SrSem Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Ламината сейчас нет под рукой , какой-то из витекс , какой там замок не помню. Колдовать с картоном и т.п. я также планирую , но все таки вопрос второго слоя подложки думаю останется актуальным Тогда пробка на второй слой (верхний) так как 1- к на пробку ламинат лучше ложиться (он как бы прилипает) 2 - на больших перепадах пробка может рваться. P.S. Почему отказываетесь от шлифовки? пыль? инструмент? боитесь что хуже сделаете? Под ламинат можно и стамеской пол подровнять Добавлено через 5 минут И еще вопрос. Имеется коридор длиной 6м и шириной точно по длине ламината, а именно 1.3м. Можно ли выложить пол целыми кусками или необходимо резать ? Делал два таких коридора, вариант вдоль рассматривали, тем более что так "от двери" но заказчикам не понравилось. В одном случае положили по диагонали (был переход в комнату) во втором поперек, но специально делал разбехку торцевых замков - заказчику так визуально понравилось. Если визуально вас устраивает без подрезки то можно укладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Почему отказываетесь от шлифовки? пыль? инструмент? боитесь что хуже сделаете? Под ламинат можно и стамеской пол подровнять Инструмента для шлифовки конечно нет , пыль не проблема - квартира не жилая. Для шлифовки придется вынимать все гвозди ? Думаю подровнять рубанком. На самом деле пол не очень то и плох. Если визуально вас устраивает без подрезки то можно укладывать. Тоже думаю с подрезкой будет лучше смотреться , нужно только узор придумать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Biotech1 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Добрый день. Нужен ламинат в холл, выбрал Berru Alloc Excuisite (дуб белый шоколад) по 15Евро. Как по вашему, нормальный выбор или нет в плане тех.характеристик за эту цену? Цена мне подходит, визуально тоже нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Инструмента для шлифовки конечно нет , пыль не проблема - квартира не жилая. Для шлифовки придется вынимать все гвозди ? Думаю подровнять рубанком. На самом деле пол не очень то и плох. Тоже думаю с подрезкой будет лучше смотреться , нужно только узор придумать. Если "пол не очень то и плох"... тогда: - берёте керн и молоток и втапливаете шляпки гвоздей вглубь, на 2-3 мм; - берёте барабанную машинку в аренду за 200 грн на день + шлифшкурку шириной 200 мм зернами 40; 80; 120 и шлифуете свой пол, подшпаклёвываете места с утопленными гвоздями и покрываете маслом или лаком. После этого считаете сэкономленные на покупке нового покрытия деньги и пропиваете их в своё удовольствие!... ну, или шубу жене ... или бронежилет в АТО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 чтобы утопить гвозди необходимо знать где они, а для этого для начала снять слой краски. Я правильно понимаю ? Новое покрытие уже куплено, так что сэкономить не выйдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 Приветствую всех мастеров и специалистов! Посоветуйте пожалуйста как быть с усадочным швом, который проходит в стяжке посередине комнаты? Толщина до 1 см. глубина около 2 см. Предстоит укладка ламината, в связи с чем возникли вопросы: - что с этим швом делать? - какую подложку посоветуете? п.с. стяжка шлифовалась до неровностей 2мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik73 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Добрый день! Можно использовать в качестве подложки под ламинат, обычные ДВП листы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Добрый день! Можно использовать в качестве подложки под ламинат, обычные ДВП листы? ламинат сам по себе - лист ДВП, зачем вам ещё один снизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik73 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 ламинат сам по себе - лист ДВП, зачем вам ещё один снизу? Имеются остатки, вот и думаю куда можно применить. А так называемый " Тихий ход" разве не тот же прессованный картон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Имеются остатки, вот и думаю куда можно применить. А так называемый " Тихий ход" разве не тот же прессованный картон? всё оно - древесные отходы вымоченные в аммиаке и скреплённые разными видами карбамид или фенол формальдегидных смол и всякой другой разной гадости, от которой люди потом болеют и по врачам бегают не понимая первопричины всех их болячек, головных болей и плохого настроения. А всё это - действие на организм - отравляющих веществ выделяемых этой самой хренью под разными названиями. Но, если хотите - используйте... конечно можно. Какая разница будет под вашими ногами 8 мм ДВП или 16?... оно от этого деревом не станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Добрый день! Можно использовать в качестве подложки под ламинат, обычные ДВП листы? Добрый день! Можно использовать в качестве подложки под ламинат, обычные ДВП листы? Подложка нужна для того что бы ламинат не "стучал" при ходьбе, т.