Вопрос по укладке ламината!
Driver
А почему и нет?
Вон у Пропеллера весь дом в плитке,включая спальню-он доволен.
Имхо - я бы чувствовал себя в склепе. Не спорю - очень практично. Полквартиры в плитке - потому и уверен что не хочу.
А альтернатив в плане ламината по додговечности и стоимости - не вижу...
Первый этаж - плитка, второй - половая доска. Попробую найти ясень.
ДСП, МДФ и прочей лабуды в моем доме точно не будет ни в мебели ни в полу.
Подход уважаю. Но виденные мной полы из половой доски убедили меня- что это очень не практичное решение.
У меня в прабабушкином доме последний раз ремонт пола из половой доски делался в 1975 году - пока проблем с полом не наблюдаю.
Балтерио один из лучших производителей в своей ценовой категории, у нас на складе 32 класс от 100 до 200 грн. в зависимости от коллекции. И ламинат и паркетдоска (вскрытая лаком) не экологичны. Как и одежда из синтетики, холодильник с пенопластовой теплоизоляцией, краска на дверях, пластик окон, кока-кола, вода из крана и чай с искусственным ароматизатором. Единственный экологичный вариант пола - массивная паркетдоска вскрытая льняным маслом. Можно кстати недорого сделать - знаю где продаётся массивная дубовая доска по 120 грн за кв.м., отбракованная из-за сучков, размеры в норме, толщина 21 мм.
www.laminat-kiev.com
И где можно посмотреть ?
Народ, что скажете о ТМ Tarket? И отдельно по коллекциям Lamin Art(пэчворк тёмный). Woodstok(ДубХейвуд золотистый), Vintage(вувенвуд) Стоит думать о нём, как носится и как смотрится?)))
Хороший ламинат за разумную цену. Качественные замки. Можете смело брать, не пожалеете!
Посмотреть можно у Нас в салоне. Адресс у меня в профиле
Ламинат неплохой по расцветкам, но он соответствует своей цене. Средняя цена - качество среднее, но если всё делать по инструкции - все получится нормально. Главное, чтоб был ровный пол, качественная подложка и под подложкой плёнка 200 микрон.
Ребят,подскажите. На стяжке лежит двп,приклеен на смолу. Если я сорву двп,смола останеться,ее я вряд-ли вычещу. Как в таком случае положить ламинат,может подложку какую-то потолще?
я бы брал в руки фен и шпатель, минимум для получения плоской поверхности
Я не представляю сколько времени уйдет на чистку 50 кв.м. Может положить ламинат на двп,и не морочить себе мозг?
Если у Вас ДВП без повреждений - зачем его демонтировать? Ламинат вполне может быть уложен на ДВП.
Двп идеальный,но кое-где отклеился. Думаю,может его подклеить,тогда чем?
Гораздо проще проклеить, чем демонтировать и приводить в порядок основание/стяжку. На форуме много хороших специалистов наверняка кто-то из них сталкивался с подобной ситуацией, задайте вопрос по поводу клея и Вам подскажут.
В чем может быть причина, если ламинированный пол в некоторых местах стал скрипеть? Года три все было нормально, а потом то-ли ламинат такой, то-ли дело в укладке, но в некоторых местах поскрипывает/потрескивает.....
Сейчас будем одну комнату переделывать, хочется учесть отрицательный опыт(
Нужен ровный пол и качественная подложка. Тогда скрипеть не будет. Рекомендую подложку Изопаркет 5мм (не прогибается) и выровнять пол так, чтоб положив 2х метровое правило в любом месте комнаты, просвет составлял не более 3мм. Если использовать тонкие подложки 2 или 3 мм нужно выравнивать лучше, до макс. 2мм просвета. Скрипит в основном на рулонных вспененных подложках, особенно толстых.
Нет, это не так - ситуации бывают разные. Например могло ламинат слегка покрутить от влажности, я сам с таким столкнулся. Так что стоит проверить ровность поверхности ламината в тех местах где скрипит. Ну и посмотреть на стыки ламината - могли рассохнуться. Могли и положить криво, например не оставить зазоры возле стен, тогда при повышении температуры/влажности могли пойти "горбы" и скрип.
Всем здрасте. Уважаемые форумчане, подскажите как стыковать пластиковый плинтус если угол 135 градусов? Перерыл весь форум не нашел, сам придумать ничего путевого не могу.
Вручную - болгаркой. Методом подгонки. Довести герметиком подобранным по цвету.
А какой именно герметик подойдет?Название, производитель?
мне нравятся CASCO, SOUDAL. Но для плинтуса думаю не стоит переплачивать - никаких нагрузок то нет.
Подберите максимально похожий по цвету и минимально по цене.
Можно хорошо подрезать - герметик и не понадобится.
Друзья!
Вопрос: как максимально эстетично вырезать отверстия в ламелиях под те места, где из пола выходят к радиатору трубы, если последние уже подключены к нему?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Рассчитать чтобы в том ряду ламината где идут трубы торцевые швы пришлись на это место. Подрезать полукруг в одной ламинатине и в другой.
Добрый день уважаемые профессионалы!
Хочу узнать Ваше мнение по поводу ламината Kaindl, так как не нашла нашла ваших отзывов по этому бренду.
Мне приглянулся ясень структурированный с фаской фирменный код товара 37235. выкладываю ссылку:
www.kaindl.com/ru/produkty/linii-produktov-i-kollekcii/laminat-77/natural-touch-79/37235-jasen-natural-touch-dub-ed374f/
Я хочу постелить во всю квартиру, в том числе на кухне и в прихожей (за исключением небольших участков, покрытых плиткой).
Менеджер в магазине сказал что этот ламинат не хуже КвикСтепа и Бартелио (в магазине продавали все эти бренды)
Что вы можете сказать про качество ламинатов фирмы Kaindl, я имею ввиду качество верхнего слоя, замков, не расходятся ли швы, скрип и т.д. С какими марками ламината его можно поставить в один ряд и как бы Вы его оценили по аналогии с брендами автомобилей (такая градация максимально доступно характеризует уровень производителя):)
Заранее благодарна за Ваш ответ
Подскажите чмем перекрыть окончание ламината ? Ламинат лежит по направлению к окну и к балконной двери, вокруг понятно сделаои плинтус, а вот таим где ламинат в балконную дверь упирается не знаю что положить, мастер говорит нужен порожек.Что можно крысивое придумать?
А чем порожек не устраивает, должно смотреться симпатично, знаю что есть разные виды порожков :)
Я прсто нигде не видела такого, поэтому и не понимаю как получитьмя и как выбрать по форме этот порожек ,если ламинат на о.5 отходит от рамы балкона,:(
