Перевищення обсягів споживання ел/енергії
рыбак
За перевищення обсягів договірних величин споживання електро енергії , згідно договору потрібно заплатити оплату в подвійному розмірі.( для підприємців)
Тепер саме запитання.
Відповідно Договору в строк 15 числа надано показники електролічильника.
Величина споживання на місяць 1000 кв.
Електролічильник - в окремому закритому приміщенні , зняти показники можуть лише в присутності власника. Показники лічильника не знімалися 2 місяці.
На 21 число( через 6 днів) буде спожито 2000 кв( так вийшло ).(ліміт на новий місяць-1000 кв , але можна подати до 1 числа заяву про збільшення величини споживання).
Якщо інспектор прийде знімати показники 21-22 числа ,і побачить що за короткий період використано стільки ел/енергії, то чи зможе постачальник пред,явити якісь претензії щодо надмірного споживання електроенергії , чи вже нічого не зможе ?
Платили получается "с потолка?"
Может конечно. Договорная мощность ограничена вводным автоматом. Он у Вас, скорее всего завышен, раз смогли за столь короткий срок так намотать.
Будет техпроверка как пломб так и вводного автомата. Ну и соответственно, оплатите по двойному тарифу.
Кстати, корректировка, которая проводится за 5 дней до расчетной даты, имеет какие-то границы.
вы не в теме. Договорная мощность ограничена бумажкой - Приложение №1 к договору ЭС.
Ну, и так... Подумайте, какая должна быть уставка защиты, чтоб ограничить потребление до уровня 1000 кВт*ч в месяц.
Подсказка: в месяце 720 часов
к ТС - не будет к вам претензий. Просто разок заплатите по штрафному тарифу.
А энергосбыт вас только крепче полюбит - деньги из воздуха.
Показания не проверялись инспектором.
3 фазы , 20 кВт по Договору.
допустим показания снимались согласно договора 14 в 24 часа.
Через 6 дней -2000 кв. Почему не реально ?
Добавлено через 6 минут
в
На основании чего будет штрафной тариф , ведь пройдет уже 6 дней со дня подачи показаний.? Кто им не давал снять показания 14 или 15 числа?
А если пройдет 7-8-10 дней ?
на основании Договора Энергоснабжения. Если превышены величины договорного потребления. Если не превышены, никто вам ничего и не скажет
Згідно Договору споживач має право протягом поточного розрахункового періоду( але не пізніше 10 днів до його закінчення) звернутися звернутися за збільшенням договірної величини.
Т.е.еду ,пишу заяву на увеличение лимитов . а за какой срок я их использую , за 6 дней или за месяц в договоре ничего об этом не сказано.
Откуда штрафные санкции ?
Я понимаю если бы инспектор приехал и проверил в течении нескольких дней .
вы не в теме.
Та щас...Много знаете юрлиц, у которых вводной автомат стоит обыякой? Автомат устанавливается согласно договорной мощности, не больше и не меньше.
Тут другое...почему при мощности 20кВт такой маленький лимит? Всего 1000 кВт/час?
У Вас график работ 3 дня в неделю?
Расчет лимита ведется по часам работы*к-во рабочих дней*мощность.
Т
На этот месяц планировалось столько. Но превысили.
Какая разница сколько я поставил лимита в январе ? у меня летом может будет 6000 тыщ ,может через год будет 10 тыщ и при чем тут часы . дни ? В договоре об этом ничего не сказано.
кстати вводной автомат потянет и 50 КВт
Якщо інспектор прийде знімати показники 21-22 числа ,і побачить що....
....что счетчик сгорел:) Намек понятен. Я думаю игра стоит свечь, но перед приходом инспектора написать заявление в РЕС, мол вот после расчетного периода.... А вообще у нас процедура такая, мы пишем письмо на увеличение лимитов на следующий месяц, РЕС дает счет на предоплату на кол-во этих увеличиных лимитов, мы его оплачиваем и усе. Но здесь есть ньюансы - ваш инспектор. Если Вы с ним дружите, то он Вам сам все раскажет, а если нет, то ему это не выгодно, так как с Ваших штрафов ему бонус.
