Евгенияяя Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Купили квартиру в кирпичном доме на 7ом этаже, квартира площадью 60 кв.м. Снесли все перегородки (там не было несущих, собираемся делать перепланировку). Строители уже сняли стяжку до бетонных плит перекрытия, слой где-то 4см, где-то выше там с перепадами, под слоем стяжки угольный шлак был. Строители настаивают что-бы они сначала залили цементно-песочную стяжку, а потом будут возводить стены, аргументируя это тем что так меньше мороки с тем что-бы в каждой комнате сделать под один уровень стяжку, и настаивают что смысла это не поменяет, что в каком бы порядке они не делали все будет надежно, а им как-бы морочится меньше. А я теперь переживаю что в местах где будут кирпичные стены стоять на стяжке она просесть может или треснуть, возможно ли это? И еще перед тем как лить стяжку они все швы на плитах собираются пеной монтажной задуть, что бы к соседям не потек раствор, стяжка на местах где будут дыры и стыки задуты пеной не треснет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Они правы, а пеной задули правильно, заливать потолки соседям нельзя, кстати и плёнку перед заливкой надо постелить, а то у соседей на потолках могут проступать мокрые пятна, а это сами знаете чем грозит. Я сам перестраховщик и по сему в Вашем варианте армировал бы стяжку кладочной сеткой из проволоки 3-4 мм, с ячейкой 100*100 ( не сеткой рабицей, а именно арматурной сеткой). Это кто-то назовёт излишним, но это правильно и технологично. Если всё таки не будете армировать весь пол, то проармируйте хоть те участки где будут стены. Цемент не жалейте, песок с цементом это бетон, но его прочность без щебня гораздо ниже, поэтому песок нужен без глины (речной), толщину стяжки делайте больше 4 см. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Не знаю насчёт пены,по технологии все стыки и монтажные отверстия заделываются предварительно полусухим раствором.Можно добавить жидкого стекла-будет абсолютная гидроизоляция.Плёнка-дело хорошее,но не панацея,т.к.заливка стяжки-достаточно грубое и грязное дело,в процессе которого плёнка рвётся сапогами и инструментом тех же строителей.Насчёт очерёдности-строителям деиствительно легче залить всё за раз,но есть одно "но"-на больших площадях необходимо делать термошвы,а в маленьких комнатах они образуются естественным образом в дверных проёмах.Поэтому,чтоб вам не порвало стяжку,сделайте швы ровно под будущеми стенами.Раствор должен быть очень густой,но это уже ньюансы,о которых больше написано здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 И еще перед тем как лить стяжку они все швы на плитах собираются пеной монтажной задуть а здесь можно поподробней. если они выбили раствор между плитами и задуют пеной, то такое решение ослабит диск перекрытия, плиты будут работать отдельно, что не есть хорошо на больших площадях необходимо делать термошвы, чтоб вам не порвало стяжку все правильно написано, оч важный нюанс под слоем стяжки угольный шлак был чем планируете заменить, или сделаете отметку пола ниже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Если не ошибаюсь, то термошвы нужны когда есть факт перепадов температуры по всему объёму. теперь представим пол внутри жилого постоянно отапливаемого дома, зимой в доме +20-24, летом +24-27, где здесь существенный перепад температур. Шлак в полу мог выполнять только одну функцию-шумоизоляция, т.к. теплоизоляция от квартиры этажом ниже не нужна. Швы между плитами могли быть не забитыми ещё при постройке, тогда это плохо и нужно забить густым раствором, а лучше бетоном М200, но предварительно пройти пеной "корень" шва, иначе вода пройдёт к соседям на потолок и плёнкой пренебрегать не стоит, чтобы потом не делать ремонт соседям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Извините,не правильно выразился-усадочные швы,но смысла это не меняет,60 м2 заливать всплошную нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 С усадочными швами всё верно их делать надо не менее чем через 6-8 м., возможно ошибаюсь, я бы делал чаще. Кстати если стяжка будет чистовая, то всётаки стены надо делать первыми иначе потом при кладке и штукатурке её всю "закакают" раствором, так что надо выбирать из двух зол меньшее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 С усадочными швами всё верно их делать надо не менее чем через 6-8 м., возможно ошибаюсь, я бы делал чаще. Кстати если стяжка будет чистовая, то всётаки стены надо делать первыми иначе потом при кладке и штукатурке её всю "закакают" раствором, так что надо выбирать из двух зол меньшее. Это почему же "закакают"?С гладенькой стяжки очень легко убирается весь мусор,лично у меня после всех "грязных" работ на объекте гораздо чище,чем до них.Посмотрите пост №32 в моей подписи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Ну в принципе всё зависит от человека, к сожалению пока ни разу не встретил "мастера" способного за собой убрать всё как было, обычно приходилось брать веник, тряпку, шкребок и т.п.(скандалить, ругаться и быть жлобом не люблю). Видимо менталитет наших людей не позволяет работать иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгенияяя Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 prazdnikof, Нам с мастерами повезло, они чрезвычайно чистоплотны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Это замечательно, завидую белой завистью.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
