Bogdan Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Не совсем понятно пробковое покрытие под ламинат Если это пробковая подложка под ламинат - поищите в разделе реклама (я себе нашел), а если покрытие из пробки, которое имитирует ламинат (извините, но другой бред на ум не приходит) - то такого не встречал. В любом случае пробка - совсем не бюджетное решение учитываяламинат нужен, а финансы поют романсы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Спасибо за тему, очень ко времени. Начала, как всегда, читать с конца (все так читаю: журналы, газеты, каталоги…). Потом поняла, что на этот раз трудно вникнуть и побежала в начало. Но перед этим, всеж, задам срочный вопрос с последних страниц – про коврик из поликарбоната для кресла на колесиках. Коврик пока не нашли, но имеется обычный мохнатый коврик аккурат для передвижения вперед-назад. Под ламинатом у нас пленочный ТП. А ковры ж на ТП нельзя… ? Какую проблему мы можем получить в итоге? Коврик срочно в сад? Собственно, комната эта – наша с мужем спальня. Но по семейным обстоятельствам пришлось спешно и срочно туда сына перевезти. Ессс-но, у нас там не предполагалось ни колес, ни кресла, ни компа… и вот теперь переживаю. Ламинат – суперглянец Палисандр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeloN Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Но перед этим, всеж, задам срочный вопрос с последних страниц – про коврик из поликарбоната для кресла на колесиках. .. коврик из поликарбоната под кресло был замечен в эпицентре, по цене ~ 260 грн. размером где-то ~ 1,5 x 2 м .. предварительно перезвоните в ближайший, ибо замечен был на периферии .. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість frednicolson Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Здравствуйте. Вопрос такой: имеется кухня и коридор общей площадью около14м2, в данный момент на полу лежит ДВП, на нем линолеум. Буду ложить ламинат, вопрос в том стоит снимать ДВП или можно на него подложку и сверху ламинат? Поверхность двп не идеал, но перепад уровней не более 1см на всей длинне комнаты(без ступеней, плавный переход). Тему осилил всю, вроди такого вопроса не было, если упустил-прошу прощуния(ткните носом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 в данный момент на полу лежит ДВП, на нем линолеум.вопрос в том стоит снимать ДВП или можно на него подложку и сверху ламинат Скорее всего на покупку ламината вы потратили значительную сумму, поэтому не стоит экономить. Для ДВП характерно то, что если на него положить подложку и при определенных климатических условиях ему свойственно разрушаться. Соответсвенно Ваш ламинат со временем попадет в воздушную яму в лучшем случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Хочу уложить ламинат сам, появилось пару вопросов. Основа - деревянные доски. Перепады в пределах нормы,но между досками есть небольшие щели (пару мм). Подложка-что то похожее на картон толщиной 5мм. В инструкции подложки указано направление укладки под углом 45 гр. к направлению укладки ламината. В данном случае и при вышеописанной подложке можно ли укладывать ламинат вдоль доски, или желательно поперек? Длина комнаты 390см, длина ламината 126см, т.е при укладке 3-х досок не хватает 10см. Как правильно разложить ламинат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Хочу уложить ламинат сам, появилось пару вопросов. Основа - деревянные доски. Перепады в пределах нормы,но между досками есть небольшие щели (пару мм). Подложка-что то похожее на картон толщиной 5мм. В инструкции подложки указано направление укладки под углом 45 гр. к направлению укладки ламината. В данном случае и при вышеописанной подложке можно ли укладывать ламинат вдоль доски, или желательно поперек? Длина комнаты 390см, длина ламината 126см, т.е при укладке 3-х досок не хватает 10см. Как правильно разложить ламинат? Добрый день. Если перепад небольшой, между досками растояние пару мм, тогда укладываем тихий ход на диагональ к доске, потом можно укладывать по направлению доски. 10см перенести на следующий ряд, ну и т.