Уютный дом для большой семьи
Teila
Теплые полы везде, это наше единственное отопление. На батареи денег не хватило, хотя под них все проведено. Покрытие везде тоненький ковролин. В с/у - плитка.
так хватает тепла пола для обогрева дома? в основном везде пишут что батареи если и ставят то ими и не пользуются
себе не хочу вообще батарей на первом этаже
Да, хватает, даже жарко, поэтому днем полностью отопление отключаем, а то очень жарко. Включаем только на ночь. Но морозами еще не проходили испытание :rolleyes:
ну так вот и не ставьте батареи, если жарко сейчас то в морозы хватит по любому :)
Пр... не спешите... в мороз нагрузка будет в 2 и более раза выше. Все надо делать на основании расчетов!
Когда будут морозы так напишите пожалуйста как оно будет. Спасибо!
Будет примерно так:
1.Есть батареи и ТП-есть возможность регулировать,добавить,убавить причём именно батареями так как ТП будет долго реагировать на добавить-убавить.ТС пишет,что они ТП отключают когда жарко и включают когда холодно,но...благодаря большой теплоинерционности ТП сложно будет получить эффект от таких манипуляций.
Задача тёплого пола быть не тёплым а не холодным.
2.Только ТП-при большом морозе прийдётся догреваться электротенами особенно в районе окон.Ну и быстро изменить температуру в доме не получится по причинам о которых я написал в пункте1.
А я бы посчитал :oops:... Например, +28 в доме это очень жарко, но если это все, на что способна СО сейчас (0..-4С на улице), то при -25С температура в доме будет на 20..25С ниже :shock:. Хотя с очень большой вероятностью и без батарей Teila не замерзнет ;). Ну и на замечания Oleg8510 про управляемость температурой при резких колебаниях температура на улице я бы тоже обратил внимание...
теплопотери - это не линейная зависимость
чем больше разница температур - тем больше потери
Будет примерно так:
в этой теме про теплые полы есть живые примеры отопления теплыми полами, где люди батареями просто не пользуются, и специалисты пишут что их для обогрева хватит, но будет ли комфортно возле окон? но понятие комфорта у каждого разное, я допустим ложусь спать и мне 22 градуса в комнате - жарко, жене - холодно, 2х летний сын при 20 градусах снимает одеяло, ему жарко, при 18-19 комфортно. Просто выбрасывать деньги на батареи что бы было очень комфортно, или же наоборот это будут пылесборники?
ТС, а ковралин - это временное решение? Если да, то что будет на постоянной основе? Кухня-столовая тоже сейчас ковралин?
Тут все пишут про расчеты, в вашем случае они реально были и вы на них основывались, или все делалось "примерно" и с "запасом"?
Предпочтения в градусах у каждого разные,но когда по оконному стеклу текут ручьи конденсата...комфорта согласитесь здесь мало.
не могу пока с Вами ни согласиться ни опровергать, своего опыта пока нет, много факторов влияет, мне порекомендовали сделать возле окон шаг чаще
Да ну :)
Потери тепла можно разделить на две части:
1. Теплопотери через ограждающие конструкции можно посчитать по формуле P=S*dT/R, где
S - площадь огр. конструкций, м2
R - тепловое сопротивление огр. конструкций, м2К/Вт
dT - разница между температурой внутри и снаружи, К
P - потери тепла через огр. конструкции, Вт
2. Затраты на вентиляцию
Можно посчитать по приближенной формуле:
P = V * dT / 3, где
V - воздухообмен, м3/час
dT - разница температур воздуха на улице и внутри, К
P - затраты на нагрев, Вт
Существенная нелинейность может возникнуть из-за переменного воздухообмена - при простой вентиляции тяга увеличивается при увеличении разницы температур между улицей и комнатой. В результате воздухообмен может увеличиваться в мороз. Остальные "тонкие моменты" не внесут существенные поправки.
Готов выслушать Ваши аргументы...
