Как выровнять пол
salerius
У меня на втором этаже очень большой перепад по плитах перекрытия (пол второго этажа) (так когда-то сделали)
чем можно его выровнять. Сразу скажу, что керамзит дорого.
на фото размеры перепадов показаны в метрах.
Если можно то расскажите детально.
Пока ещё думаю, буду ли я после выравнивания пола делать теплый пол, так как прочитал, что в спальнях не желательно теплого пола
первое фото - вид с верху , второе - в разрезе
Заранее спасибо
Я, извиняюсь,но Вы сначала определитесь будет не будет тёплый пол или нет. От этого зависит что в принципе нужно делать.
Как определитесь с вопросами лучше к Мастерку.
Змінено користувачем Vitaliy67
добавить
Туточки я.Вообще не могу понять в чём проблема у человека?Есть кривое основание,по нему будет лится стяжка,которая всё и выровняет.Точка.
Я так понял,что проблема с финансами. И сам конструктив пола:будет не будет тёплый пол.
Большой расход бетона получится, и нагрузка на дом - не хотелось бы нагружать
А какое планируется финишное покрытие пола?
Почему именно стяжка?
Я бы рекомендовал, как вариант, половую доску на лагах, но по цене считать нужно..
У Вас какие то проблемы с конструктивом дома?Почему его нельзя нагружать?К сведенью-плиты перекрытия,в зависимости от марки,расчитаны на нагрузки от 400 до 800 кг на м2.Для них Ваших 15 см стяжки в самом толстом месте не играют вообще никакой роли.
Так если человеку даже керамзит дорого,то дерево нормальное и подавно.
При всем уважени, но я с Вами в данном случае не согласен. Спорить не хочу - нет настроения, давайте лучше дождемся полной информации по объекту.
П.С.: ТП - тож кстати не дешевое удовольствие.
Дерево только на первый взгляд кажется дорогим, а в конечном результате может оказаться дешевле из-за своих очевидных преимуществ.
Еще раз, повторюсь - НУЖНО СЧИТАТЬ(и не только деньги!) исходя из желаемого конечного результата.
Это всё имхо.
Если есть такой большой перепад и нет возможности или желания делать стяжку, рассмотрите технологию выравнивания полов по регулируемым лагам. И теплый пол можно провести и любые другие коммуникации.
reglagi.com.ua/technology.html
Преимущества пола по регулируемым лагам
reglagi.com.ua/benefits.html
Вот, рисовал для одного заказчика
С лева на право
терассная доска, оконный блок, конвектор, плитка, плитка на ТП
Сверху вниз
Плитка
стяжка/стяжка + ТП
ЭППС
настил
Лаги
Опоры для лаг из кирпича
"теплый пол" не обязательно топить в стяжку.. есть пленочный тп (инфракрасная пленка) - стелится прямо под финишное плавающее напольное покрытие(напр. ламинат)..
только это будет уже не водяной пол
