Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Ну не знаю... тут или бабу Вангу.. либо повторный допрос монтажников и отделочников, но уже с помощю електрошокера:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Первый не всплошную,картон танцует от бортов,ещё фото Видно целенькую бумагу,никто ничего не срезал.Даже видно что частично лопнуло по профилю и лопнул именно живой картон,шва рядом нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Да кстати... накаркали... Сегодня придя на свой обэкт, увидел у себя две трещины на стене из Г/К... Треснуло не на швах, а возле перфорированого уголка... Вчера из-за спешки, затянули возле уголка, за одним махом толстый слой сатена... Треснула сама шпатльовка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Присмотрелся и я к фото, таки да, впервые такое вижу. Новые варианты: 1.Версия Чули, по поводу среза бумаги, это легко уточнить у маляров. 2. Все то же качество гипсокартона, может в палете один из торцов был сильно размочен, а другой нет, если бы были размочены оба, то вдоль стыка трещин было бы две. Мастерок, уточните, есть ли такой лист, который треснул бы с двух сторон? Или один лист-одна трещина, тогда 100% качество гипсокартона. Бумагу никто не срезал,я и мои люди такого не практикуем. Не забывайте-порвало только одну комнату,до малярных работ картон там висел полгода-год,маляр при работе ничего необычного не заметил.Треснувшего с двух сторон листа нет,2 трещины рядом на 2 уровне-это скорее всего короткая вставка. Добавлено через 3 минуты По моему тут сошлись все неблагоприятные факторы. Каждый дал чуток. В результате имеем такую картину. Меня сейчас больше занимает вопрос: как это всё "лечить". Перед тем как ПРАВИЛЬНО лечить необходимо установить правильный диагноз,а то больной может и повторно заболеть.Не так ли? Добавлено через 1 минуту Да кстати... накаркали... Сегодня придя на свой обэкт, увидел у себя две трещины на стене из Г/К... Треснуло не на швах, а возле перфорированого уголка... Вчера из-за спешки, затянули возле уголка, за одним махом толстый слой сатена... Треснула сама шпатльовка. Ну и хрен с ней,перетянешь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 АБСОЛЮТНО ВСЁ ПОРВАЛО ПО ЖИВОМУ ГИПСОКАРТОНУ ВОЗЛЕ ШВОВ ПО ЛИНИИ ВКРУЧИВАНИЯ ШУРУПОВ В ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛЯ !!! Затупил, не рассмотрел швы . Была похожая болячка в 2004. Последний лист ГКЛ был испорчен неправильным надрезом ножа (прорезали сантиметров 40) Поставили без шины. Через 2 мес.- звонок заказчика - трещина. Может маляр подрезал стеклохолст с "усилием"? отпадает Если нет - брак ГКЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Перед тем как ПРАВИЛЬНО лечить необходимо установить правильный диагноз In autopsia veritas. Вскрытие покажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снофру Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Мое, на сегодня, последнее слово: некачественный гипсокартон, других адекватных версий не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Затупил, не рассмотрел швы . Была похожая болячка в 2004. Последний лист ГКЛ был испорчен неправильным надрезом ножа (прорезали сантиметров 40) Поставили без шины. Через 2 мес.- звонок заказчика - трещина. Может маляр подрезал стеклохолст с "усилием"? отпадает Если нет - брак ГКЛ. Нет там холста всплошную,только на швах сетка+холст,который в рулончиках 5 см продаётся,его никто не режет. Почему тогда брак только в одном помещении,причём абсолютно все трещины-по линии вкручивания шурупов на живом гипсе и все швы-целые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Ну и хрен с ней,перетянешь! __________________ Так я не о себе... у себя уже перетянул. Просто мысли вслух... Сначала подумал что может из-за некачественой шпаклевки или толстого слоя, лопнула сама шпакльовка... и с разшыванием листа переусердствовали. Потом передумал... вряд ли, так как при разшивке- чустовалось бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 In autopsia veritas. Вскрытие покажет. Вскрытие ничего определённого не показало,заказчик вообще офигел увидев вскрытые швы и сказал,что если бы знал,что всё так будет,то просто бы попросил подмазать трещины и подкрасить.Весь потолок никто ломать не собирается,да я и сом неваюсь,что это что либо даст. Добавлено через 2 минуты Так я не о себе... у себя уже перетянул. Просто мысли вслух... Сначала подумал что может из-за некачественой шпаклевки или толстого слоя, лопнула сама шпакльовка... и с разшыванием листа переусердствовали. Потом передумал... вряд ли, так как при разшивке- чустовалось бы.: ( Трещины даже не расшитые были хорошо раскрыты,не волосяные,лезвие малярного ножа входило мм на 5 свободно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 (змінено) А не пытались ли рихтануть ровность потолков кулаком -до шпаклевки -похоже на то...........