д. Хотя рекомендуют не менее 25см переносить на следующий ряд - но это уже подробности, которые не особо можно соблюдать. С уважением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Все напольные покрытия марки Quick-Step могут укладываться на теплые полы при соблюдении нижеперечисленных условий. Система подогрева представляет собой набор нагревательных элементов с теплой водой или электрических сопротивлений встраиваемых в черновой пол. Тип бетона и способ его укладки в сочетании с системой подогрева пола должны соответствовать указаниям поставщиков бетона и системы подогрева. Нагревательные элементы, укладываемые на черновой пол, не могут помещаться непосредственно под ламинированные элементы напольного покрытия. За 24 часа перед укладкой ламината необходимо отключить систему подогрева пола. Ламинат укладывается плавающим способом на подложку на ровное и сухое основание. В качестве подложки вы можете выбрать подстилающие материалы марки Quick-Step, рекомендуемые для системы теплого пола. В процессе укладки необходимо обеспечить технологический зазор между напольным покрытием и стеной (другими закреплёнными элементами в полу) не менее 8мм. Зазоры перекрываются плинтусом и накладными элементами. После укладки ламината необходимо плавно поднимать температуру пола, не более чем на 5 С в день. В процессе эксплуатации изменение температуры обязательно должно быть постепенным. Максимально допустимое значение температуры контакта составляет 28 С. Во время отопительного сезона необходимо контролировать влажность воздуха, если влажность воздуха ниже 40% необходимо применять увлажнитель воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Добрый день. Хочу подстраховаться и запенить щели между досками основы. Стоит ли это делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistake Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Подскажите, пожалуйста, на другом форуме мне сказали, что ламинат Haro мягко говоря плохой: "в первую очередь из-за замка. во вторую - легко царапается (шо тот Таркет)"... Не могли бы Вы высказать своё мнение по этому поводу? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Подскажите, пожалуйста, на другом форуме мне сказали, что ламинат Haro мягко говоря плохой: Мои рекомендации - Бельгия однозначно (Квик-Степ и Балтерия), добротная Германия (Витекс, Мейстер...) Ну и Швеция (Перго) - но это дорого... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistake Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Мои рекомендации - Бельгия однозначно (Квик-Степ и Балтерия), добротная Германия (Витекс, Мейстер...) Ну и Швеция (Перго) - но это дорого... Спасибо! А какую подложку порекомендуете, если основа у меня стяжка +-2мм на 2м, местами 3мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 В качестве подложки под ламинат или паркетную доску лучше использовать вспененный полэтилен. А вот подложка на основе пробки дает хорошую изоляцию только от ударов, шагов., В то же время голоса и музыка соседям остается слышна. Для дополнительной звукоизоляции многие совершают большую ошибку, использую два слоя подложки под сам ламинат.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistake Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 В качестве подложки под ламинат или паркетную доску лучше использовать вспененный полэтилен. А вот подложка на основе пробки дает хорошую изоляцию только от ударов, шагов., В то же время голоса и музыка соседям остается слышна. А вот меня заинтересовала подложка Meinhof (Майнхоф), Украина 3мм, что Вы можете по этому поводу сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Уважаемые форумчане, прошу помощи в вопросе как состыковать верхнюю ступень лестницы с ламинатом на площадке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karasik_84 Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Подскажите, есть ли смысл делать тёплый пол и укладывать ламинат если в доме будут ковры и дорожки? Будет ли еффект от тёплого пола и не будут ли скользить дорожки по ламинату. Может проще уложить линолеум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Подскажите, есть ли смысл делать тёплый пол и укладывать ламинат если в доме будут ковры и дорожки? Будет ли еффект от тёплого пола и не будут ли скользить дорожки по ламинату. Может проще уложить линолеум? Тему "Ламинат на теплый пол" уже очень бурно обсуждали на форуме. По поводу скольжения это зависит от поверхности ламината и от нижнего покрытия ковров. При выборе ламинат или ленолеум мой выбор остановился на ламинате (прочнее и эффектнее ;) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Уважаемые форумчане, прошу помощи в вопросе как состыковать верхнюю ступень лестницы с ламинатом на площадке. А можно как-то фото проблемы или подробнее опишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 А можно как-то фото проблемы или подробнее опишите. На сегодня проблемы еще нет (но чувствую что очень скоро появится). Суть вопроса: т.