Вопрос по укладке ламината!
Driver
marsi,
ISOPLAAT - напольные плиты
Напольные плиты - Тихий Ход
Установка напольных плит
Напольные плиты перед установкой рекомендуется продержать в том же помещении, где они будут установлены, в течении 1 суток с тем, чтобы их влажность выровнялась с влажностью окружающего воздуха. Это уменьшит последующую "игру" плит после их установки. Для этого плиты устанавливаются на торец, а между ними укладываются планки, с целью обеспечения доступа воздуха к поверхностям плит. Напольные плиты укладываются на основную поверхность рядом друг с другом., оставляя между стенами расширительный зазор в 5-10 мм. Для оставления расширительного зазора подходят кусочки, отрезанные от напольных плит, которые удаляются после укладки и закрепления плит. Между плитами необходимо оставить зазор 1-2 мм. Для большей устойчивости плиты можно крепить к основной поверхности либо приклеиванием в нескольких точках, либо скобами/гвоздями. Напольные плиты укладываются под углом 45° по отношению к соединениям половых покрытий. Это предупреждает совпадение мест зазоров настилочного материала и напольных плит. Настилочный материал пола (ламинат или паркетная доска) укладывается непосредственно на напольные плиты.
Написано что можно, а не нужно, т.е. это не обязательно. Да никто их и так не клеит.
Змінено користувачем pilgrims
Но в основном я с Вами и с Pilgrims согласен - этаж не первый и сильных холодов в квартире не ожидаю. Но все же, если брать в рассмотрение "Тихий ход" 12 мм и 7 мм, какой из вариантов более практичный?
опция в 7мм не будет "пружинить"?
И последнее: пробка 5мм или Тихий ход 7мм, что будет служить лучше, какие плюсы и минусы каждого из вариантов?
1. Берите 7 мм, в отапливаемом помещении разницы между 7 и 12 мм Вы не почувствуете. Так зачем переплачивать! И 7 мм будет меньше пружинить чем 12.
2. А зачем Вам пробка 5 мм??? Вы впадаете в какие то крайности, то Тихий ход 24 мм, а теперь пробка 5 мм. На пол стелят 2 или 3 мм, 5 это уже перебор при Ваших условиях!
Работаем с ламинатом с начала его появления в Киеве, оптимальная подложка по цене и по качеству готового пола - Изопаркет, тепло- и звукоизоляция максимальная, цена дешевле пробки. 8 Змінено користувачем Оз
8
Добрый день.
Собрался стелить себе ламинат. По советам форума пошел спрашивать перечисленные фирмы ламината. Все есть, отзывы хорошие. Т.е. выбор за ценой и нравится/не нравится. Но также мне посоветовали обратить внимание на новую линейку польского ламината Kronopol. Как сказал консультант - все тоже самое только по более низкой цене.
Я хотел бы услышать мнения по ламинату Kronopol.
Спасибо.
Здраствуйте.
В квартиру 66 м2 буду стелить ламинат Parador Trendtime 6(9мм).
Задача: без использования электричества максимально уменьшить теплопроводность от относительно холодной стяжки к ламинату по которому будут ходить босиком.
Вопрос: какую "подложку" под ламинат все же лучше положить?:
  • "Тихий ход" 12 мм;
  • ГВЛ-плита (или ОСБ) 12,5 мм + пробка 3 мм;
  • березовая фанера 15 мм + пробка 3 мм;
  • или просто пробка в 5 мм.
Разумеется, что в учет должны браться "звучание" ламината и надежность последующей эксплуатации.
Пожалуйста, выскажите Ваше мнение.
Себе положил тихий ход 5,5 мм и пленочный теплый пол. Пружинистости нет совсем, теплый пол отлично подогревает ламинат. Правда срок эксплуатации совсем не большой - теплый пол подключил 2 дня назад.Главное как я понимаю нужно температуру держать не больше 27 гр. С. И еще - стяжка должна быть очень ровной. В одном месте (в углу) у меня была небольшая яма, так там ламинат похрустывает.
Змінено користувачем Roman_T
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, как правильно расположить температурный шов в дверном проеме (на сколько заводить ламинат в дверной проем относительно стены (на рисунке расстояние b)? Какой толщины делать температурный шов а (16-20мм)?
Хочется чтобы потом порожек, который закроет шов, правильно располагался относительно дверной коробки.
Температурный шов надо располагать под дверным полотном, т.е. когда дверь в закрытом состоянии то порога не должно быть видно.
