Student Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Про планки думал (правда разделительные), но в случае Г-образной, я так понимаю, картина примерно такая-же потому как "сделав ее" L-образной (в смысле перевернуть и закрепить к полу) получаем зазор - он же мусоросборник. Добрый день. Внимательнее читаем!! Поворачиваем ваш Г-образный по часовой стрелке на 90 градусов и поднимаем длинный хвост на высоту лампола и подкладки. маленький хвост физически крепим к торцу верхней ступеньки саморезами, потом под большой хвост подсовываем лампол с расчетом техзазора в 10мм. с уважением. ПСы. велик уже изобрели... давно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Внимательнее читаем!! Да, да, да. Поверьте что читал я очень внимательно и прекрасно представляю всю эту конструкцию - все-таки инженер по образованию (и когда я учился преподы взяток еще не брали, по крайней мере в КПИ). Просто не очень хочется видеть (и ощущать ногами) всякого рода планки в этом месте. ПСы. велик уже изобрели... давно... Как, без меня? Опять опоздал. Придется свои усилия перенаправить в сторону лопаты с моторчиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Пока дописал - самому пришла идея "велосипеда". А если щель между ступенью и ламинатом засиликонить? Вот только не знаю какой зазор этой самой щели делать. Что в данном случае может быть плохого? Плохого ничего не будет, засиликонить можно. Есть эластичные герметики для напольных покрытий, разных цветов. Но есть две, так сказать, проблемки: 1. Край ламината который засиликоните может гулять. Надо знать какая площадь и конфигурация площадки? Если площадка небольшая, а выход к лестнице не широкий, то ламинат по периметру к полу прижмется плинтусами и по идее край не будет играть, в таком случае оставляете зазор 5 - 7 мм и силиконите. 2. На полу, даже темно коричневый герметик (не говоря уже о светлых), со временем пачкается и превращается в черный. Поэтому прийдется его постоянно отдраивать мыльным раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Просто не очень хочется видеть (и ощущать ногами) всякого рода планки в этом месте. Проблема в том, что лампол не должен упираться в препятствия. Нигде. Посему без планок не обойтись. Для паркетдоски были ступеньки, типа верхняя площадка из паркетдоски, потом в замок стыкуется специальная планка. но делал сее Керс, и конечно по золотой цене. Еще че можно придумать - проштудировать сайт Кюберита - это профи у немцев по профилям напольным, може там чего нового изобрели, потом попробовать сее привезти на Украину хотя был представитель - Витекс Украина, НО не знаю - возят или нет. Если нет, то тогда тяжелее, но когда будет четкий артикул - тогда начнем думать над тем, как сее попадет в Украину. а так, удачи и с пожеланиями вкусной кути!!!! ПСы. А я когда учился - уже взятки брали, но у меня не техническое образование, а историю Украины переписаную заново учить не сильно хотелось, а будучи уже далеко после армии, ну в общем вы поняли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Уважаемые форумчане, прошу помощи в вопросе как состыковать верхнюю ступень лестницы с ламинатом на площадке. Я єто сделал широкой накладкой около уголком 3х4 с резиновой вставкой. (купил в Эпиц.) А если по плоскости то порожком ещё попроще. Пришурупил её к обоим поверхностям т.к. стяжке на этом стыке доверия вобще небыло. Подступенник тоже из ламината сделал (лестница без зашивки) т.к последняя ступень - по сути плита со стяжкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Пока дописал - самому пришла идея "велосипеда". А если щель между ступенью и ламинатом засиликонить? Вот только не знаю какой зазор этой самой щели делать. Что в данном случае может быть плохого? По опыту есть проблема только в боковом освещении - каждый мм невыведенности щели и состыкованных поверхностей превращается в тень и визуально некрасив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Добрый день. Кто-то может проконсультировать, что за ламинат с названием CLIX FLOOR ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наука Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Уважаемые форумчане, прошу помощи в вопросе как состыковать верхнюю ступень лестницы с ламинатом на площадке. Можно в последней ступени выбрать четверть под ламинат и сделать нахлест сверху ламината пару см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Можно в последней ступени выбрать четверть под ламинат и сделать нахлест сверху ламината пару см... Я хочу уйти от планки в пару мм., а вы мне предлагаете пару см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marsi Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Нужно состыковать плитку и ламинат, плитка от пола выступает на 1.5 см. Насколько я понимаю, это возможно сделать