Вопрос по укладке ламината!
Driver
Хм, странно, вроде как уже указал )
Я эти инструкции каждый день пачками с упаковок достаю )
Суть не в том что кто либо запрещает, а в том что ни один производитель конкретно и не рекомендует. Если уж на то пошло, то пускай кто-либо из вас выложит инструкцию (перечисленных брендов) с рекомендациями укладки в шахматном порядке!
Мой конкретный аргумент это рекомендация производителя конкретной схемы монтажа ламината. От вас слышу просто: "Я не считаю что это неправильно", вот это аргумент вообще супер "интернет пестрит рекомендациями" ))
Вы поймите, я не стараюсь кого-либо уличить в не профессионализме. Здесь вероятнее всего срабатывает моё личное чувство видения такой укладки, лично мне вид пола при такой схеме очень не нравится, поэтому я всегда стараюсь производить монтаж так, чтобы стыки были как можно больше в хаотическом порядке. Вот пример моей работы, я больше чем уверен, что при шахматном порядке смотрелось бы просто никак
Вы указали список производителей и ни у одного из них нет запрета на то что можно укладывать ламинат со смещением в пол доски.
Это хорошо что вы достаете инструкции пачками, но это не аргумент. Многие их тоже достают и вникают в них.
Суть не в том нравиться ли, конкретно Вам, внешний вид ламината после укладки шахматным способом, а в том, что данный способ является правильным и не запрещенным ни одним производителем. Есть много людей которым данная укладка нравиться.
Напимер, вот ссылка на сайт Балтерио, с подробной инструкцией по монтажу. Укажите где запрещен данный вид монтажа?
www.balterio.com/files/fitting/Installation_ru.pdf
Да, всё происходит по сценарию который я заранее предполагал, сразу поговорка про животное которое в ворота упёрлось вспоминается :mad::shock:%)
Да, я указал список, конкретный список, могу его продолжить. Да, запрета нет(я уже задолбался повторяться), но есть конкретные рекомендации производителя по способу монтажа и не один не указывает на монтаж в шахматном порядке!!, а что вы конкретно кроме пустословия аргументировали, пестрящий интернет или ваше личное мнение? Лично для меня ваше мнение пустой звук, впрочем как и моё быстрее всего для вас, но я ссылаюсь (ещё раз повторюсь) на рекомендации мировых производителей, а на что вы ссылаетесь?
Этим вы только подтверждаете мои слова. Вы лучше укажите где рекомендован данный способ!!!
Дальнейший наш разговор считаю бессмыслицей и пустой тратой времени, т.к. от вас кроме переливания с пустого в порожнее я уверен ничего не дождусь. Я и далее никогда не стану рекомендовать людям данный способ монтажа, а вы продолжите делать обратное.
Мнение со стороны потребителя.
С ходу закидывать коллег какашками выглядит минимум некрасиво (разборки в личку, нефиг народ баламутить:D).
п.с. у меня в одной из комнат получилась полностью аналогишная картина-стыки как по линейке, была радость мне-инженеру. Выполнены все требования по укладке (Egger). В остальных все получалось в разбежку.....тут уже была радость у жены-архитектора.
ахахах, дипломируюсь на инженера, но радость как у архитектора )))
ндааа. Как вода в песок
Shystriks нигде и не говорил, что данный способ укладки запрещен. А на сайтах и в каталогах производителей нигде не видел укладки со смещением в пол доски. Даже в приведенной Вами ссылке, на схеме, укладка вразбежку. Никого не хочу обидеть, но и я считаю укладку с совпадающими стыками, мягко говоря, нерациональной. Мало того, что увеличиваем количество обрезков, так еще и доска оптически становится вполовину короче, и от этого внешний вид только проигрывает. Но тут каждому свое. Организуйте голосование, узнаем "общественное мнение".
Ребята, гуру по ламинату, посоветуйте, плиз. Не судите, что второй раз задаю почти тот же вопрос. Просто раньше не обратил внимание на правильность названия второго производителя.
Что посоветуете купить:
1. Таrket, Германия, 31 класс, 7мм, бук, гладкий, 60грн./м2, Германия, но скорее всего за такие деньги его делают в России.
2. Krono Original, Польша, 32 класс, 8мм, дуб сарагоса, поверхность структура под дерево (бороздочки) 59грн./м2
И сразу вторая часть вопроса. Читал, что между комнатами нужно обязательно делать стыковочный порожек. Имеется ввиду, что из комнаты в коридор, а затем в другую комнату ламинат не должен идти сплошной кладкой? Схема комнат в приложении. 2 комнаты справа на схеме.
Это обязательно нужно сделать по инструкци, чтобы ламинат вдруг подвинулся, куда ему нужно будет?
2. Krono Original, Польша, 32 класс, 8мм, ...........59грн./м2
Дмитрий, если не секрет напишите в личку где такое счастье.
Уважаемый не надо грубить, и намекать на баранов:x
Вы затеяли эту дискуссию и не предоставив ни одного весомого аргумента в пользу своих доводов бысто сваливаете в кусты при этом пытаясь нахамить :mad: Судя по всему, весткие доводы у Вас закончились, да их собственно и не было. От Вас исходил ничем не подтвержденный треп.