При установке гребёнок поперек стыка такого бы точно не было. Змінено 21 січня 2013 користувачем Днепр Владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крахбраку Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Вскрытие ничего определённого не показало,заказчик вообще офигел увидев вскрытые швы и сказал,что если бы знал,что всё так будет,то просто бы попросил подмазать трещины и подкрасить.Весь потолок никто ломать не собирается,да я и сом неваюсь,что это что либо даст. треснул просто подозрительно ровненькой линией,такое впечатление как будто его надрезали сложили пополам патом развернули и прикрутили и там где был разрез не оказалось профеля надо ж такое попадалово на ровном месте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 треснул просто подозрительно ровненькой линией,такое впечатление как будто его надрезали сложили пополам патом развернули и прикрутили и там где был разрез не оказалось профеля надо ж такое попадалово на ровном месте Тоже проскальзывала мысль, что монтажник, по неопытности, вначале отмерял не до середины 6см профиля, а до краю... на 3см меньше. Г/К прорезав при етом не обламывал, потому что осознав ошибку отмерял уже в итоге на 3см. больше и ламал в нужном месте. Но не мог же он, ошибатся так несколько раз и потом еще несколько на втором ярусе!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Но не мог же он, ошибатся так несколько раз и потом еще несколько на втором ярусе!!! И ТОЛЬКО В ОДНОЙ КОМНАТЕ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 А может перепад температур: окошко в мороз открыли. У нас было такое: в помещении плюс двадцать на улице минус два. Открыли окно, дык аж трещать начал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крахбраку Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 И ТОЛЬКО В ОДНОЙ КОМНАТЕ!!! а какая длина расшитой трещины на основном потолке?1 и 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Так они же идут параллельно торцевому шву,соответственно лопнуло где то 110 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 аж трещать начал. И у меня было трещал, но не лопнул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 А может перепад температур: окошко в мороз открыли. У нас было такое: в помещении плюс двадцать на улице минус два. Открыли окно, дык аж трещать начал. Такое иногда было на объектах,но треск-сеть,а трещин-нет.И даже без окошек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Думаю, неправильно собранный каркас. Если ГК лопается на поперечных швах рядом с профилем, следовательно идет усилие на это место и на ребре, как палку об колено, ломает его. Набокапорили и не признаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Нет там холста всплошную,только на швах сетка+холст,который в рулончиках 5 см продаётся,его никто не режет. Так писал потому что: Практически всегда использую стеклохолст из большого (широкого) рулона. Клею всегда только на спец. клей. Из рулона режутся полоски шириной 20-25см. (в длину рулона). Как то заметил за своими бойцами , нарезанных полос нет, несколько попречных швов осталось заделать - отрезает от рулона с пол метра, и частями (по тех же 20-25см.), подрезая на месте. Если такую "манипуляцию" провести без "чуйки в руках" будет результат плачевный. Особенно если гипс 9. идет усилие на это место и на ребре, как палку об колено, ломает его При таких усилиях что было бы с домом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крахбраку Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Думаю, неправильно собранный каркас. Если ГК лопается на поперечных швах рядом с профилем, следовательно идет усилие на это место и на ребре, как палку об колено, ломает его. Набокапорили и не признаются. да думаю там перемычками и не пахнет даже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mixail2010 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Снимите хотяб один лист - лишние вопросы отпадут и гадать станет легче 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крахбраку Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Снимите хотяб один лист - лишние вопросы отпадут и гадать станет легче заказчик поседеет сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 1.Гипс не лопнет просто так. 2.Создать усилие на излом чтобы получилась трещина в 3 см. от шва при нормальном ГКЛ невозможно. 3.В процессе работ был сделан надрез ГКЛ либо монтажниками, либо малярами. (это подтверждается характером трещины:Трещины даже не расшитые были хорошо раскрыты,не волосяные,лезвие малярного ножа входило мм на 5 свободно) Добавлено через 39 секунд да думаю там перемычками и не пахнет даже Трещит за перемычкой ,заказчик вообще офигел увидев вскрытые швы и сказал,что если бы знал,что всё так будет,то просто бы попросил подмазать трещины и подкрасить Может понял что это он "намонтажил"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
