Artembond Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Какую ленточную шлифмашинку взять? До 1000грн. В общем на данном этапе интересует вопрос какие размеры шлифлент ходовые? Шлифовать собираюсь нержавейку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 какие размеры шлифлент ходовые Без різниці, вільно можна купити будь-яку. Листи нержавійки? Яка ціль шліфовки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 20 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 (змінено) Без різниці, вільно можна купити будь-яку. Я слегка афигел от их разнообразия. www.klondayk.com.ua/ru/products/shliflenty/index.html Листи нержавійки? Яка ціль шліфовки?Точная подгонка размеров для дальнейшей TIG сварки. Тоесть есть к примеру лист 251х101х2мм нужно из него сделать 250х100х2мм +- 0.5мм. Змінено 20 січня 2013 користувачем Artembond Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Возможно под вашу задачу орбатально-шлифовальная машина подойдет больше. Ленточка она больше под дерево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 20 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Возможно под вашу задачу орбатально-шлифовальная машина подойдет больше. Ленточка она больше под дерево. Надо попробовать. Спасибо. Добавлено через 31 минуту Возможно под вашу задачу орбатально-шлифовальная машина подойдет больше. Ленточка она больше под дерево. Не подходит. Полностью. Трусится шо на вибростенде. Абразив локально крошиться. И это зажав лист в тиски. Надо чтобы шлифмашинку можно было перевернуть лентой вверх и хотя бы струбциной зафиксировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 насколько знаю ленточные бывают двух типоразмеров, подозреваю что та у которой лента длиннее будет требовать менее частой замены расходников . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 (змінено) Нуу... Работая с vpk.kiev.ua/catalog/i/276-ekscentrikovaya-shlifovalnaya-mashina-bosch-gex-125-1-ae-v-korobke.html я честно вибраций ощутил не так уж и много... Хорошую ленточку в перевернутом положении под металл жалко - во первых разоритесь на графитовых пластинах - на топовых моделях этот расходник ставится под ленту и в случае перевертыша (на мой взгляд) расходуется быстрей, а также металлическая пыль убъет все довольно быстро. По мнению сообщества с Вудтулса лидером ленточек адекватного ценового диапазона является vpk.kiev.ua/catalog/i/259-lentochnaya-shlifovalnaya-mashina-bosch-gbs-75-ae.html но по причинам, которые я перечислил выше, пожалуй вас лучше от нее отговорить. Давайте попробуем выбрать из недорогих узкоглазых Я попробую сформулировать требования к ленточке исходя из своего опыта работы с ними - пусть он невелик, но может вам поможет Двигатель - мощность в перевертыше не так существенна - вы просто не сможете железкой задавить так, что бы существенно перегрузить 400-500 вт. 650 вт машинку на дереве с ленточкой на 80 я легко душу. Стандартные ленты - у мну был опыт работы с нонеймовым агрегатом, который не кушал расходку бош - формата. Не скажу, что смертельно, но скажем прямо - менее удобно Пылеотсос - врядли есть смысл на нем заострятся - все та же металлическая пыль, которая убъет и пылесос... Место для струбцин для перевертыша и они же в комплекте Хвостовой ролик должен быть на всю ширину ленты и по хорошему иметь возможность регулировки Рамка в комплекте не помешает... Пробуйте и подбирайте, хотя возможно вы придете к регулярной смене китайцев либо к ленточному станку либо к чему то подобному in-green.com.ua/product_info.php?products_id=12712 Вам в общем больше на чипмейкере подскажут - более профильный форум по металообработке. Змінено 20 січня 2013 користувачем Самусев С.