Oleg Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Цветет вода в баке с таблетированной солью. Помогите установить причину. Все было нормально до тех пор, пока я не ь отсоединил баллон от системы водоснабжения (так как нужно было класть плитку на стены). Воду пустил без очисти на время. Баллон положил на землю (может его нельзя было в лежачем положении хранит?). После установил, вымыл бак с солью, загрузил новую, включил регенерацию. После этого вода начала отдавать железом, правда осталась мягкой (мылиться сильно), через неделю открываю бак солерастворителя - цветет. Установлено было следующее оборудование: Согласно полученного технического задания и анализа воды, предварительно, предлагается следующая схема очистки воды скважины для хоз-бытовых нужд. (Принято, что расход максимального часа водопотребления составит 1.5- 2.0 м3/час – 3 - 4 одновременно работающих крана) 1 СТУПЕНЬ - механическая очистка. Для удаления взвешенных частиц и механических примесей размером свыше 50 мкм, на вводе холодного водопровода рекомендуем установить картриджный фильтр типа Big Blue 20” со сменным картриджем микронным рейтингом 50 мкм. .Данная ступень предотвратит проскок абразивов в водопроводную сеть и на блоки автоматики последующих ступени очистки. 2 СТУПЕНЬ - умягчение воды, удаление марганца, растворенного железа (принято, что исходная жесткость воды- 5.3 мг экв/л). К установке предлагается система FК 1252 СG. Многофункциональная система очистки воды позволяет удалить соли жесткости, являющиеся причиной накипи, преждевременного выхода из строя теплового оборудования, железо, марганец, аммоний в одну стадию на одном фильтре. Фильтр состоит из напорного баллона, высокотехнологичного блока автоматики Clack (USA) и непосредственно загрузки – комбинации сорбентов нового поколения MIX. Технические характеристики фильтра Модель Расход, ( номин.-мах.) м3/час Потери напора в установке, атм. Размеры фильтра, мм Объём загрузки, л Ду, (вход/выход/ дренаж) мм ФК1252Clack 1.5-2.0 0,3 - 0,4 325/1650 50 25/25/20 Регенерация («самоочищение» загрузки фильтра) установки проводиться по сигналу встроенного в блок управления водосчётчику ( т.е. по пропуску заданного расхода воды) в 2 часа ночи. Система автоматики позволяет полностью автоматизировать процесс обслуживания фильтра. Единственной операцией, которая выполняется вручную, является засыпка соли в бак-солерастворитель. Регенерацию установок рекомендуем проводить таблетированой солью, которая производится специально для этих целей. Доза соли на одну регенерацию 6 кг. Объем воды, пропущенный установкой до регенерации 7 м3 3СТУПЕНЬ – тонкая механическая очистка. Данная стадия очистки проходит на патронном (картриджном) фильтре ВВ20 и обеспечивает защиту от возможного проскока микрочастиц загрузки, что может случиться при несвоевременной её замене. Также данный фильтр можно использовать для дезинфекции системы водопровода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Цветет вода в баке с таблетированной солью. Помогите установить причину. Все было нормально до тех пор, пока я не ь отсоединил баллон от системы водоснабжения (так как нужно было класть плитку на стены). Воду пустил без очисти на время. Баллон положил на землю (может его нельзя было в лежачем положении хранит?). После установил, вымыл бак с солью, загрузил новую, включил регенерацию. После этого вода начала отдавать железом, правда осталась мягкой (мылиться сильно), через неделю открываю бак солерастворителя - цветет. Установлено было следующее оборудование: Согласно полученного технического задания и анализа воды, предварительно, предлагается следующая схема очистки воды скважины для хоз-бытовых нужд. (Принято, что расход максимального часа водопотребления составит 1.5- 2.0 м3/час – 3 - 4 одновременно работающих крана) 1 СТУПЕНЬ - механическая очистка. Для удаления взвешенных частиц и механических примесей размером свыше 50 мкм, на вводе холодного водопровода рекомендуем установить картриджный фильтр типа Big Blue 20” со сменным картриджем микронным рейтингом 50 мкм. .Данная ступень предотвратит проскок абразивов в водопроводную сеть и на блоки автоматики последующих ступени очистки. 2 СТУПЕНЬ - умягчение воды, удаление марганца, растворенного железа (принято, что исходная жесткость воды- 5.3 мг экв/л). К установке предлагается система FК 1252 СG. Многофункциональная система очистки воды позволяет удалить соли жесткости, являющиеся причиной накипи, преждевременного выхода из строя теплового оборудования, железо, марганец, аммоний в одну стадию на одном фильтре. Фильтр состоит из напорного баллона, высокотехнологичного блока автоматики Clack (USA) и непосредственно загрузки – комбинации сорбентов нового поколения MIX. Технические характеристики фильтра Модель Расход, ( номин.-мах.) м3/час Потери напора в установке, атм. Размеры фильтра, мм Объём загрузки, л Ду, (вход/выход/ дренаж) мм ФК1252Clack 1.5-2.0 0,3 - 0,4 325/1650 50 25/25/20 Регенерация («самоочищение» загрузки фильтра) установки проводиться по сигналу встроенного в блок управления водосчётчику ( т.е. по пропуску заданного расхода воды) в 2 часа ночи. Система автоматики позволяет полностью автоматизировать процесс обслуживания фильтра. Единственной операцией, которая выполняется вручную, является засыпка соли в бак-солерастворитель. Регенерацию установок рекомендуем проводить таблетированой солью, которая производится специально для этих целей. Доза соли на одну регенерацию 6 кг. Объем воды, пропущенный установкой до регенерации 7 м3 3СТУПЕНЬ – тонкая механическая очистка. Данная стадия очистки проходит на патронном (картриджном) фильтре ВВ20 и обеспечивает защиту от возможного проскока микрочастиц загрузки, что может случиться при несвоевременной её замене. Также данный фильтр можно использовать для дезинфекции системы водопровода. Проведите интенсивную промывку фильтровальной среды. Обратная промывка 30 мин. прямая промывка 15 мин. Также проведите регенерацию с добавлением гипохлод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 баллон горизонтально хранить однозначно нельзя, даже перевозить собранные системы без воды еще можно только вертикально. какой цвет "цветения"? черный, рыжий, зеленый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 баллон горизонтально хранить однозначно нельзя, даже перевозить собранные системы без воды еще можно только вертикально. какой цвет "цветения"? черный, рыжий, зеленый? Цвет рыжий, частично белые хлопья Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Цвет рыжий, частично белые хлопья Это она не цветет, это у вас загрузка при регенерации не отмывается. причин может быть несколько: слежалась во время неиспользования (консервировали систему?), низкое давление на входе, неверные настройки управляющего клапана. Вы сами программируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Проведите интенсивную промывку фильтровальной среды. Обратная промывка 30 мин. прямая промывка 15 мин. Также проведите регенерацию с добавлением гипохлод что это за вещество такое "гипохлод" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 что это за вещество такое "гипохлод" ? гипохлорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 что это за вещество такое "гипохлод" ? Гипохлорит конечно, если вас это действительно интересует. Спасибо, что заметили очепятку и так деликатно указали на нее, часто пишу с мобильного устройства и иногда на ходу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
