Нові умови плати за приєднання до газових мереж з 01.01.2013
Игорь&Ира
Вы проект на газ видели? Подсчитайте сколько там подписей, сколько надо ходить чтобы это все согласовать.
Ну и за день вы проект не намалюете, 30-40 страниц схем, таблиц, текста.
Вы с компъютером дружите? У них там набор шаблонов на подавляющее число случаев. Остаток подправляют в ручном режиме.
Однозначно, монопольно высокие цены.
Я не только с компЬютером, но с Сheck-spelling-ом дружу:D
По расчетам он должен стоить около 113грн. Ладно пусть стоит 200грн с учетом неочевидных затрат. Но откуда 650 грн берется?
ВСЕ ОБЛГАЗЫ-ЧАСТНЫЕ ..кстати:
вы неплохо анализируете ситуацию (на газовом рынке страны), посему -например: журнал "фобс"-вам рескроет многое "откудо":\"\":- из убыточных и бедных хозяев тех облгазов..а что вы хотите:
если те же самые "беднячки" :\"\":всей стране (всем нашим жителям нашей с вами страны) -элекроэнегию -уже продают дороже, чем заграничным потребителям..
Проект всё ещё стоит 650 грн?
650грн. - это стоимость технических условий. А стоимость проектов - это особая "песня". Создается впечатление, что цифра называется со "справочника Стеля". А предстоящими согласованиями пугают впечатлительных клиентов. Киевгаз очень рекламирует своих проектантов(сроки выдерживают, согласования, бла-бла), задаю вопрос о том, кто будет согласовывать проект с Киевэнерго(ВЛ10кВ), Укртелекомом, ответ убил - ВЫ:o.
Совки-монополисты:o - отдайте нам ваши деньги и сделайте за нас всю работу:fool:
После Киевгаза мои бывшие проектанты - так очень ничего :D
karbo,
Уважаемые форумчане, подскажите, когда ставки оплаты за стандартное подключение были опубликованы. Помню после принятия ставок их долгое время не публиковали, а в силу они вступают после опубликования.
НКРЕ разработало "порядок фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж" www.nerc.gov.ua/?news=3119
но куда он делся мне неизвестно. На этот проект есть ссылка в "порядок розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж" п.п. 3.3. Повернення коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників, здійснюється згідно з порядком фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж, що затверджується НКРЕ.
Как можно применять новые правила подключения если они не приняты полностью.
Змінено користувачем Mykhaylo
Этого будет достаточно?
karbo,
А их никто и не применяет, относительно нестандартного подключения, нам так и сказали ждите.
Сказали, что если по закону, то конечно заявление можете подать, но мы будем писать вам отписки, что не хватает каких-то документов, а потом еще каких-то, пока не появятся окончательные разъяснения.
Ожидали на начало июня.
Луганскгаз.
Подскажите пожалуйста, а к нашей ситуации такой упрощенный порядок имеет отношение? Мы делаем реконструкцию дома на основе стройпаспорта, дом у нас газифицирован. Из-за изменения планировки, вход газовой трубы будет теперь с другой стороны дома, ее диаметр, как нам сказали газовщики, тоже должен быть больше, поскольку раньше дом отапливался фарсункой, а теперь будет котел.
Как нам сказал сотрудник райгаза, нам нужно сначала построиться, ввести дом в эксплуатацию, получить новый техпаспорт и только потом обращаться к ним. Правильно ли я понимаю, что тогда нам нужно будет два раза проходить процедуру сдачи дома в эксплуатацию?
Хочу пристроить котельную ( ни одно помещение в доме не подходит по нормам ,
А Вы уже знаете полные требования к помещению котельной? Както в разных источниках они отличаются.
но смысл в счетчике на заборе?
Да наверное по разному бывает.Не знаю, бывает ли с газом как с электрикой, труба она вот, а мощности (пропускной способности,давления)
по расчетам не хватает и Вам говорят ...где же Вы вчера были.
Разные источники - это какие?
Все тонкости перечислены в ДБН 2.5-20-2001 "Газоснабжение" - для существующих домов. А для проектируемых можно почитать еще ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинкі".
"Страшилки" о погребе в кухне не находила в этих нормах и что нельзя ставить плиту в комнате тоже.
Да было гдето на форуме, что у некоторых местечковых облгазов какието свои заморочки и мол ДБН им не указ.В теориии ДБН это правильно, но у нас же еще не везде крепостное право отменили.:)
Обобщив всю информацию из разных источников
площадь помещения на один котел должна быть не менее 4 кв.м;
объем мин 7.5 м.куб.(если на кухне мин 15 м.куб.)
допустимая высота потолков – не менее 2,5 м;
ширина внешней двери не должна быть меньше 80 см;
на 10 куб м помещения должно приходиться не 0,3 кв. м уличного окна;
приток наружного воздуха должен осуществляться через отверстие, площадь которого рассчитывается из 8 кв. см на 1 кВт мощности котла;
при установке дымохода его верхний конец желательно выводить выше конька крыши;
площадь сечения дымохода ни в коем случае не должна быть меньше площади сечения отверстия для дымохода;
в дымоходе не стоит забывать о ревизионном отверстии, которое располагается ниже дымоходного отверстия не менее чем на 25 см;
обязательна установка канала естественной вентиляции;
еще по материалам стен (горючесть и тп) и вытяжка (не помню параметры )
а про погреб , у товарища не хотели ставить где есть погреб, он заплатил, изменил план в БТИ, что погреба нет, накрыл его типа его нет и тогда провели. И я знаю что даже трап канализационныей если есть , то нельзя.