к. это плавающее покрытие и если между ламинатом и ДВП не будет этого стука, то можно. Добавлено через 5 минут всё оно - древесные отходы вымоченные в аммиаке и скреплённые разными видами карбамид или фенол формальдегидных смол и всякой другой разной гадости, от которой люди потом болеют и по врачам бегают не понимая первопричины всех их болячек, головных болей и плохого настроения. А всё это - действие на организм - отравляющих веществ выделяемых этой самой хренью под разными названиями. Но, если хотите - используйте... конечно можно. Какая разница будет под вашими ногами 8 мм ДВП или 16?... оно от этого деревом не станет. Гого сколько гадостей.... столько же говорят и о лаке для паркета, который выделяет онные при истирании. Вай фай соседей, генно-модифицированные продукты.... надо приспосабливаться- например бросить курить и регулярно заниматься спортом)))) Добавлено через 10 минут Приветствую всех мастеров и специалистов! Посоветуйте пожалуйста как быть с усадочным швом, который проходит в стяжке посередине комнаты? [ATTACH]388720[/ATTACH] Толщина до 1 см. глубина около 2 см. Предстоит укладка ламината, в связи с чем возникли вопросы: - что с этим швом делать? - какую подложку посоветуете? п.с. стяжка шлифовалась до неровностей 2мм. Особо страшного в щели в 1см нет, если поверхность ровная, только смотреть что бы шов ламината не попал на эту щель. В принципе подложка особой рояли тут не сыграет. ARBITOL - 5мм для больших неровностей пробка дорого - но почему-то ложиться на неё класно, средний вариант в листах 2-3 мм - для вас думаю самы лучший вариант - не дорогой и имеет свою жесткость. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Гого сколько гадостей.... столько же говорят и о лаке для паркета да, Вы правы, хреновые лаки тоже есть на рынке и ими часто пользуются при отсутствии бюджета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
russelt Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Подложка нужна для того что бы ламинат не "стучал" при ходьбе, т.к. это плавающее покрытие и если между ламинатом и ДВП не будет этого стука, то можно.Товарищ, который укладывал нам ламинат, говорил, что идеальная подложка, которая совсем не дает стука - каучуковый паркетный клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Товарищ, который укладывал нам ламинат, говорил, что идеальная подложка, которая совсем не дает стука - каучуковый паркетный клей. это если тройную норму клея вбухать... да если ещё и на растворителе, типа Анед-1 или Анцеркол 5-10-15-20... это же: - сколько денег на ветер; - сколько токсичных выделений вам потом нюхать... Из плюсов - тараканы точно не выживут, уйдут к соседям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik73 Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Добрый день!Некоторые мастера скептически относятся к укладке ламината поперек линии света и считают его непрофессиональным. В мое случае укладка ламинированного пола поперек линии света создаст эффект большей ширины помещения.Размер помещения 5.4х3.3, ламинат парадор с 4-х сторонней фаской. Подскажите как сделать правильно? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Добрый день!Некоторые мастера скептически относятся к укладке ламината поперек линии света и считают его непрофессиональным. В мое случае укладка ламинированного пола поперек линии света создаст эффект большей ширины помещения.Размер помещения 5.4х3.3, ламинат парадор с 4-х сторонней фаской. Подскажите как сделать правильно? Спасибо. При укладке чего угодно (не обязательно ламината) с фаской поперёк света из окон - вы будете видеть в фасках - тень, которая будет создавать полосы. Если текстура и расцветка ламината - пёстрые, то и мать его так. А если ламинат светлый и почти однотонный, то будет не совсем красиво. Собственно, при вашем размере помещения, когда вы поставите там мебель, то ламината и видно то не будет, посему - не заморачивайтесь и ложите - как вам нравится. А эти рекомендации больше подходят для больших помещений, где открытая часть пола будет хорошо видна... это не ваш случай. