Marina__S Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 А стяжку как давно сделали??? По инструкции любого производителя ламината - надо. Из опыта: - толку от нее нет. Если стяжка достигла 2% влажности - смысла от нее (пленки) никакого. Если стяжка еще сырая - то даже пленка не поможет, а то и вреда нанесет. И последнее, все производители ламината РЕКОМЕНДУЮТ, укладывать пленку как ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, а паробарьер вообще не нужен на стяжку. Паробарьер нужен только на деревянные полы. Спасибо! стяжка сделана год назад, сухая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крокодайл Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Вопрос к специалистам, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Укладываю ламинат у себя в новострое. 2 комнаты уложены, в третьей дошел до внутрипольного конвектора. Когда его устанавливали, о ламинате конечно же никто не думал... Проблема в следующем: у конвектора есть декоративный профиль сверху, но его глубина всего 5мм. Пока что вырезал и поставил одну ламель, но зазор между ламинатом и конвектором получается всего 3-4мм, иначе будет видна щель. Оставлять такой зазор страшно, комната длинная, от конвектора до противоположной стены около 6 метров. Может у кого есть опыт или идеи по выходу из ситуации? Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
controller Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Может кто посоветует,есть ли смысл укладывать ламинат на кухню,хочется комфортной температуры для ног,или все же плитка с подогревом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PoliMira Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Может кто посоветует,есть ли смысл укладывать ламинат на кухню,хочется комфортной температуры для ног,или все же плитка с подогревом? Либо выделяете рабочую зону плиткой а далее укладываете ламинат, либо плитка полностью. К сожалению, от так называемых форс мажоров на кухне не спасёт даже самый качественный ламинат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Может кто посоветует,есть ли смысл укладывать ламинат на кухню,хочется комфортной температуры для ног,или все же плитка с подогревом? А это на любителя. Можно и ламинат положить на полы с подогревом, главное не перегревать выше 27 градусов сам ламинат. Но это уже и не комфортно находиться в помещении. А плитка будет холодной и летом. Не всенда для босых ног комфортна! Это как кому нравится! Сейчас я сталкиваюсь с этим 50/50. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
feLex Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Николай, вот такая головная боль у меня сейчас ..., подскажите как облагородить это безобразие...ступенька ок 30 мм. 2 профиля наружный и внутрений угол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Николай, вот такая головная боль у меня сейчас ..., подскажите как облагородить это безобразие...ступенька ок 30 мм. 2 профиля наружный и внутрений угол? Я на такие ступеньки накрываю ламинатом как продолжение пола. Чтоб швы совпали. Вертикально или плинтусом закрываю если по высоте идеально или также нарезаю ламинат. Зачастую просто клею. Наружный угол делал и под 45 градусов как плитку, но редко делаю сейчас. Частенько за пару лет этот угол разбит. Поэтому сейчас в основном накрываю наружным уголком алюминиевым. От окна.белый пластиковый уголок 10х10 мм или 10х5 мм. Зачастую одной полкой вниз между ламинатом и стеной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 подскажите как облагородить это безобразие... Ту же плитку и на вертикальную плоскость, между плиткой и ламинатом зазор в пару мм, потом заполнить цветным силиконовым герметиком. Плохо что не подумали заблаговременно и не запилили торец верхней плоскости под 45, но можно и без этого. Когда будете клеить эти кусочки, нужно подкладывать какую-то пластину, которая обеспечит тот самый зазор для силикона и в то же время не даст плиточному клею попасть между ламинатом и стеной. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VK-77 Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Доброго дня! Багато було обговорень про можливість вкладання ламінату на лінолеум, а чи можна вкладати на ковролін. Зал на першому поверсі, машинна стяжка. При вселенні в будинок тимчасово застелили ковролін. Чи можна його залишити, а по верх нього застелити підкладку товщиною 4 мм з пресованого картону похожого на ДВП. Ковролін буде додатковим утепленням, але чи не буде він негативно впливати на замкі ламіната. Ламінат вже придбав: Balterio Stretto Хикори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Доброго дня! Багато було обговорень про можливість вкладання ламінату на лінолеум, а чи можна вкладати на ковролін. Зал на першому поверсі, машинна стяжка. При вселенні в будинок тимчасово застелили ковролін. Чи можна його залишити, а по верх нього застелити підкладку товщиною 4 мм з пресованого картону похожого на ДВП. Ковролін буде додатковим утепленням, але чи не буде він негативно впливати на замкі ламіната. Ламінат вже придбав: Balterio Stretto Хикори. Дважды укладывал, так как ковролин был намертво приклеян к полу и оторвать без нарушения стяжки не получалось. Оба объекта посещаю периодически. Никаких видимых нарушений нет. Один объект уже третий год, магазин дверей. Все ок! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Если стыкуется плитка 10 мм (клей+толщина плитки) и ламинат 11мм+2мм подложки. Как закрыть стык? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Что по этому поводу говорит инструкция по укладке ламината? Делайте как говорит инструкция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Если стыкуется плитка 10 мм (клей+толщина плитки) и ламинат 11мм+2мм подложки. Как закрыть стык? В вашем случае накладной порожек. Можно сделать и пробковый компенсатор под углом и силиконом. Но красиво и долговечно не будет. 1-2 мм разницы еще можно обыграть, но даже 2 мм не всегда хорошо получаются, а 3 мм без вариантов. Накладной аллюминиевый попожек, с скрытым монтажем на клей! 2 мм подложка - у вас настолько идеальная стяжка??? Если честно то хотелось бв даже посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Что по этому поводу говорит инструкция по укладке ламината? Делайте как говорит инструкция В инструеции по укладке ламината, вы найдете "10 мм зазора о плитки" а о высоте т.