Ну знаете ,что газ тяжелее воздуха и скапливается внизу , натечет в подвал , искра и ...... как вороны разлетимся.
Можно конечно кому надо заплатить и провести , и потом подмазывать постоянно, но до поры до времени. Не лучше ли сразу сделать как надо ( или хотя бы попытаться) и потом не дергаться ( и за свою безопасность тоже)
Добавлено через 29 минут
еще полезная инфо
(ссылка устарела)
а про погреб , у товарища не хотели ставить где есть погреб, И я знаю что даже трап канализационныей если есть , то нельзя.
Выделенное из какого источника подчерпнули? Я подобное видела только на русских сайтах. Еще из страшилок - дверь должна открываться наружу(в коридор) - это пожарная безопасность.
А погреб в кухне, чем мешает газ.плите?
Кстати, если Вы собираетесь делать пристройку - топочную (котельная только на предприятиях:D), внимательно изучите ДБН. Для пристроенных помещений много требований.
Я не противная, просто сходила в Киевгаз и не нахожу подтверждения их требованиям. А еще пытаюсь собрать все "мифы";).
О, так поделитесь пожалуйста отличиями условий Киевгаза от выше изложенных.
(ссылка устарела)
как работник газового хозяйства сообщаю что природный газ легче воздуха (соответственно подымается вверх) и при газификации дома природным газом наличие в нем подвальных помещений никак не влияет на возможность газификации,
разве что вы сжиженным газом газифицировать собрались (сжиженный газ тяжелее воздуха и опускается вниз)
устанавливать газовые приборы в подвальных помещениях нельзя.
на счет того что кому-то не указ ДБН жалуйтесь на них во все инстанции!
для газовщиков основные документы это ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" и "Правила безопасности систем газоснабжения Украины"
Змінено користувачем Nikola_R
  • Лайк 6
на счет газа спрашивайте, что знаю, подскажу.
про новый порядок подключения к газовым сетям пока много неясного и для самих газовщиков. НКРЕ ввело сам порядок но много вопросов пока без ответов. узнаю точнее смогу расписать и объяснить.
Газ "бодяжат"?
газ идет низкого качества, хотя все у кого есть лаборатории для проверки его качества дадут Вам справку что качество просто супер.
но обл и горгазы повлиять на качество газа повлиять не могут, какой газ получают с газораспределительных станций (ГРС) такой и передают потребителям. разве-что давление газа отрегулировать могут.
кто "бадяжит", не знаю, может "магистральщики"
цена прокладки 1пм трубки (пластмассы)-при нестанд подключении, например :60м?
у меня 100 метров тоже очень интересует
Кровосиси мне зарядили за саму прокладку 100 метров-11500 грн.
Диаметр?
при 32мм ПЕ трубы SDR11 ориентировочно 18 т.грн. за 100 метров но это все полностью с трубой, весь комплекс работ (земляные работы, сварка, испытание и тд) больший диаметр только цена трубы вырастет, по-этому цена не сильно измениться.
хотя по деньгам могу только ориентировочные цифры назвать, поскольку работник технический, сметами и деньгами не заведую. больше занимаюсь эксплуатацией существующих сетей и сооружений.
а вообще, это надо смотреть каждый отдельный случай, все условия и особенности, какое давление, диаметр, наличие других инженерных комуникаций на участке прокладывания, какие грунты, кто земляные работы выполнять будет.
Диаметр?
А что такая дорогая труба, она же 7,20 грн стоит метр?
То есть 100 метров - 720 грн
+ трактор смена 1800 грн
А можно за миллион меня подключить? Я же деньги то печатаю.
ПС: Лично я уже давно выбрал электроотопление. Почему. Да потому что я умею считать.
Я положил на счет 25000 грн. это именно сумма моего подключения. Мне такой депозит приносит 500 грн в месяц(12 месяцев в году). Топлюсь я сезон 6 месяцев. По 1700 грн в месяц.. На газу я бы платил 500 грн. Разница- 1200 грн. То есть я в месяц переплачиваю 200 грн так как депозит мне приносит 500 грн в месяц но топлюсь я 6 месяцев. Итого моя чистая переплата - 200 грн/месяц. Теперь посчитаем сколько мне нужно что бы отбить этот уе...й трубопровод.
21 гОД
Это бред. Мне такой ценой газ не нужен. И гемор по его подводу за мои же деньги тоже не нужен. Так что пусть монополисты себе сами подключают эту шнягу.
Не переконливо .
Підключення необхідних 16 кВт елетроенергії нічим менше не обійдеться.
Та і банки не надійні,і депозитні проценти такі високі не завжди будуть.
І процентів таких нема,як ви розмалювали:)
Ви переплачуєте 700грн на опаленні щомісячно,та ще знецінюєте власних 25000.
Краще б вони у трубі газовій лежали.
Змінено користувачем karbo