Э. Вспомнил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Нуу... Работая с vpk.kiev.ua/catalog/i/276-eks...v-korobke.html я честно вибраций ощутил не так уж и много.. Вы не поняли. Просто обрабатываемый материал легкий и гибкий. Он просто повторяет вибрации наждака. Попробуйте зажать в тиски длинный гвоздь и потом отторцевать. Гвоздь будет дрожать, наждак будет крошиться, прогресса не будет. Стандартные ленты Это какие стандартные? Какой размер? графитовых пластинах Какие графитовые пластины? Я только железные видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СергейЛарионов Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Какую ленточную шлифмашинку взять? До 1000грн. В общем на данном этапе интересует вопрос какие размеры шлифлент ходовые? Шлифовать собираюсь нержавейку. Можно (ссылка устарела) - 1015 грн Можно Бош "зеленой" серии модель (ссылка устарела) - немного дороже, 1197 грн. лента 76х457мм Если дешевле - INTERTOOL полупрофессиональной серии STORM (ссылка устарела) - 449 грн. Размер ленты 76*533 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Можно Black&Decker KA86 - 1015 грн Можно Бош "зеленой" серии модель PBS 7 A - немного дороже, 1197 грн. лента 76х457мм Если дешевле - INTERTOOL полупрофессиональной серии STORM WT-0530 - 449 грн. Размер ленты 76*533 мм Кроме боша разве их можно вверх тормашками закрепить? И какие ленты самые ходовые? Кажется придется в эпицентр ехать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Вернулся из Эпицентра. В общем как сказал мне консультант, тех которые можно закрепить вверх тормашками не существует. Потом сказал (уже не сильно уверенно) что не существует в Эпицентре. Типовых сказал существует три типа лент. Самая большая это 610х100мм. Кто знает, существуют ли шлифмашины под такой тип ленты, чтобы их можно было закрепить вверх тормашками? (не дорогие) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Вот такую брал в эпицентре: www.stankoles.com.ua/dwt_bs09-75_v.html Крепится лентой вверх. Неуж-то расхватали? C лентой 610х100мм за указаную Вами сумму не купите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Вот такую брал в эпицентре: www.stankoles.com.ua/dwt_bs09-75_v.html Крепится лентой вверх. Неуж-то расхватали? ХЕЗ. А на ленту 610х100мм есть чегонить китайское? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paul Lukashov Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 У меня ленточная Макита. Ставлю горизонтально, вертикально, короче работает в любом положении. Плюс автоматическая центровка ленты. Цена около 1000грн. Минус нет регулировки оборотов. Брал самую дешевую. Пока доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 У меня ленточная Макита. Ставлю горизонтально, вертикально, короче работает в любом положении. Плюс автоматическая центровка ленты. Цена около 1000грн. Минус нет регулировки оборотов. Брал самую дешевую. Пока доволен. Мне нужна регулировка оборотов. И хочется ленту по больше. Я одно время работал в конторе где была подобная машина, но БОЛЬШАЯ. Где длина ленты была наверное в метр. Очень понравилось. Но отрегулировать я ее так и не научился. Лента как пьяная туда-сюда шаталась. Или спадала или начинала тереться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Насчет цены погорячился : (ссылка устарела) Но,похоже, вверх лентой крепится только Ryobi. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Насчет цены погорячился : (ссылка устарела) Но,похоже, вверх лентой крепится только Ryobi. Не нашел информации что даже она крепится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Да,в смысле нет,не крепится,показалось , что у нее 2 втулки для струбцин в верхней части корпуса как у моей , ан нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Вот такую брал в эпицентре: www.stankoles.com.ua/dwt_bs09-75_v.html Крепится лентой вверх. Неуж-то расхватали? C лентой 610х100мм за указаную Вами сумму не купите. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 shop.altima.ua/p20636-kombinirovanniy_plosko-shlifovalniy_stanok_fdb_maschinen_mm4115 kokosy.com.ua/product/shlifovalnyj-stanok-fdb-maschinen-mm-4115/?from=ya Короче как я понял мне что-то подобное надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 В общем народ. Кто посоветует чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Короче купил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaia Опубліковано: 24 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Короче купил. Ниче себе! Механизма! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 24 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2013 Ниче себе! Механизма! Эт самый бюджетный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Посоветуйте шлифмашину по дереву, объемы не промышленные, полу-профессиональная. Какую брать для таких целей - лента/вибро/эксцентрик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