д ни слова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 А ламинат 11мм,такой есть? Так же как и плитка+клей 10мм какой то очень редкий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 А ламинат 11мм,такой есть? Так же как и плитка+клей 10мм какой то очень редкий случай. Есть ламинат от 6 мм и вверх. А почему плитка +клей 10 мм не могу знать. У всех в основном 14-16 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kursant_ua Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Накладной аллюминиевый попожек, с скрытым монтажем на клей! Це як? Можна детальныше. В моєму випадку стик ламінату та плитки, а в стяжці теплий пол. Якось не охота вгадувати де знаходиться труба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Це як? Можна детальныше. В моєму випадку стик ламінату та плитки, а в стяжці теплий пол. Якось не охота вгадувати де знаходиться труба. Ну потому и говорю на клей . На жидкие гвозди. Подогнали по размеру планку. Нанесли клей на обратную сторону порожка. Только наносите полностью а не точечно. Положили на место и придавили. Клей удалять лучше когда подсохнет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
из Бердянска Опубліковано: 16 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 Доброго дня. Прочитал тему, очень познавательно. Для примера выкладываю фото дефектов после 15 лет эксплуатации пола, положенного одним листом в 2-х комнатной квартире, 50 м.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 Есть такой ламинат Krono Xtreme, скажите кто знает, чем он отличается от обычного и из чего состоит, екологичнее чем обычный или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Есть такой ламинат Krono Xtreme, скажите кто знает, чем он отличается от обычного и из чего состоит, екологичнее чем обычный или нет? Кроно эктрим это серия ламината с повышенной износостойкрсиью и влагостойкостью. Этотламинат допускается устанавливать даже в ванных комнатах. По экологичности он такойже как и остальной ламинат. И что вас смущает в экологичности ламината??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Кроно эктрим это серия ламината с повышенной износостойкрсиью и влагостойкостью. Этотламинат допускается устанавливать даже в ванных комнатах. По экологичности он такойже как и остальной ламинат. И что вас смущает в экологичности ламината??? Фактически все полимерные покрытия постоянно выделяют всякие вещества: формальдегид, фенол и т.д. Проблема в том, что по отдельности ламинат, ДСП и другие вещи вписываются в допуски по выделениям и то для здорового человека, но поскольку выделение происходит из всех предметов интерьера одновременно, то допустимые нормы быстро начинают превышаться в несколько раз. Отсюда вывод: нужно поменьше по возможности использовать полимерных материалов с постоянным выделением всяких веществ. Для примера можно использовать индустриальный паркет вместо ламината и клеить его на качественный клей. Правда, это не все себе могут позволить. Кроме того желательно добавить в жилье вентиляционную установку, чтобы все, что выделяется выносило на улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Фактически все полимерные покрытия постоянно выделяют всякие вещества: формальдегид, фенол и т.д. Проблема в том, что по отдельности ламинат, ДСП и другие вещи вписываются в допуски по выделениям и то для здорового человека, но поскольку выделение происходит из всех предметов интерьера одновременно, то допустимые нормы быстро начинают превышаться в несколько раз. Отсюда вывод: нужно поменьше по возможности использовать полимерных материалов с постоянным выделением всяких веществ. Для примера можно использовать индустриальный паркет вместо ламината и клеить его на качественный клей. Правда, это не все себе могут позволить. Кроме того желательно добавить в жилье вентиляционную установку, чтобы все, что выделяется выносило на улицу. Выделение формальдегида из ламината наступает только при поаышении его температуры свыше 27 градусов. Поэтому все производители об этом и предупреждают. Индустриальный паркет вещь хорошая и выйдет вам дешевле экстрима. И ламинат не просто вписывается, у ламината в нормальном состоянии покпзатели выброса формальдегида практически равны нолю. А вот перегревать нельзя, только при его перегреве образуются летучие пары с формальдегидом! А ваши лаки и клея на основе непоеятно чего не вредны??? Особенно когда это ПВА но под красивым названием. Пары Поливинилацетата или поливинилхлорида не менее вредны! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shun Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Выделение формальдегида из ламината наступает только при поаышении его температуры свыше 27 градусов. Поэтому все производители об этом и предупреждают. Индустриальный паркет вещь хорошая и выйдет вам дешевле экстрима. И ламинат не просто вписывается, у ламината в нормальном состоянии покпзатели выброса формальдегида практически равны нолю. А вот перегревать нельзя, только при его перегреве образуются летучие пары с формальдегидом! А ваши лаки и клея на основе непонятно чего не вредны??? Особенно когда это ПВА но под красивым названием. Пары Поливинилацетата или поливинилхлорида не менее вредны! Приводя пример паркета имел ввиду использование материалов товарища "Академика" с его сайта, что естественно недешево. parket.ieremenko.net/?product=укладка-индустриального-паркета-бюд#_171187_8212_32_2nbsp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Приводя пример паркета имел ввиду использование материалов товарища "Академика" с его сайта, что естественно недешево. У Жени прекрасные материалы я с этим не спорю. Но я еще раз повторяю, ламинат не перегревайте и нет там выделений формальдегида! Ч стоял на ламинате который прогрели выше 27 градусов. Это не комфортно. Поэтому даже с теплым полом вы его не перегреете ( осознанно) вам просто будет некомфортно в таком помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