подобрав подложку соотв. толщины. Как один из вариантов "Тихий ход", но столкнулся с мнением, что ТХ стаптывается и пол начинает скрипеть. Так ли это? Какие есть альтернативы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Нужно состыковать плитку и ламинат, плитка от пола выступает на 1.5 см. Насколько я понимаю, это возможно сделать подобрав подложку соотв. толщины. Как один из вариантов "Тихий ход", но столкнулся с мнением, что ТХ стаптывается и пол начинает скрипеть. Так ли это? Какие есть альтернативы? Ламинат какой толщины? А то разброс может быть от 7 до 12 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Нужно состыковать плитку и ламинат, плитка от пола выступает на 1.5 см. Насколько я понимаю, это возможно сделать подобрав подложку соотв. толщины. Как один из вариантов "Тихий ход", но столкнулся с мнением, что ТХ стаптывается и пол начинает скрипеть. Так ли это? Какие есть альтернативы? ЭЭЭЭ, если положить поверху лампола, то быстро стопчется. Это железно. А так чет я не сильно про такое слышал, чтобы тх утаптывался - ну снимал лампол\паркетдоску после года эксплуатации - ну типа небыло вроде. Может ошибаюсь. А по высоте - проще простого - лампол - 8-9мм, остаток заполняем тихим ходом 7,2 либо 5,5мм - порог скроет перепад в 1-2мм. А скрипеть начинаетпо другим причинам, и сее уже описано. С уважением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marsi Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Спасибо за ответы. Толщина ламината 7,7. Нашел ТХ производства Эстонии и Польши, есть ли разница в качестве? Нужно ли ложить полиэтилен под ТХ если стяжка свежая(2 месяца)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Спасибо за ответы. Толщина ламината 7,7. Нашел ТХ производства Эстонии и Польши, есть ли разница в качестве? Нужно ли ложить полиэтилен под ТХ если стяжка свежая(2 месяца)? Берите "Тихий ход" 7 мм и с ламинатом будет 15 мм. В производителе особой разницы нет. А какой толщины стяжка, какая температура и влажность в помещении? В осенне-зимний период стяжка сохнет дольше. Лучше, конечно, удостовериться чтоб стяжка окончательно высохла, прежде чем укладывать покрытие. Я думаю, что в Вашем случае пленку лучше использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Спасибо за ответы. Толщина ламината 7,7. Нашел ТХ производства Эстонии и Польши, есть ли разница в качестве? Нужно ли ложить полиэтилен под ТХ если стяжка свежая(2 месяца)? Разницы нет. Я уже про полиэтилен писал. Есть свои плюсы и минусы. Повторюсь. Плюс. Если стяжка влажная, то гидрозамок из полиэтилена с заходом на стены не даст перейти влаге на тх - тем самым последний не поплесневеет с низу. Причем я так на объектах и определяюсь, когда возникают проблемы и все как бы не причем. Берем срываем 2 ряда паркетдоски, переворачиваем тх - на стороне к бетону, если оный был влажным будет однозначно грибок. Ну дальше сами знаете. Здесь нужно учитывать, что в дальнейшей эксплуатации опять таки защита не помешает - разное случается - подтекает труба (даже у соседа или из санузла через 10м от паркетдоски\лампола), затопил сосед себя, влажность стяжки и у вас увеличилась. В данном случае видно, как паркетдоска идет гармошкой, а лампол моментально поднимает края (обычный, не Перго). Минус. Если по неосторожности разлить ведро воды, и вода попадет между ламполом\паркетдоской и пленкой - то вся влага уйдет только в покрытие и тх. В случае, когда мы не применяем гидрозамок - влага равномерно распределится между покрытием, тх, и стяжкой - последствия будут, но не такие сильные. Итого имеем. Гидрозамок однозначно используется на 1-м этаже, не зависимо от высоты оного и присутствия\отсутствия подвала\гидроизоляции (даже если прораб мамой клянется, шо все будет гуд - проходили - не будет), однозначно используется при наличии окон до пола в большом формате. В остальных случаях по желанию самого заказчика. Полиэтилен укладывается в нахлест слой на слой приблизительно на 30см, проклеивается скотчем, заходит на стены в высоту плинтуса, перед монтажем последнего подрезается, чтобы не выступал. С уважением. