fimasawina Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 После работы электриков начали гореть точечные светильники в подвесном потолке. Причем из 80 штук уже осталось около 20. Все на 220, естественно без трансформаторов, но стоят на щитке диф-автоматы, обычные дорогие немецкие автоматы по группам (кухня, бытовая, которой еще даже нет и тд.) Что делать? Где искать косяки? Может есть толковый электрик, который проверит схему за деньги?) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Что делать? Где искать косяки Напряжение меряли? Какого рода лампочки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fimasawina Опубліковано: 20 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Напряжение нечем мерять ) Галогенки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 30-50 грн. самый дешевый тестер. Галогенки ну очень не любят высокого напряжения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Что делать? Где искать косяки? Может есть толковый электрик, который проверит схему за деньги?) Если лампы китайские - Brille, Electrum и т.п. - все закономерно. Они служат очень мало, особенно при повышенном напряжении. Если Osram или Philips - впору бить тревогу. Имеет смысл перейти на светодиодные - они по 40 грн., служат долго и потребляют мизер - по 2 Вт. За полгода окупятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 После работы электриков начали гореть точечные светильники в подвесном потолке. Т.е., до появления электриков всё работало нормально, а после - лампочки начали перегорать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Начали гореть точечные светильники в подвесном потолке. Причем из 80 штук уже осталось около 20. Все на 220, естественно без трансформаторов. Что делать? Где искать косяки? Спасибо! Электрики и разводка здесь ни при чём. Галогенки обычно горят при включении. Это болезнь галогенок, практически не излечимая, более устойчивые к этому галогенки на 12В так как у них толще спираль. Лет 10-12 назад сделали недорогую защиту путём плавного разогрева нити. Это сразу помогло, срок службы ламп увеличился, (отзывы клиентов - в неделю менял по 5-10 лампочек, после защиты можно не менять по месяцу). Но при перегорании лампочки иногда сгорает и защита, так как галогенки при сгорании иногда дают КЗ. Защиту рекомендовали только если лампы в очень труднодоступных местах. Для вас самый лучший вариант заменить гелогенки 220В на 12В или на светодиоды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 В эпицентре продается защитное устройство плавного включения, монтируется в подрозетник выключателя, поставил у себя дома на люстру с галогенками и на встроенные в кухне, лампочки не менял уже больше года, хотя напруга повышена 225-235 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Горят также если в малом обьеме установлены - нет охлаждения, у мну ходють по 1.5-2 года всякие делюксы безпроблемно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 (отзывы клиентов - в неделю менял по 5-10 лампочек, после защиты можно не менять по месяцу)про OSRAM HALOPAR 20 GU10:Product features Average life: 2,000 h ТС-у - меряйте напряжение, проверяйте подключение нейтрального провода у вас в щите и дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 служат долго и потребляют мизер - по 2 Вт И провода гореть не будут. Ко мне недавно в магазин зашол посетитель, и говорит что провода греются, у него всего 10 лампочек по 50 вт, а это 500 вт в час. Порекомендовал ему 2вт. Он долго сомневался, но купил. Прощитав 500вт и 20вт. Приходил ещё раз. Сказал что пока не жалеет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 зашол посетитель, и говорит что провода греются, у него всего 10 лампочек по 50 втчто ж это за провода такие, что греются - от двух с половиной ампер ? Применение СД-лампочек взамен галогенок, кроме всего прочего, приводит к снижению светового потока в 2-5 раз, при прочих равных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Применение СД-лампочек взамен галогенок, кроме всего прочего, приводит к снижению светового потока в 2-5 раз, при прочих равныхЕсли правильно подобрать - такого не происходит. Сегодня сравнивал диодную лампу "свеча" Е14 Maxus 4 Вт с аналогичной лампой накаливания 40 Вт - разница не видна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Если правильно подобрать - такого не происходит. сравнивать Галопар 50Вт - с чем будем ? Сегодня сравнивал диодную лампу "свеча" Е14 Maxus 4 Вт с аналогичной лампой накаливания 40 Вт - разница не видна!чем измерялась освещенность ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 сравнивать Галопар 50Вт - с чем будем ? Сравнивать можно, например, с (ссылка устарела). Поймите, я не фанат диодов, у меня дома пока светят обычные Philips Master 35 Вт - я ими вполне доволен. Но диоды совершенствуются настолько стремительно, что уже вполне конкурируют с галогенками по качеству света и яркости. А десятикратная экономия - аргумент достаточно весомый, в некоторых случаях - решающий. чем измерялась освещенность ?Да ничем. Увидел на рынке лампу, купил на пробу, заехал по работе в салон хрустальных люстр и вкрутил в бра рядом с обычной лампой 40 Вт - посмотреть насколько с ней "играет" хрусталь. Вполне! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 (змінено) Я об этом и говорю Галопар дает 900 свечей при 2700К, а Максус - 350 при 4100К диодную лампу "свеча" Е14 Maxus 4 Втсветовой поток 300 лм Осрамовская свеча-40-ка дает 400 лм. И, с окупаемостью, вопросы. Все таки 4 тыщи часов... Проблема их набрать за гарантийный срок Понятно, что у юрлиц тариф выше. Но не забываем про потерю половины светового потока И про то, что ни один светодиодный Максус гарантийный срок не выходил по объективным, так зять, причинам Змінено 22 січня 2013 користувачем PA3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 30-50 грн. самый дешевый тестер. Галогенки ну очень не любят высокого напряжения Галогенки вообще не любят напряжения! Никакого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Защиту пробовали ставить? Как один из вариантов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 что ж это за провода такие, что греются - от двух с половиной ампер ? Как обычно *умные электрики* сказали зачем 1.5 квадрата на освещение давай ставь 0,5 хватит за глаза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Как обычно *умные электрики* сказали зачем 1.5 квадрата на освещение давай ставь 0,5 хватит за глаза классика жанра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТимРин Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Горят точечные саетильники 12вольт. До этого работали нормально. Перегорает при включении,вспышка и нет лампочки. Причина непонятна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Горят точечные саетильники 12вольт. До этого работали нормально. Перегорает при включении,вспышка и нет лампочки. Причина непонятна Понижающий трансформатор помер и теперь тянет с собой на тот свет))) лампочки. Решение: замена или ремонт понижающего транса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Понижающий трансформатор помер и теперь тянет с собой на тот свет))) лампочки. Решение: замена или ремонт понижающего транса. Ну или как на первой странице темы писали — немного завышенное напряжение в сети, китайские лампочки плюс удар тока при включении. Может, помог бы NTC термистор, что их обычно ставят импульсных БП для мягкой зарядки емкостей. Если его включить по первичке трансформатора, подобрав по нужному пусковому и рабочему току. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Понижающий трансформатор помер и теперь тянет с собой на тот свет))) лампочки. Решение: замена или ремонт понижающего транса.Согласен. Было такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 Вместо трансформатора может стоять импульсный блок питания. если так, то он нуждается в ремонте или профилактике. Для обычного трансформатора вполне поможет термистор (но его надо подобрать под нагрузку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
