 25 см хватает с головой.
Возник вопрос по Тихому ходу
Его надо по диагонали укладывать, как рекомендуют, или это необязательно?
Главное, надо смотреть, чтобы швы ламината не попадали на швы подложки и тогда можно ложить квадратно-гнездовым способом?
И еще, маленькие куски можно использовать возле стен?
Так как тихий ход никогда ни чем не скрепляется, то лучше его укладывать диагонально. Но опять же если швы не попадут под замок - страшного ничего не произойдёт. Да можно использовать у стен.
Обязательно делайте зазор между листами 1-2 мм.
А можно скрепить листы маленькими кусочками скотча, обычного прозрачного? Буквально парочку огрызков на шов, только чтобы не ездил сюда-туда?
Да хоть полностью по шву. Только скотч на этой подложке день держится.
Клеевая основа мгновенно забивается пылью и он отлетает!
  • 1 місяць потому...
добрый день.
Вот думаю покупать такой ламинат
www.stroy-dom.kiev.ua/laminat-i-parket/laminate/laminat-haro-tritty-100-dub-nevara-belenuy-526672
Специалисты что скажут? Какие еще альтернативы в этом сегменте
Спасибо
добрый день.
Спасибо
Хороший ламинат. А варианты есть всегда:-)
viopol.com.ua/alsapan/solid_plus/dub_kanarskiy_621/
viopol.com.ua/my_floor/residence/1008_dub_makro_naturalnyy/
А цены можно сделать дешевле чем там стоят.
А какой скидке может идти речь не подскажите?
Смотря что вы выберете, но 30_40 грн на квадрате думаю получится!
  • 3 тижні потому...
Скажите, пожалуйста, нужна ли пленка под ламинат на 5 этаже как паробарьер? под ламинатом будет тихий ход 4мм
А стяжку как давно сделали???
По инструкции любого производителя ламината - надо.
Из опыта: - толку от нее нет.
Если стяжка достигла 2% влажности - смысла от нее (пленки) никакого.
Если стяжка еще сырая - то даже пленка не поможет, а то и вреда нанесет.
И последнее, все производители ламината РЕКОМЕНДУЮТ, укладывать пленку как ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, а паробарьер вообще не нужен на стяжку.
Паробарьер нужен только на деревянные полы.