Шов делается не меньше 20 мм, Вам в него еще бюдель с саморезом загнать надо а это около 8 мм. 20 мм шва спокойно перекрывается 30миллиметровым порожком.
Если дверное полотно толщиной 40 мм, то по схеме получается: расстояние А - 20 мм, расстояние Б - 10 мм.
Роман,
а можна подробней по поводу укладки пленочного теплого пола, как укладывали?
Форумчане,
Как я понимаю негативных отзывов по поводу эксплуатации "Тихого Хода" не встречали, так ли?
Тогда остановлюсь на варианте в 7 мм... и надеюсь он послужит мне лучше 3мм пробки.
Спасибо.
У себя ложил Kronopol 8мм 32кл. Вопросов не возникало. Замок tvin clic. Брал Новая Линия 108грн. Потом в другую комнату взял Classen тож 32кл. 104грн. замок Megalok, пожалуй похуже будет. В каждой 4-5 пачке есть панель с дефектом. Короткие замки приходится добивать. Да и вес упаковки Kronopol больше на 1кг. Видать плотность больше. Parador не в моем бюджете, дальше буду Kronopol стелить.
Форумчане,
Добрый день!
Не скажу, что Тихий Ход плохой.
Но сравнивать его по эксплуатационным возможностям с пробковой подложкой нету смысла. Пробка лучше держит тепло, влагу и нагрузки чем Тихий Ход, шумоизоляция так же на высоком уровне. Но исходя из функциональных требований я бы все таки советовал именно пробковую подложку.
безфасковий парадор по ціні не далеко втік при нормальному об'ємі, а можливо і зовсім поруч
глянули б серії, які вітекс завозить суто під себе
Может кто-то сталкивался, или слышал реальные отзывы о польском ламинате непонятного производителя Кинг флоо (кажеться), продающемся в Эпицентре? Цена порядка 90 грн. Вопрос как у классика: Брать или Не Брать.
Другой вопрос: что за такие деньги +- 5 грн можно взять из брендов? Наверное ничего?
Добрый день!
Хм интересный вопрос.
Скажу так об польском ламинате у меня предвзятое мнение (сугубо мое) поляки хоть и стараются делать хороший продукт но не люблю я их.
Из брендовых позиций я бы вам посоветовал Балтерио - Сенатор цена плавает от 100 до 120 гр.Для использования в домашних условиях он пролежит у Вас дома порядка 20 лет (при учете правильной эксплуатации). Так же можно взять Эггер - Орион так же по характеристикам для дома лучше не найти цена от 110 до 130(колеблется). Как еще один вариант еще Maister - LC 60 цена чуть выше порядка 140 гр но можно найти дешевле (да и я могу в зависимости от объема сделать цену дешевле).
Из ходя из выше перечисленного делайте выбор сами.
Добрый день!
Спасибо за дополнение.
Не знаю как оно в реальности, но по тех. характеристикам на сайте производителя Isoplaat (Плотность кг/м3 ≥240, Коэффициент теплопроводности Вт/мK ≤0,050, Поглощение ударного шума, дБ 22) "Тихий ход" совсем не уступает пробке ни в чем.
Кроме того, основной ходовой продукт TM Isoplaat - 7,4 мм, а пробку чаще всего используют 3 мм. Разница в толщине более чем в два раза, поэтому тепло- и звукоизоляция тоже может быть более существенна.
Именно поэтому "Тихий ход" мне кажется более приоритетным вариантом подложки под ламинат...
да и негативных отзывов по эксплуатации пока никто не высказывал.
petruzalek,
Вот тех характеристики 2-х миллиметровой пробки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБКА
Наименование Рулонная
Размеры (мм)
- длина 10000 (±0,10)
- ширина 1000 (±0,10)
- толщина 2,0 (±0,01)
Угловые и линейные отклонения <3 %
Удельная плотность 180 -200 кг/м³
Огнеупорность DIN4102 В 2
Шумопоглащение DIN52210 17дБ
Теплопроводность DIN 52612 0,0363 ²2K/W (10 град.)
Рассеивание DIN 52614 1 мин. -19 kJ/m²
10 мин. -81 kJ/m²
Они чуть хуже чем у Isoplaat 7,4 мм. У 3-х миллиметровой пробки они будут такие же, так что толщина еще ни о чем не говорит 8)
Вот нашел. Нужен лампол от Егеря Ламинат World Floor Акация винтаж 1х WF643. 71 м2 .Сколько стоит? У кого есть?