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Постелил лампол. Выбираю кровать в спальню. Жена хочет кровать с выдвижными ящиками. Посмотрел кровати, а у них выдвижные ящики не направляющих, а на колесик прямо по полу ездят. Видел последствия для ламината от кресел на колесиках, теперь опасаюсь за эти ящики. Или с учетом незначительного веса они вреда аналогичного креслу не причинят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Твоя Кiмната Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Витекс Украина и сейчас работает с KUBERIT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Постелил лампол. Выбираю кровать в спальню. Жена хочет кровать с выдвижными ящиками. Посмотрел кровати, а у них выдвижные ящики не направляющих, а на колесик прямо по полу ездят. Видел последствия для ламината от кресел на колесиках, теперь опасаюсь за эти ящики. Или с учетом незначительного веса они вреда аналогичного креслу не причинят? С учетом незначительного веса они вреда аналогичного креслу не причинят. Тем более вы ж не каждый день будете их выдвигать, наполните постельными принадлежностями и по мере необходимости будите выдвигать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Уважаемые, две недели назад мы положили ламинат на пробковую подложку на тёплый пол в одной из комнат. Стяжка с виду была сухая, перед этим две недели пол был включен. Но края лампола стали подниматься, сначала немного, потом стало слишком заметно, и появился запах прелости. Сегодня разобрал пол. Подложка сырая, ламинат тоже. Что делать? Ждать когда стяжка просохнет, или целофан постелить? И как теперь ламинат выровнять, он стал как сабля турецкая. Может груз на него положить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Furman Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Сколько времени прошло между заливкой стяжки и укладкой ламината? Наверное меньше 20 дней.. Ламинат уже никак не разгладишь только менять кривые планки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Сколько времени прошло между заливкой стяжки и укладкой ламината? Наверное меньше 20 дней.. Ламинат уже никак не разгладишь только менять кривые планки! Стяжку залили в начале октября. Отопление включили 28 декабря. Ламинат уложили числа 12, 13. Неужели ламинату ля-ля? Может попробовать под груз его, а то кривые планки практически все((((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Стяжку залили в начале октября. Отопление включили 28 декабря. Ламинат уложили числа 12, 13. Неужели ламинату ля-ля? Может попробовать под груз его, а то кривые планки практически все((((( Ламинату кранты. Можете конечно поизвращаться с грузом, но это уже ни к чему не приведет. Доски в первоначальное состояние не получиться вернуть. Сушите стяжку и перестилайте новое покрытие. Я об этом писал выше на насколько сообщений. Причем, это касается всех типов покрытий. а не только ламината. А какой толщины стяжка, какая температура и влажность в помещении? В осенне-зимний период стяжка сохнет дольше. Лучше, конечно, удостовериться чтоб стяжка окончательно высохла, прежде чем укладывать покрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Ламинату кранты. . Да-а-а-а(((( Умеете вы настроение поднять((((( Студент советует под напольное покрытие целофан стелить. Наверно так и сделаю в следующий раз. Только вот думаю, а куда вода не испарившаяся тогда денется? Внизу под стяжкой эппс, сбоку демпфер. сверху целофан.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Стяжку залили в начале октября. Отопление включили 28 декабря. Ламинат уложили числа 12, 13. Неужели ламинату ля-ля? Может попробовать под груз его, а то кривые планки практически все((((( Добрый день. Если внимательно читать, то я уже писал, что стяжка сохнет 1см в неделю - значит 1см - 1 неделя, 4см стяжки - месяц - это стандарт, причем на собственном опыте, и там "мы включили отопление", "у нас подогрев" и т.д. мало сее интересует. писал как проверить влажность стяжки в бытовых условиях, повторюсь. Берем обыкновенный полиэтилен 1мх1м, приклеиваем скотчем к бетону, оставляем на 24 часа. Если под полиэтиленом собралась влага или бетон поменял цвет - сее значит, что влажность воздуха в порах бетона больше чем 50%, и значит это, что влажность бетона больше чем 3,5% - это граничная влажность, когда можно укладывать какие либо покрытия из дерева. Посему - лампол можно выкинуть, если хотите продолжить эксперементы - полиэтилен в помощь, с заходом на стены, но от этого потом будут страдать стены - влага все равно должна выйти. с уважением. ПСы. Просьба к Модераторам и Флешу - может выделим ветку с "Полы", и там может прилепим основные теги, чтобы люди видели советы, а то я уже раза 2 писал про влажность стяжек, а народ опять умудряется укладывать покрытия на мокрые стяжки. Ну там выдержку из сообщений по технологиям укладка, хитрые советы, основные положения и правила. Без обсуждения - как константа. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 (змінено) Да-а-а-а(((( Умеете вы настроение поднять((((( Ну так, а что вы хотели услышать? Сказал как есть! Тут 100% Ваша ошибка и дело даже не в ламинате. Вот требование Paradorа к стяжке с водным обогревом на которую будет укладываться ламинат. Специально вставил фотографией, что б не говорили что чтото выдумываю. Кому интересно, указывайте свою электронку, сброшу весь документ (он на 2х страницах). Змінено 30 січня 2012 користувачем pilgrims 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
