sand61111 Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Частный дом в один этаж 120 м кв.стоял сначало угляной твердотопливный котел,потом 7 лет назад- газовый дымоходный котел на 11 квт Ростовский,похож на Данко первых выпусков и насос ДЭБ.Система сделана под естеств.циркуляцию стальными трубами:2 кольца-маленькое 25 трубой стальной на 4 батареи идет по потолку подача и большое кольцо 40 стальной трубой идет розлив по чердаку на 7 батарей.Автоматика котла замучила,я решил поменять котел на новый Житомир 15 квт дымоходный.Осталось все тоже-поменяли только котел и система на большом кольце перестала греть на положении насоса "2", если ставишь "3"-то греет.В чем может быть причина?На кольцах никакой регулировки не предусмотрено(кранов нет).Может на малом кольце врезать на подачу-шаровый кран чтобы чуть прижать маленькое кольцо?Или пусть насос на "3" работает?Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Частный дом в один этаж 120 м кв.стоял сначало угляной твердотопливный котел,потом 7 лет назад- газовый дымоходный котел на 11 квт Ростовский,похож на Данко первых выпусков и насос ДЭБ.Система сделана под естеств.циркуляцию стальными трубами:2 кольца-маленькое 25 трубой стальной на 4 батареи идет по потолку подача и большое кольцо 40 стальной трубой идет розлив по чердаку на 7 батарей.Автоматика котла замучила,я решил поменять котел на новый Житомир 15 квт дымоходный.Осталось все тоже-поменяли только котел и система на большом кольце перестала греть на положении насоса "2", если ставишь "3"-то греет.В чем может быть причина?На кольцах никакой регулировки не предусмотрено(кранов нет).Может на малом кольце врезать на подачу-шаровый кран чтобы чуть прижать маленькое кольцо?Или пусть насос на "3" работает?Что посоветуете? По видимому вам прийдётся врезать кран для регулировки. Причина тому что изначально гравитационная система была сделана неправильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romaber Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Частный дом в один этаж 120 м кв.стоял сначало угляной твердотопливный котел,потом 7 лет назад- газовый дымоходный котел на 11 квт Ростовский,похож на Данко первых выпусков и насос ДЭБ.Система сделана под естеств.циркуляцию стальными трубами:2 кольца-маленькое 25 трубой стальной на 4 батареи идет по потолку подача и большое кольцо 40 стальной трубой идет розлив по чердаку на 7 батарей.Автоматика котла замучила,я решил поменять котел на новый Житомир 15 квт дымоходный.Осталось все тоже-поменяли только котел и система на большом кольце перестала греть на положении насоса "2", если ставишь "3"-то греет.В чем может быть причина?На кольцах никакой регулировки не предусмотрено(кранов нет).Может на малом кольце врезать на подачу-шаровый кран чтобы чуть прижать маленькое кольцо?Или пусть насос на "3" работает?Что посоветуете? У мого тестя була така ж історія. Кольцувалося все після заміни котла через першу батарею. Вихід один, як написано в попередньому повідомленні, - шаровий кран. Поставити його можна навіть перед батареєю, але це вже потрібно дивитися на місці. Трішки закрили кран - система врівноважилася, і непотрібно "ганяти" циркуляційний насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Что посоветуете? Нарисовать или пофоткать систему сможете, включая насос и РБ ? Как работала без насоса? Фильтр перед насосом есть/нет/чистили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