к. ламполы "плавающие", не представляю себе как правильно состыковать лампол (свободно лежащий, т.е. не закрепленный) на лестничной площадке с верхней ступенькой (которая жестко прикручена к мет. каркасу). Из вариантов пока приходит на ум только стыковочная планка, но кажется не самым лучшим решением в дальнейшей эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Из вариантов пока приходит на ум только стыковочная планка, но кажется не самым лучшим решением в дальнейшей эксплуатации. Пробковая прокладка. Запихивается в щель, между ступенью и ламполом. Затем, аккуратно, срезается верх обойным ножиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 На сегодня проблемы еще нет (но чувствую что очень скоро появится). Суть вопроса: т.к. ламполы "плавающие", не представляю себе как правильно состыковать лампол (свободно лежащий, т.е. не закрепленный) на лестничной площадке с верхней ступенькой (которая жестко прикручена к мет. каркасу). Добрый день. Всех с наступившим Новым годом!!! и наступающим Рождеством!!! Попробуем посмотреть 420 сообщение в этой теме - воспользоваться можно таким образом. Пробка в данном случае жестковата, посему не подходит. Вообще пробка применяется только в сочетании приклеянных полов. Подскажите, есть ли смысл делать тёплый пол и укладывать ламинат если в доме будут ковры и дорожки? Будет ли еффект от тёплого пола и не будут ли скользить дорожки по ламинату. Может проще уложить линолеум? Ефект возможно и будет, Но то, что в 90% случаев на таких вещах можно будет убиться, если коврики не будут прикреплены 2-х сторонним скотчем - это факт - подумайте лучше, прежде чем такое делать. С уважением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Пробка в данном случае жестковата, посему не подходит. Вообще пробка применяется только в сочетании приклеянных полов. Я понимаю, что "так никто не делает" и все такое... Просто, я увидел такое решение в "не совсем бедном" доме. На вопрос, "Сколько оно работает?" Ответили что три года. Т.е., три отапливаемых сезона. Правда, там сопряжение плитка на ТП с паркетом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Я понимаю, что "так никто не делает" и все такое... Просто, я увидел такое решение в "не совсем бедном" доме. На вопрос, "Сколько оно работает?" Ответили что три года. Т.е., три отапливаемых сезона. Правда, там сопряжение плитка на ТП с паркетом... Добрый вечер. Пробка в данном случае жестковата, посему не подходит. Вообще пробка применяется только в сочетании приклеянных полов Отметил тождественные слова. С паркетом без проблем - избавляет от голимых порожков. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Спасибо M+A и Student за то, что откликнулись. Разделитель из пробки я тоже видел и в именно таком сочетании плитка+паркет (и тоже в "не совсем бедном" доме - не хватало только вертолетной площадки). Про планки думал (правда разделительные), но в случае Г-образной, я так понимаю, картина примерно такая-же потому как "сделав ее" L-образной (в смысле перевернуть и закрепить к полу) получаем зазор - он же мусоросборник. Вообще полный бред получается: хочешь без зазоров и планок - ложи паркет на лестничной площадке (а в комнатах при этом ламинат). Вариант с плиткой не рассматривается (как говорится потому что потому). П.С. Если у кого возникнет идея "изобретения велосипеда" (в хорошем смысле) в данном вопросе - прошу не стесняться и озвучивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Пока дописал - самому пришла идея "велосипеда". А если щель между ступенью и ламинатом засиликонить? Вот только не знаю какой зазор этой самой щели делать. Что в данном случае может быть плохого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
