Помогите закипает котел DOMIproject D F32
Seo exspert
Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)
Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?
Аналогичная проблема с Ferroli Divatop 60 F24.
Пущен в октябре 2012 на 2 батареи, в ноябре еще на три (всего 5 пока). Коллекторы и обвязка дюймовые, к стальным радиаторам либо МП 20х2 персонально, либо медь 22/18мм. Вода - треть жесткая из скважины, треть из скважины после кипячения/обессоливания ионообменными смолами, треть дождевая. Сейчас в системе литров 40 наверное.
В ноябре 2012 стал подкипать теплообменник котла при макс. нагрузке, заметили когда грелся бойлер. В декабре подкипание усилилось, сейчас при мощности горелки выше 60% идет конкретный громкий шум бурлящей воды.
Снимаем целиком трёхходовой клапан и промываем под проточной водой со всех сторон(только сервопривод не забудьте снять :D).99%, что забит ржавчиной. Особенно знакома ситуация как у Fluffy Dragon.
Успехов...:good:
Добавлено через 17 минут
Извините. Первое сообщение к вам никакого отношения не имеет.
В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи.
Успехов...:good:
у меня Divatop 60, котел со встроенным бойлером. Там нет трехходового, там тупо два одинаковых насоса. Один на отопление, второй на загрузку бойлера. Забит основной теплообменник. Причем я уже знаю точно чем забит - сранью консервантом из стальных радиаторов Керми. Во всех трубах и фитингах слой этой дряни. Уже год работает на 40% мощности, нет времени промывать. Забился в течении месяца после пуска, плавно. Я промывал систему 5мк картриджным фильтром несколько раз, ну было там некое количество "чего-то", что пролетало через грязевик. Толку - моральное удовлетворение.
Интересно только, теплообменник я допустим промою. Гудеж пропадет. А вот как на присутствие слоя консерванта на всех поверхностях реагируют насосы? Логика подсказывает, что им должно быть пофиг, во всех случаях с консервантом моют только основной теплообменник; систему и сам котел растворами промыть малореально. Интуиция говорит, что насосы жалуются на это безобразие от немецкого производителя.
страшная ветка :)
после прочтения думаешь, что отечественные котлы таки надежнее и дешевле:)
По-моему угольный фильтр здесь не поможет, а будет ещё хуже. А вот карболовые смолы это панацея!Но если честно - я могу говорить только о личном опыте. Широкого опыта использования систем очистки теплоносителя я не имею.
Паровозы тоже ломаются реже Хюндая
ой, если импортные котлы будут все как хюндаи - то ну его нафик :) лучше отечественным паровозом пользоваться.
Лучше, конечно, промыть систему отопления...
Мы делаем промывку перед каждым запуском новой системы отопления...
"В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи"
распаяли систему в нижней точке, слили. поставили новый теплообменник - те же яйца, на максимальном пламени закипает, на среднем теплые полы с отдельным насосом работают норм, батареи на 2м этаже (насос котла) 4 из 5 теплые сверху, одна гарячая, воздух спускали, промывали систему несколько раз. Подозрение - насос не прокачивает (либо насос либо засор)
кстати вопрос к знающим - а бывает такая приблуда прозрачная с крыльчаткой, которую например после насоса временно вк, чтобы видеть что вода по трубе перекачивается в достаточной мере...?
Есть, датчики потока.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MpOkUtudJYbnygORy4DoCQ&ved=0CDcQsAQ&biw=1170&bih=620
tanunax, попробуйте настроить газовый клапан, его там лучше каждый год проверять. Он там немного своеобразный, настройки тока кнопками на котле, в книжке прочитаете. Чес. говоря эти Феролли все так работают, по-ипанутому. Сразу после розжига уходит на макс, а когда начинает закипать, начинается модуляция пламени, многие не успевают и вываливаются в ошибку по перегреву.
Согласен, но не полностью. Ferroli очень чёткие в работе, а вот давление газа каждый сезон с какими-то приколами, сам запарился(уже месяц дома почти не живу, всё по клиентам катаюсь). А в настройке електронной модуляции на этих котлах нет ничего сложного(по-моему :(). Два-три котла - руку набил, а дальше как на конвеере.
Бюджетные не очень, все с причудами. :D
Засада в том, что приходишь через месяц после настройки клапана, регулировки уже другие. Это в старых - накрутил два гайтика и забыл.
