Какой материал выбрать для стены
aku
Понимаю, что тема - баян, но информации настолько много, что не могу определиться.
Строить планирую небольшой дом для постоянного проживания, одноэтажный, площадью примерно 9*9 метров. На стены нагрузка будет минимальной, т.к. второго этажа нет: только неэксплуатируемый чердак и крыша из шифера/ондулина. Территориально - Харьков.
Предлагают такой вариант стен: ракушняк внутри под штукатурку, утеплитель (пенопласт?), и снаружи обложить в пол кирпича.
Какие ещё есть варианты? Может, имеет смысл делать из газобетона? Финансовая сторона имеет значение, поэтому хотелось бы выбрать наиболее оптимальный вариант, и чтобы при этом был теплый.
ракушняк хороший материал, экологичный,теплый и долговечный. не смотря на то, что здесь Вам будут доказывать о его непрочности.
не верите - вперед в Одессу, Крым, Херсонес и т.д. смотреть на живые примеры.
вариант облицовки и пенопласта ущербен в том смысле, что трехслойные стены - это зло. зло в виде внутреннего конденсата. если строитесь на сухой земле - проблем не должно быть вовсе. если влажно - поднимите фундамент повыше и делов-то.
я строюсь: ракушняк в один камень + пенопласт + штукатурка
Чтобы не было конденсата, нужно использовать дышащий утеплитель для засыпки пазух, например целлюлозный..
А где почитать про эту целюлозу?И как выглядит:в гранулах,в рулонах?
В Крыму строят 75 % домов из ракушняка, т.к. карьеры рядом. По цене выходит дешевле, чем из других материалов. Не зря все Крымские самозахваты построены из ракушняка!!! :)
Шлакоблок вчера узнавал 4грн,газоблоки 30грн.если надумаете делать мансарду когдато или в далеком будушем 2й этаж то дешевле и лучше шлакоблок,а с наружи можна пенопластом обшить и в будущем кирпичом красивым обложить будет тепло и затраты и стройку можна растянуть
А панельно-каркасную технологию не рассматриваете?
  • 4 тижні потому...
Есть хороший ресурс по целлюлозному утеплителю unisol.com.ua. На сайте есть фото,видео, цены.