простите, но это вы чушь написать изволили.
Номинал вводного аппарата защиты выбирается согласно ПУЭ:
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках(пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
а договорные величины энергопотребления определяются, исходя из реальной потребности потребителя, и фиксируется в Приложении №1 к Договору ЭС
вот и заплатите по штрафному тарифы за сверхлимитное потребление
п
Может я чет не доперепонял:)
Но до конца этого месяца мне договор дает право увеличить лимит(написать заяву и оплатить ) и не платить штраф за превышение .
Или не дает?
Возрожу, у нас стоят по объектах 25А (3ф), а по ТУ выделенная мощность от 5 до 8кВт (ТУ на каждый объект разные). Я так думаю здесь как РЕС к этому придирается.
Счетчик цел и опломбирован.Или он должен быть сгоревший ?)
Инспектор новый, хз.
Или он должен быть сгоревший:) Посчитайте, что Вам выгоднее.
Добавлено через 4 минуты
Или не дает?
Дает, просто РЕС может отказать, мол нет больше мощностей. Буквально, недели две назад, разговаривали с нашим инспектором по лимитах, так вот он рассказывает, что один наш развлекательный центр эти лимиты регулярно перебирает и постоянно пишет письма (пишет енергетик центра) на увеличение лимитов, но РЕС им отказывает и штрафует. Этим и живут (РЕСовцы):)
В
Дает, просто РЕС может отказать, мол нет больше мощностей. (РЕСовцы):)
У нас мощностей хватает.
на самом деле дико корявая система. Обычная практика - "не позднее Х дней до начала корректируемого периода"
А если так, как вы написали, "10 дней до конца", то понедельник - 21-е.
А инспектор в отгуле...
кроме того, не забывайте, что
Пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії та строків постачання є пріоритетними для оформлення договірних величин споживання електричної енергії за наявності виробничих можливостей у постачальника електричної енергії.
Скажут - "Дарагой ! НЭТУ ! Завтра прихади, на март будэт мощност."
это вам РЭС скажет.
это вам РЭС скажет.
Розрахунковім періодом вважаеться період 3 15 числа по 14 число включно і вказаній період прирівнюється до періоду дії тарифу ( календарного місяця).
Счет они мне выписывают 15 числа , когда приношу показания, а оплатить должен до 5 числа следующего.
Когда приносил в прошлый раз показания, то говорили , что до 1 го числа можно подать и сами спрашивали не хочу ли увеличить.
Может проще пойти все-таки к себе в расчетную группу и все узнать? А то долго еще между собой отношения выяснять будем
Замечательно. Берем ТУ на 6 кВт 380В, прокладываем ввод квадратов так 16 по меди и ставим вводной автомат на 80А. ПУЭ позволит. А инспекция примет это?
то?
Ага. Только сначала скажут оплати по двойному тарифу.
Если Вы не знаете ответ , то имеете полное право не " выяснять отношения".
Сорри, что вторгаюсь в столь великие области, но что-бы здесь не говорилось и не доказывалось, инспекция все-равно вынесет свой вердикт.
ну и слава Догу тогда. В чем проблема ?
ещё одна глупость. Вы норму ПУЭ, мной цитированную, прочтите и - осознайте.
ну и слава Богу тогда. В чем проблема ?
те.
Да как бе, то что изначально и спрашивал , не предъявят ли они мне санкции , то что прошло лишь 6 дней после отчета , а уже лимит выбрал и еще и превысил в два раза .
Инспекция может вынести вердикт -согласно Договору , а может и другой вынести, но будет ли он в рамках закона.
Оплата идет по лимиту с последующей корректировкой или по фактическим показаниям счетчика на момент расчетной даты?
Добавлено через 55 секунд
Какой? Понять и простить?
Оплата идет по лимиту с последующей корректировкой ь?
Вот так оплата и идет.
". з врахуванням сальдо на початок місяця"
Вышло так , что пришлось ставить дополнительные обогреватели.
Поэтому и не рассчитали.Обычно без проблем влазим в лимит, первый раз за несколько лет превысили.
А Вам, что понятно ?
