Академик Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Так а что именно вы хотите увидеть? У продавцов ламината есть все сертификаты и документы, которые требует украинское законодательство. Также как и вы, они не видят смысла делать какие-то экспертизы, которые не регламентируются законом. Вы опять не поняли. Поясню. Дерево вообще не нуждается в каких либо сертификатах по определению эмиссии вредных веществ, перечень которых строго определён украинским законодательством, что при температуре 20 градусов, что при 30-ти, что при 60- ти. Повторюсь - убедиться в этом просто - введя в ТНЗЕД код продукта (для моей продукции он специально указывается на всех документах - можете убедиться просмотрев их). А вот ламинаты бывают РАЗНЫЕ, в зависимости от того что я вляется их подложкой. Вы можете в любом поисковике ввести "код ТНВЕД ламинат" и увидите сколь велико их разнообразие. Все они содержат такие компоненты как: аммиак, фенол, формальдегид и т.д. и для подавляющего большинства ламината при ввозе требуется Сертификат соответствия или подобный документ (зависит от кода товара ТНВЕД) который выдаётся на основании экспертизы. А экспертиза эта проводится по нашему законодательству при температуре только 20 градусов Цельсия! И в большинстве случаев содержание аммиака и фенола при этих экспертизах - равно максимально допустимому. А это значит что при уже 30 градусах - оно зашкалит за предельную норму. Кроме этого в ЕС есть ещё норма при которой суммируются все выбросы исследуемых вредных веществ в суммарную, и именно эта суммарная не должна превышать установленный уровень. А у нас такой нормы нет. Вот почему я так долго и безуспешно прошу только тех продавцов ламината, которые берутся утверждать что их ламинат пригоден для полов с подогревом - подтвердить это документально и дать Протокол испытаний на свой ламинат при температуре работы ТП, например при 30 градусах. Т.к. украинские импортёры ламината делают из подобных протоколов военную тайну, дам ссылку на российский ресурс, на котором подобные протоколы испытаний выкладывают открыто: - cert.dom35.ru/%D0%93/%D0%9B/0/1/5/0/9/5/0/1.jpg - 1 лист; - cert.dom35.ru/%D0%93/%D0%9B/0/1/5/0/9/5/1/2.jpg - 2 лист. Обратите внимание на 2-й лист пункт 2 - там описаны параметры испытаний, в частности температура - 20 градусов. Видите? Когда увижу от ламинатчиков подобный протокол при температуре 30 градусов - буду считать что они имеют право утверждать что их ламинат можно укладывать на ТП. Логично? Ну а под пунктом 3 в разделе Результаты исследований - все могут увидеть из чего ламинат на самом деле состоит. И заметьте, это не я написал - а Лабораторное заключение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w.kos Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Например? Там ни клеить, ни покрывать ничем не нужно. Тупо отрезать и в замок зафиксировать, отступив 1-2 см от стен. Максимум сложностей - не выбрать хреновую подложку, которая прогнется и поламает замки. Нюанс первый.Если вы тупо отступите от стены 2 см.плинтус будете ставить прямо на стяжку.Тупо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 Нюанс первый.Если вы тупо отступите от стены 2 см.плинтус будете ставить прямо на стяжку.Тупо. Достаточно купить плинтус, который перекроет 2см. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 Достаточно купить плинтус, который перекроет 2см. Не? Можете поделиться ссылкой на плинтус (не деревянный) который перекроет 2 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Можете поделиться ссылкой на плинтус (не деревянный) который перекроет 2 см? Первая попавшаяся ссылка в инете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Можете поделиться ссылкой на плинтус (не деревянный) который перекроет 2 см? МДФ-плинтус СуперПрофиль. Наш, украинский, есть плинтуса до 23мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Первая попавшаяся ссылка в инете Вы правда думаете, что люди покупающие ламинат по 150-350грн/м2 будут покупать плинтус по 150-250грн/м.п.? МДФ-плинтус СуперПрофиль. Наш, украинский, есть плинтуса до 23мм. Спасибо, но это все равно не повод отступать от стены 2см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Вы правда думаете, что люди покупающие ламинат по 150-350грн/м2 будут покупать плинтус по 150-250грн/м.п.? Вы задали вопрос - я вам ответил. Люди, не способные подумать на 1 шаг вперед (а именно - чем они будут закрывать щель между стеной и полом) - будут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Спасибо, но это все равно не повод отступать от стены 2см Мы сразу укладчикам говорили что плинтус будет 21мм, поэтому до 15мм отступ приемлемо. От фонаря делать 2см да, может выйти нежданчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Раз здесь речь о плинтусе зашла, то не знаю почему МДФ плинтус стоит 150-250 грн/п.м. (не я написал, только цитирую), а мой массивный , перекрывающий снизу 32 мм - 100 грн/п.м При полах из ламината - хоть что то будет из массива дуба или ясеня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 ...не знаю почему МДФ плинтус стоит 150-250 грн/п.м. (не я написал, только цитирую) Там по ссылке был ораковский полиуретановый плинтус за дурные деньги, не МДФ.