То, что Вы внимательно умеете читать и вникать в суть написанного было понятно из Вашего первого поста, в дискуссии со мной. Судя по всему вы также вникаете и в инструкции по монтажу:D
У всех производителей, есть основное требование: МИНИМАЛЬНОЕ расстояние между стыками в двух соседних рядах должно быть 25-30 см, я надеюсь Вам понятно откуда этот размер и почему возник. И ни у одного из производителей не указано максимальное расстояния между стыками.
Таким образом, при длине досок в 120 см, укладывая их в шахматном порядке, мы получаем расстояние между стыками в 60 см. Что полностью подпадает под требования производителя и ни у одного из них не встречаются запрет данный вид монтажа. Или укажите наконец то у кого есть запрет, а то выкладываете только список производителей. Короче, научитесь читать и понимать инструкции!
SV73, В том то и дело, что это касается только визуальной части и внешнего вида после монтажа. То что нравиться одному, может не нравиться другому. Но к техническим требованиям это не имеет ни какого отношения. Ламинат уложенный таким способом - уложен правильно, с соблюдением всех тех. требований!
По-поводу выбора ламината я бы больше склонялся к Krono Original.
Посмотрел вашу схему, размеры вашей площади под монтаж позволяют сделать всё одним полем, но крайнюю правую комнату я бы всё же отрезал, а коридор и центральную укладывал одним полем.
Вот так вот:
Вот так вот...
Спасибо!:good:
Форумчане, не игнорируйте, плиз. Уже нужно стелить ламинат, а я не определился..:(
Не сектрет, лежит большими паллетами )), написал в личку
Помогите советом, пожалуйста. Мне уложили ламинат в комнате (Таркет 32кл.) Потом мы собрали шкаф и образовалось несколько щелей между досками. Строители сказали, что это из-за того, что шкаф очень тяжелый. Как это можно исправить?
Если у вас получился перепад между планками, то скорее всего сломались замки ламината, исправить такую неприятность можно только заменой планок :(
Кстати, интересный вопрос: на каких ногах или вообще без них, лучше ставить шкаф-купе на лампол?
ОП ПА!. Присоседюсь к вопросу.
Мое мнение - лучшее без ног. Чтоб вес распределялся равномерно по всей площади под шкафом.
Хотя нигде в инструкциях не написано, на ногах или без должна быть мебель. Если ровное основание и правильно подобрана подложка, то этот вопрос не принципиален.
а какой может быть максимальная толщина подкладки под ламинат?
можно внахлест класть несколько слоев того же изоплата, который толщиной 5мм?
Ну, тот же Изоплат, может быть толщиной от 5 до 25 мм.
Зачем его класть в несколько слоев? Чего Вы хотите этим добиться добиться?
Как правило толстые покладки используют для того чтоб поднять уровень ламината. В основном применяют подкладки от 3 до 7 мм.
Купили польский кроно ориджинал 32 кл. под акцию (изначально был 125 грн) 90 грн метр. Хоть первоначально ориентировались на еггер. НО! Покулупав ламинатные панельки в магазине ногтями(не кидайтесь тапками) - мы выбрали именно кроно ориджинал (польский). Какие отзывы по нему есть? У кото-то он уложен или может укладывали его? Мне всеравно как-то неспокойно... и какую подложку из недорогих лучше положить? Основа будет листы осб.
И стоит ли герметиком для ламината промазывать швы? Насколько это оправдано?
Заранее спасибо отозвавшимся.
для утепления и звукоизоляции думается более толстый слой будет лучше
а при большей толщине подложки (и мягкости) разве не большая вероятность появления зазоров по швам ламината в будущем? сама озабочена вопросом подложки...
Это недавно обсуждалось в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1445189#post1445189
Пост 545 - звукоизоляция
Пост 548 - теплоизоляция
Ребята нужна помощь. Кто имеет соответствующий опыт и знания по укладке ламината и принудительной проклейке швов, проконсультируйте. Как именно промазывать, алгоритм-последовательность действий, каким клеем или герметиком? Думаю проклеить в прихожей несмотря на на то, что будет нормальный ламинат, так как в этой зоне будет часто мыться мокрой тряпкой.
Буду очень благодарен!
Добрый день.
В бытность свою у кумы квикстеп на кухне проклеял по всем правилам проклейки клеевого лампола - это было лет 7 назад. Проблемы с вытертыми швами нет.
Берем клей Д-3 - это пва, только с пластификаторами и более водостойкий.
Только есть одно но - замок крайне тяжело захлопнуть, тут навыки просто нужны по укладке просто замочной системы и площадь не должна быть большой. для достижения максимального еффекта клей должен выступить по всей длине шва без исключения, шов должен быть плотным (замок должен на 100% сесть на место). выступивший клей смывается влажной тряпкой сразу, или пластиковым шкребком после подсыхания.
В общем сее занятие трохи геморно, если не сильно нужно, то и делать нефиг - правило простое - на замке не должна стоять вода - тогда замки не поднимает. Исключение перго, ему пофиг, разве что по колено залить, тогда будет видно изменение поверхности, посему советую в прихожую потратить на фигню денег больше и положить лампол 33 класса.
С уважением.
