APC - MGE Galaxy 3500
vshtark
Мне лень. Вы ж тут все вумные до безумия, сами разберетесь.
ВикипедИю шоли почитайте...
да не дарагой вы наш уж потрудитесь, мы то шо, неуки, а вы тут самый умный так что аргументируйте
продавцов самосбора
Еще б вы сказали, что злобные и завистливые прооизводители украинских инверторов спорят с вами.
А продавцам какая разница что продавать?
Они продают, то что надежнее и безпроблемнее продавать.
Был бы толк от АПС - продавали б АПЦ, без сомнений.
А что с косинусами у вас лучше, чем с транзисторами???
и
эвоно как, а ну ка аргументируйте!!!!????
Прогресс. :D
По току я так понимаю уже претензий нет? :lol::lol::lol:
Прогресс.
да какие тут притензии, один сплошной интерес. Хочу познаний от гуру в оптронах и транзисторах повышающих напругу получить ответ на косинус фи у автотрансформатора и его кпд:\"\":
А по току, вы считаете, что у АРС при понижении входной напруги не будет рости ток по входу, так?
Это вам бабка гадалка сообщила?
Вы сами приводили диапазон входного напряжения из спецификации.
Приводил - +/-20%, тоесть нижний предел 176В. Вы-же стали утверждать, что
ваш ибп неработоспособен при гораздо меньшем отклонении от номинала.
Вот и возник вопрос, откуда вы взяли, что ИБП отключится от сети раньше, чем написано в спецификации ?
Меньшее отклонение имелось в виду по сравнению с запечатленными на фото.
Нет. Он-же отключиться от сети при падении ниже 176В. :D
Ясно. Я неправильно понял ваше предыдущее сообщение.
А в соседней деревне Виларибо будет свет в доме, у них же самосбор:lol:.
А у вас в вилабаджо сядут батарейки и будете вы нервно курить и завидовать соседям:rolleyes:
Итак, моделируем ситуацию. В сети у нас 170В, нагрузка 3-4кВт, ИБП высаживает батареи, запускает генератор. Как думаете, можно это считать качественной работой системы электроснабжения дома?
Погодите, а что у APC есть свой контроллер АВР, способный запустить генератор?
Думается мне, что АВР будет стоять ДО ИБП. Нижняя граница в нем настраивается, в любом, даже супер-пупер фирменном.
Ситуация будет выглядеть так:
170В, АВР весело светит лампой MAINS, ИБП высадил батареи и во ВСЕМ доме СОВСЕМ потух свет.
У Галакси есть свой выход, дающий команду на запуск генератора.
Если в сети постоянно 170В, мой вариант не подойдет.
Но я такого не встречал, чтобы это было постоянно.
О и в правду. А ведь без стабов по входу контакторы уже на 170-180В с трудом удержывают катушку включенной, начинают потихоньку отлипать подплавливая клемы и тут .опа наступает. А если повышенное, ну там проще, на 250В и выше есть очень большая вероятность дыма с катушки контатора.
Да до одного места тот выход, контаторы если по входу стоят то звездопляска гарантированна.
Добавлено через 53 секунды
Дак о том вам и толбычат в голову, наконецто дошло, и что теперь самосбор начинает потихоньку рулить?
И что?
Кому он эту команду даст?
Не ну есть НЕКОТОРЫЕ модели АВР с входом принудительного включения генератора.
Но тут опять придется колхозить с настройками и проводками, сухими контактами...
А нам обещают, что в случае APC - чык, и все работает из коробки.
Точно не знаю, но в любом случае выходит лажа.
С какого будуна? Вводы будут переключаться по команде с ИБП.
Какие вводы? Генератор включен после ИБП или до него?
А вообще с вашего то будуна и будут, аж с первого поста этой ветки. Прочтите еще раз с начала тему о контакторах АВР на входе ИБП елси не дошло с первого раза.
И вообще. Ваш ИБП уже умеет вводы переключать? Ой, а гляньте ка мануал, а то боюсь потом стыдновато вам может быть. Похоже на следующий перл, уже в АРС АВР встроили.
Только в части стабилизаторов (ИБП US3 это тихий ужас), и то только там, где аномально низкие напряжения в сети, выходящие за рамки ГОСТа. При этом если расчитывать на стабилизатор в диапазоне низких напряжений, то его мощность должна быть в 5-6 раз выше номинальной мощности входа, тоесть в моем случае по 40кВт на фазу.:o
Проще и дешевле с хорошим юристом нагнуть РЭС привести поставляемую электроэнергию в рамки ГОСТа.
Судя по всему сказанному до сих пор, генератор будет как минимум Cummins. с блоком управления как минимум GE.
Ну тут да, логика работы этого оборудования мне не известна.
Очередной бред. А насчет юриста, ну попробуйте, точнее не так, а так - спробуй ще.
А че сразу не в 100?
А что еще в Украине строго соответствует требованиям ГОСТов, ну кроме качества дорог и электричества?
Чтоб мы просто были в курсе ...
Ну да, самосбор располагает фантастическими характеристиками, а весь мир настолько туп и до сих пор не понял, что надо выбросить все APC и поставить Вольтер в паре с US3. :lol:
Это и есть альтернатива. Причем более дешевая.
я в 2004 году был в Японии и по роду деятельности было очень интересно посмотреть - что продают в их супермаркетах электроники. Были в Осаке, Токио (в т.ч. на Акихабаре) и т.д. Что бросилось в глаза - упсов не было как класса вообще. Это я к чему - в Японии стабильная сеть питания, даже при том что их регулярно трясет - нет с этим проблем. У нас - все по другому. Нравятся мне полукустарные изделия или нет - они заточены под наши условия. Понимаете, к чему я это написал?
snickers, от АПЦ толк бывает. Но наши Апц прикрыты стабами, иначе не живут. Такие сети... по одной фазе 160 В, по второй - 230... Это еще хороше напряжение, бывает и 140...
Так я ж вроде и начинал с того, что оно будет работать только со стабилизатором перед.