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Раз здесь речь о плинтусе зашла, то не знаю почему МДФ плинтус стоит 150-250 грн/п.м. (не я написал, только цитирую), а мой массивный , перекрывающий снизу 32 мм - 100 грн/п.м Вы специально сравниваете по цене свой украинский плинтус и заграничный мдф плинтус? Украинский МДФ стоит в среднем 1 евро за метр (по ссылке выше есть прайс, он актуальный). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Вы специально сравниваете по цене свой украинский плинтус и заграничный мдф плинтус? Украинский МДФ стоит в среднем 1 евро за метр (по ссылке выше есть прайс, он актуальный). Я не знаю что у вас " в среднем"? Я знаю - что у меня конкретно, о том и пишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistake Опубліковано: 23 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2016 Подскажите, чем заделать (замазать) небольшой скол на поверхности ламината? Размер где-то 3 х 5мм? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gatita_G Опубліковано: 24 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2016 Посоветуйте специалистов по укладке ламината на потолок и стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Подскажите, чем заделать (замазать) небольшой скол на поверхности ламината? Размер где-то 3 х 5мм? Спасибо! я замазываю обычным лаком для ногтей, благо их сейчас все цвета радуги и подобрать нужный можно без труда, а потом ещё бесцветным сверху когда тот подсохнет, всегда так делаю, в неокторых местах уже пару лет стоит и не содрался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w.kos Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Посоветуйте специалистов по укладке ламината на потолок и стену. Не советую,ощущение в таком помещении,как в гробу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Посоветуйте специалистов по укладке ламината на потолок и стену. А есть такие специалисты???:D:D:D С этим практически любой отделочник справиться - хоть ламинат, хоть ковролин;););) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Проконсультуйте по вибору підкладки під ламінат при водяному підлоговому опаленні. Треба зняти з ламінату 65 - 70 Вт з квадрату. Стяжка відмінна (рівна). Яку підкладку вибрати (мінімальна товщина, максимальна теплопровідність)? Буду вдячний за конкретні приклади. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 (змінено) Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Нужно сделать стык между плиткой и ламинатом. Не нравятся порожки, нашла вот такой вариант Смущает плавающий способ укладки ламината и необходимость оставлять зазоры. Под стенами все понятно, там закрывается плинтусом. А как быть на стыке плитка/ламинат при использовании такого профиля? Можно ли сделать в этом месте зазор 1-2 мм, а не 10-15? Или можно планку, которая стыкуется приклеить к стяжке (тапками не бросать, инструкции по укладке читала, интересует возможно ли такое исключение из правил и чем чревато)? Змінено 10 серпня 2016 користувачем OlesyaD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Нужно сделать стык между плиткой и ламинатом. Не нравятся порожки, нашла вот такой вариант Смущает плавающий способ укладки ламината и необходимость оставлять зазоры. Под стенами все понятно, там закрывается плинтусом. А как быть на стыке плитка/ламинат при использовании такого профиля? Можно ли сделать в этом месте зазор 1-2 мм, а не 10-15? Или можно планку, которая стыкуется приклеить к стяжке (тапками не бросать, инструкции по укладке читала, интересует возможно ли такое исключение из правил и чем чревато)? Со всех сторон должен быть зазор, и со стороны стен и со стороны плитки, это основная проблема. Если из-за плотного контакта с плиткой у вас в центре комнаты поднимется ламинат то будет намного обиднее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Напольные покрытия Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Смущает плавающий способ укладки ламината и необходимость оставлять зазоры Плавающий ключевое слово,и тут без зазоров некуда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 (змінено) И длина помещения здесь никакой роли не игрет? Это "плавание" на 7 метрах не распределтся более равномерно чем на 2-3? еще раз перечитала инструкцию к ламинату, и там написано "При укладке в помещениях коммерческого назначения, относящихся к 31,32,33 классам нагрузки, следует учитывать, что они могут подвергаться чрезмерному повышению влажности. Поэтому при монтаже здесь рекомендуется осуществить дополнительную герметизацию швов с помощью специального герметизирующего клея." У меня помещение не коммерческого назначения (1 этаж дома), но ламинат купила 33 класса (производитель egger). Процесс герметезации как-то сказывается на "плавучести"? Могу ли все-таки оставить в таком случае зазор 2-3 мм на стыке ламинат/плитка? Змінено 10 серпня 2016 користувачем OlesyaD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Может хватить а может и не хватить зазор 3 мм . А придавить края тоже ведь надо. В таких случаях я заполнял шов герметиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Сориентируйте, пожалуйста, на стоимость укладки ламината. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
