Плохо греет система отопления
sand61111
Частный дом в один этаж 120 м кв.стоял сначало угляной твердотопливный котел,потом 7 лет назад- газовый дымоходный котел на 11 квт Ростовский,похож на Данко первых выпусков и насос ДЭБ.Система сделана под естеств.циркуляцию стальными трубами:2 кольца-маленькое 25 трубой стальной на 4 батареи идет по потолку подача и большое кольцо 40 стальной трубой идет розлив по чердаку на 7 батарей.Автоматика котла замучила,я решил поменять котел на новый Житомир 15 квт дымоходный.Осталось все тоже-поменяли только котел и система на большом кольце перестала греть на положении насоса "2", если ставишь "3"-то греет.В чем может быть причина?На кольцах никакой регулировки не предусмотрено(кранов нет).Может на малом кольце врезать на подачу-шаровый кран чтобы чуть прижать маленькое кольцо?Или пусть насос на "3" работает?Что посоветуете?
По видимому вам прийдётся врезать кран для регулировки.
Причина тому что изначально гравитационная система была сделана неправильно.
У мого тестя була така ж історія. Кольцувалося все після заміни котла через першу батарею. Вихід один, як написано в попередньому повідомленні, - шаровий кран.
Поставити його можна навіть перед батареєю, але це вже потрібно дивитися на місці.
Трішки закрили кран - система врівноважилася, і непотрібно "ганяти" циркуляційний насос.
Что посоветуете?
Нарисовать или пофоткать систему сможете, включая насос и РБ ?
Как работала без насоса? Фильтр перед насосом есть/нет/чистили?
