Конденсат
Александр2008
Добрый вечер! Есть такая конструкция: каркас потолка из квадратной трубы снизу подшит OSB сверху 200 мм утеплителя, при сильных морозах выступает конденсат по периметру комнаты, т.е. конденсат от труб которые идут по периметру, подскажите как от него можно избавиться малой кровью.
Не очень понял конструктив, но ясно что Ваши трубы - это мощный мостик холода, попробуйте обшить их с теплой стороны экструдером, если это возможно, конечно.