Я бы порекомендовал еще поставить окна со стеклопакетом потеплее. Например, что-то с двумя И-стеклами, широкими (16мм) пластиковыми дистанционными рамками и заполнением аргоном или криптоном, типа 4-16-4i-16-4i. Боюсь только ценник не обрадует :(
P.S. У меня в доме зависимость потребляемой мощности на отопление от разницы температур линейная - что я делаю не так?
мои аргументы против формул не так сильны
я имела ввиду, что нельзя просто градусы отнять и добавить, а надо считать именно по формуле
окна уже стоят, про заполнители много читал и вывод - пустая трата денег
Понятно - значит мы просто не поняли друг друга :beer:. Ну да, совсем просто нельзя - затраты энергии на обогрев будут пропорциональны разности температур внутри и снаружи. Соответственно при неизменной мощности системы отопления разница температур в доме и на улице в установившемся режиме будет одинаковая.
Сейчас на улице (у нас -1С), т.е. разница между жарким домом (28С) и улицей будет 29С. Если на улице настанет мороз в -25С (т.е. похолодает на 24С), и система отопления будет отдавать ту же мощность, что и сейчас, то, после того как настанет термодинамический баланс (плита теплого пола отдаст излишки тепла), температура в доме станет на 24С меньше (ибо на улице было -1С, а стало -25С).
Как-то так. Естественно этот пример не учитывает многие факторы (самый существенный тепловая инерция плиты теплого пола), но позволяет понять, что если сейчас жарко, это не значит, что так же будет и в сильные морозы.
Добавлено через 4 минуты
Про заполнители можно говорить очень много. Обычно газ делают за бесплатно или чуть дороже стандартного варианта - в этом случае он имеет смысл, но бывают и другие случаи (например, производитель у которого я брал окна с газом просто не предлагал стеклопакеты и все :unknown:). Но сколь крутыми бы не были профили и пакеты, качественное изготовление и монтаж это очень большая доля успеха в этом деле...
плюс пирог стены, перекрытия, окна, откосы ...
Разве? Как раз линейная от разницы внутри и снаружи. Теплорасчет "по сараю" (печка, да) подтверждает.
Денег не хватило на все, на что рассчитывали и что хотели положить на полы. Поэтому "маемо шо маемо". Терморегуляторов на полах нет, поэтому они неуправляемые.
Планировалось: с/у и кухня - плитка, в комнатах ламинат или линолеум. Ковролин не планировался нигде, но так как его отдали почти даром - используем с благодарностью.
ну все, простите меня, блондинку! :beer:
всегда считала, что чем больше температуру поддерживать в помещении, тем больше газа улетит
больше так не буду :roll:
Teila, мы отапливаемся только ТП. Никаких батарей нет. И конвекторов возле окон тоже. Уже вторую зиму полет нормальный. В доме тепло и комфортно. В сильные морозы (свыше 20 гр) от окон немножко чувствовался холод (окна огромные, практически от пола до потолка), но совсем не критично:) Так что не все так страшно, как любят рассказывать :rolleyes:
еще один +, вот и я не хочу батарей, и тем более не делать лишние затраты и по интерьер лучше без:)
Зимовали первую зиму, тоже отапливаемся только водяными ТП. Батарей и конвекторов нет. В доме тепло и комфортно. Дом их газоблока и с наружи пока без отделки, но несмотря на это на максимум 36 градусов воды даже никогда не выставляли. Покрытие - плитка везде
Люди, я всех очень уважаю, но тех, кто не является спецами в системах отопления или хотя бы приближенными к этой тема, очень прошу осторожно давать советы. Дом можно полностью отопить ТП, это правда. Но для этого ТП должен быть правильно рассчитан, качественно смонтирован и автоматически управляем (!). Насколько я понимаю, со слов хозяйки ветки, ТП не регулиуется автоматически и СО дома запроектована на смешанную систему. Т.е. для того чтобы дом не мерз в морозы и для того чтобы не было 'перетопов' в теплое время (а это излишний расход газа), обязательно надр доукомплектовать СО радиаторами и поставить температурное регулирование.
Если нужно могу помочь с расчетами бесплатно, если их нет.