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Кто нибудь практиковал покрытие ламината лаком, например в прихожей где есть вероятность мокрой обуви? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w.kos Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Коврик постелите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Кто нибудь практиковал покрытие ламината лаком, например в прихожей где есть вероятность мокрой обуви? покрывать лаком полиэтиленовую плёнку не доводилось, но думаю, что ничего хорошего это не даст. Для входа и сушки обуви лучше возле входа постелите плитку на тёплый пол. Ламинат там ни при каком раскладе - не катит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Добрый день!Некоторые мастера скептически относятся к укладке ламината поперек линии света и считают его непрофессиональным. В мое случае укладка ламинированного пола поперек линии света создаст эффект большей ширины помещения.Размер помещения 5.4х3.3, ламинат парадор с 4-х сторонней фаской. Подскажите как сделать правильно? Спасибо. Пускай сложат без подрезки, вы посмотрите и решите - это дело вкуса а не профессионализма... старые мастера говорят что надо укладывать "от двери" что так приятнее в комнату входить Добавлено через 3 минуты Кто нибудь практиковал покрытие ламината лаком, например в прихожей где есть вероятность мокрой обуви? попробуйте на кусочке, но мне кажется что лак подорвет покрытие ламината - это раз, и только в том случае если клеить ламинат будет двигаться и лак потрескаеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Спасибо, но хочу сказать, что в одном из офисов куда я часто захаживаю, ечсть проход где часто ходит много народу, так вот там ламинат потёрся (видно брали обычный32, а не высокого класса) - помазали морилкой потёртости и сверху покрыли паркетным лаком - ничего, стоит уже около года - на вид как глянцевый паркет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Спасибо за опыт. О морилке согласен- был ремонтный набор для сколов ламината - маленький тюбик с чуть густой жидкостью - я пропитывал скол несколько раз - и заказчик бал доволен (скол по его вине). А о лаке можно предположить что ламинат так плотно лежит (с годами еще больше) что почти нет люфта, плюс лак возможно еластичный. Так что дерзайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Добрый вечер. Тема хоть и называется "об укладке ламината", но в ней обсуждалось все... В Эпицентр завозится ламинат всемирных брендов, в частности Parador, Witex, Tarkett. Данные "эксклюзивные" коллекции в других магазинах для напольного покрытия, как правило, не продаются. Посему вопрос, качество ламината этих брендов (из Эпицентра) на должном уровне или нет? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов@ Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 В Эпицентр завозится ламинат всемирных брендов, в частности Parador, Witex, Tarkett. Данные "эксклюзивные" коллекции в других магазинах для напольного покрытия, как правило, не продаются. Посему вопрос, качество ламината этих брендов (из Эпицентра) на должном уровне или нет? Когда гонят самогон - есть разница в продукции "для себя" и "для других"? Все эти "эксклюзивные" коллекции производятся "для Украины" и не продаются в Германии. Хуже их качество или лучше, неизвестно, на 100% можно только на форуме рабочих фабрики PARADOR узнать Другая информация лишь догадки. Может ламинат и не хуже по физическим качествам, но могут применять запрещённые в Европе материалы. Если есть деньги - покупайте брендовый, не прогадаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Когда гонят самогон - есть разница в продукции "для себя" и "для других"? Все эти "эксклюзивные" коллекции производятся "для Украины" и не продаются в Германии. Хуже их качество или лучше, неизвестно, на 100% можно только на форуме рабочих фабрики PARADOR узнать Другая информация лишь догадки. Может ламинат и не хуже по физическим качествам, но могут применять запрещённые в Европе материалы. Если есть деньги - покупайте брендовый, не прогадаете. Но ведь на ламинате написано Made in Germany, вряд ли тот же Parador, Witex (разве они не бренды?! знаю, что есть еще Pergo, его не тяну) будет рисковать "своим именем". В пределах суммы 280 грн/кв.м могу себе позволить либо ламинат из Эпицентра, либо в специализированных магазинах, но производители будут намного проще, соответственно и качество.... я так думаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