А в таких случаях вычитываю пользователя, чтоб не клацал что не попадя и беру компенсацию, чтобы не снимал его с гарантии(он не имеет права лазить в сервисных настройках, а те кто лазят в них с умом и меня не вызывают)
а там нет блокировки меню паролем?
Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.:( Хотя во многих случаях - к сожалению.:o
Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.
Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)
У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.
Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?
Нормальный надежный котел, правда мне не очень нравится плата в этом котле (АВМ01). Домипроджекты с платами DBM01, более надежные, но то такэ ИМХО.
У Вас налицо или не настроена максимальная мощность горелки (газовый клапан+програмная установка) или действительно плохая циркуляция в СО.
Может и оба фактора вместе, теплообменник не был виноват - надеюсь меняли по гарантии ? Хотя думаю врядли ;)
Проверить циркуляцию совсем уж просто отсекайте радиаторы от последнего.
Далее по программным настройкам:
- Необходимо проверить параметр типа газа (знаю один случай где стоял сжиженный, если он читает прошу не пинать ногами, да сдал :)
- Проверить параметр давления газового клапана (без газового монометра точно сделать тяжеловато, но возможно по визуальному контролю высоты пламени !!!), лучше просто сосчитать с мозгов параметры q01|q02 и запомнить пока.
- Проверить мощность отопления, тоже через режим "Тест" (Очень подозреваю, что она стоит просто на максимуме, судя потому как котел резво стратует на перегрев).
Добавлено через 3 минуты
Перечитал предыдущее сообщение, у Вас на ТП часом не стоит еще один циркуляторник ? Как сделана разводка ?
Добавлено через 35 минут
Не согласен, возможно те которые не настроены должным образом, да и кипеть они не должны на старте, насос включается заранее, так же и выбег после гашения не даст ТО перегреться.
Стартовое давление на поджиг всегда выше минимального - это правильно.
q01 -42
q02 -22
b01 - 00
мощность даже 40 ставишь, 10 сек горит, температура растет и выключается
в котле свой насос -6ка (на 3 скорости), на гребенке ТП свой насос 6 ка (на 2 скорости) ТП и радиаторы второго этажа включены паралельно
В турбиках, в атмосферных мин.
какой поток л/мин нормальный для ТП? Правильно ли понимаю, что зависит от длины контура и решулируется на гребенке (длиннее контур - больше поток)?
Фильтры какгбе не аргумент - бывают случаи когда грязь/накипь является консервантом радиаторов, продуктом разложения пластиковых труб, комбинацией разложения антифриза и тд и тп. и начинает образовыватся при нагреве.
Если брак был, то доказать как бы и не сложно и можно - (предварительно убедившись самому:)), что к-ва воды проходящего через теплобменник, было в рамках достаточного для нормативной работы котла. Объем воды можно замерить набрав и вылив теплообменик в мерную посуду. Объем воды как расход при скорости 1, 2, 3 насоса можно измерить водосчетчиком с датой выпуска менее года ( метрологически поверенное средство измерения) обязательно паспорт счетчика и сравнить с паспортными данными насоса и расходами рекомендуемым в документации на котел. По качеству воды - анализ из лаборатории можно в санєпидемстанции- в принципе там в документации на котел только требование на жесткость.
На основании полученных данных тогда убедить вендора, что был брак а) теплобменника - и в чем, те подавалось Х воды, а проходило только Y причина а ) насос б) теплобменник в) насос + теплообменник.
Хорошо бы замерить Ду теплообменника "правильного" и "неправильного".
Для начала отключите. ТП напрочь, проверьте навык случай еще регулировку мощности, нет мануала с собой посмотрите комбинацию.
  • 4 місяці потому...
посоветуйте решение проблемы с ГВС: стоит в настройках темп ГВС 40С, греет почему то до 60 (показывает на дисплее). Когда моешься с большим расходом смесителем мешаешь комфортную темп. Когда моешь посуду малой струей то течет кипяток (на макс горячую) либо (с подмесом холодной) котлу не нравится - слышны шумы, дрожит стрелка манометра, выключается (закипает)
Менял мощность ГВС и макс температуру ГВС (ниже 50 ставить не дает, но греет все равно до 60)
Ситуация хорошо описана ниже, но нет решения
monitor.espec.ws/section38/topic157776.html