Есть в наличии, цена в личке.
Роман,
Укладывал с отцом, нюансы следующие:
- в инструкции все хорошо описано
- защитный фольгированный экран одному на пленку будет очень сложно наклеить, вдвоем - получилось
- зажимные клеммы лучше купить с запасом, хотя бы +2 шт.
- лучше обжимается провод 2,5 мм2, чем 1 мм2 который идет в комплекте. Мне не хватило провода по некоторым причинам, докупал Одессакабель 2,5 мм2 на 3, распустил и получил 3 провода по 2,5 мм2. Провод нужен многожильный, моножила обжимается плохо - не держится в клеме. Вообще, эти клеммы - на мой взгляд самое слабое место в этом теплом полу. Если получится, их нужно делать легкодоступными.
- датчик температуры лучше подвинуть немного ближе к пленке, так как он будет соприкасаться с стяжкой и показывать не корректную температуру. Например у меня датчик показывал температуру 25 гр.С (под ламинатом) а 2 термометра показывли 27 гр.С лежа на поверхности ламината.
- нельзя что б на ламинате стояла мебель, ковры, у меня часть матраса заходит на ламинат, так он прогрелся под матрасом до 36 гр.С за ночь, на остальной площади был около 25 гр (мерял термометром положеным на пол)
Неплохая подложка Тихий ход, но есть на мой взгляд 2 недостатка:
1. Никакой он не тихий... каблучки стучат довольно громко
2. Если НЕ дай Бог попадет влага или натянет влагу со стяжки, то заплесневеет, что не очень полезно для здоровья
...хотя по сравнению с туплексом, пробкой и рулонными материалами Тихий ход на голову выше
Если уж Isoplaat и называет себя "Тихим ходом", то хочется верить что он действительно "Тише" других подложек. А стук - просто слабое место лам. полов, подложкой тут все не решишь.
А вот со влагой, как я понимаю - действительно проблема. Защитную пленку на стяжку по всем инструкциям нужно уложить, а вот протеканий нужно просто не допускать, иначе никак...
Пробка лучше с влагой дружит, или те же проблемы могут быть?
Добрый вечер!
Конечно пробка лучше себя чувствует при контакте с влагой.
1е Не впитывает влагу.
2е Пробка содержит суберин – клеточный сок, почти непроницаемый для жидкостей и газов, нерастворимый в воде и спирте.
3е Из-за строения сот (внутри которых воздух) пробки влага физически не впитывается в пробку.
4е Не подвержена гниению.
5е Не деформируется при долгой эксплуатации.
Да и еще много положительных аспектов пробкового материала которые можно перечислять и перечислять ;) (не люблю эти смайлы но он тут уместен)
Спасибо, а вы встречали случаи заплесневения, ведь материал обработан антисептиком и якобы защищен от воздействия влаги с точки зрения образования грибка?
Змінено користувачем petruzalek
Зазор от стены сделайте побольше - 15мм, если плинтуса не родные, а там шпон или массив, то можно и на 18-20мм. У Вас региончик жаркий, и от моря влажно. Если ж летом подвздуется, значит уперлось в стену или там че другое - снимаете плинтуса, смотрите где, подрезаете - все. Ток обязательно нужно сделать сразу - чеб замки не сильно заерзать.
С уважением.
Мои рабочие сделали отступ от стены менее 10 мм при укладке ламината, мастер, что ставит плинтуса сказал, что может повздуваться со временем. Подрезать на месте сказали невозможно, надо перекладывать заново. Перекладывают заново. Переживаю не попортится ли сам ламинат от таких "телодвижений"? Ламинат 32 класс, 4-х сторонняя фаска производитель Tarkett (Германия)
Ламинад ХДМ, подложка Тихий Ход 7мм, полителеновой подкладки нет. Через неделю после укладки, ламинат стал скрипеть в замках по короткой стороне. От стен отступ 7мм.Перед укладкой ламинат пролежал в квартире неделю. Стяжка была залита больше чем за 2 месяца до укладки.
Разобрал - все планки дугой.
В чем беда? Брак ламината или нарушен тех.процесс укладки?
Добрый день.
Влажность.... Скорее всего.
Площадь комнаты??? при 20м\кв не думаю, что так будет, разве что при резком повышении влажности. В любом случае желательно увеличить зазор - болгарка в помощь мастерам.
С уважением.
