Уютный дом для большой семьи
Teila
Про то, что он разваливается от контакта с водой слышу впервые..
Таки разваливается...И, кроме этого, из-за отсутствия герметичности, ваши сливы, с достаточно большой вероятностью, попадут в ваш же колодец...А кольца - не обязательно, на мой взгляд - лучше опалубка и бетон...
Не разваливается. У родителей более 30лет выгреб из кирпича сделан, думаю и еще столько же простоит без проблем.
Teila,А зачем так сложно ?? Неужели два кольца - получатся дороже ?? Или УГВ близко ??
Да и кирпич от постоянной влаги рассыпится очень-очень быстро.
Как то очень-очень спецефично ...
И зачем сразу поле городить - это и на следующий года\года оставить можно...
Два кольца?!! Вы что смеетесь? У нас глина, вода вообще не уходит после дождей! Поэтому септик будет больше 40 кубов по объему. Это не два кольца :)
А прораб не имеет отношения к септику, его местные ребята делают.
ні фіга собі септик...
яка ж його площа виходить на ділянці?
скільки камер з переливом?
і якщо чесно - навіщо так багато? давненько я була на семінарі в Румунії по еко-технологіях життя, там був власник гірського притулку з Болгарії, який на вихідні приймав до сотні людей одночасно, то у нього септик був меншим: 4 камери з переливом відповідно по 4, 3, 2 і 1 кубів - вистачало прийняти такий залповий злив і на виході води були чистими (цей показник постійно моніториться, бо притулок знаходиться в національному парку).
Но это ж зависит от почвы. Если песок - понятное дело. А местные, намучавшись изрядно, копают еще больше нашего, причем на семью из двух человек. В этом деле уж лучше перебдеть :)
Две камеры переливные.
Что-то я не понимаю септик у Вас или яма выгребная?
Если септик, то его объем должен быть в три раза больше суточного стока (обычно считают 200л на человека в сутки). Т.е. в Вашем случае на 6 чел. достаточно 6*3*200л = 4м3. Излишне большой объем работе септика не поможет. Отвод осветленных стоков это уже задача дренажного-фильтрующего поля/колодца и т.п.
В чем смысл выгреба такого объема тоже не понятно - выкачать его за раз не выйдет - ИМХО, делать выгреб намного больше объема одной ассенизаторской машины наверное смысла нет.
Ну нас семеро :-) А смысл чтобы реже вызывать ассенизатор. Хотя, если это септик, разве ассенизатор нужен?
ну 40 м3 - это на мой взгляд перебор. Да у нас глина, но как написали выше, задача дренажного поля или 2-й камеры+дренажного поля отводить осветленные стоки. Может тогда у Вас 4-6м3 первая камера, а остальной объем дренаж?
Да :rolleyes:
Teila, а Вы делали тест на водопоглощение?? У меня тоже глина - но прокопав полметра вглубь, яма 0,5@0,5@0,5 заполненная водой, осушилась за 30 минут.
40 кубов - это извините, не каждая заправка такой объем имеет, так что дальше без комментариев
У меня кирпич ( не самый лучший, но и не самый плохой) за пару месяцев простояв на открытой палете, раскрошился почти в труху. А в кладке внутренних стен - стоит и прекрасно. Тока в септике ни вентиляции, ни обогрева не будет.
Сделайте 3 колодца из 2-меировых колец- будет вечно и надежно. Если будет быстро наполняться- то уже по весне сделаете дренажное поле. Зимой прихватит - вызовите пару раз ассенизаторов.
Я в следующем году септик планирую делать так: закрытая камера 2 кольца 2м, 2-я камера решето 3 кольца 2м с гавием внутри, с обсыпкой гравием снаружи. А дальше мало будет, будем добавлять графовскими дренажами.
В этом году, столкнувшись с проблемой выгребной ямы именно в частном доме - причем до нас тут никогда не было таких проблем - мы твердо решили: мы сделаем все, чтобы больше никогда с таким не сталкиваться. Да, возможно, это перебор. Но после того, как убирал несколько раз в день гавно из мойки на кухне уже так не кажется :D
Олег, а Вы пойдите посмотрите какого размера септик сделал наш сосед с красной крышей :D На вопрос: "Зачем вам такой с женой на двоих?" ответил: "я так замучился с ассенизаторами, что больше не хочу об этом думать". Так он еще и дренажное поле будет делать. После дождя и у нас и у него вода на участке просто стоит. Никуда не уходит. Так что можно обойтись без теста на поглощение :)
Инга, действительно зачем такой большой септик? Оч интересно, просто в принципе, у многих внизу глина.., и такие объемы первый раз слышу
2хметровое кольцо = 2,8 куба то есть первая камера 2-3 кольца это 1600-2400 грн плюс крыша и дно, плюс гидро
И дальше по желанию. неужели дешевле кирпичом обложить? Я недавно считала, получилось дороже, или так считала :D:D
Наташ, наверное, от страха повторения летней ситуации :rolleyes:
Как хорошо, что я не знаю.. ничего о нашей выгребной яме.... мне уже дурно.....:o
Я думаю, интересно будет не только мне, но и Вам, за сколько впитается ведро воды. Проведите, пожалуйста эксперимент.
Главное понять - зачем на этой схеме ЭППС закапывают в землю? Тот ЭППС, что на фундаменте - это правильный ЭППС. А вот под отмосткой? Для обладателей лишних денег?
Рисунок дан для того чтобы видеть как утепляется фундамент а не отмостка.
Там лента по периметру, под плитой, просто фотографий мало
Оперировал лишь тем что видел в теме.
Просто теперь нужно будет сильнее утеплять пол.
По ходу дела строка похожа на мчащийся локомотив - хоть и слышен гудок машиниста (Teila) однако поезд летит быстро (у котла: муж и прораб) и остановить его пока нельзя :smile:
Блин, ну неужели вместо 6ти кубов надо делать аж 40. Я первый раз такое слышу, поэтому удивляюсь, сорри
Олег, а Вы пойдите посмотрите какого размера септик сделал наш сосед с красной крышей На вопрос: "Зачем вам такой с женой на двоих?" ответил: "я так замучился с ассенизаторами, что больше не хочу об этом думать". Так он еще и дренажное поле будет делать. После дождя и у нас и у него вода на участке просто стоит. Никуда не уходит. Так что можно обойтись без теста на поглощение
а у вас же там вроде как возвышенность и вода низко, и еще и уклон (вода должна к дороге стекать) ...
Очень точно подмечено... Котлован (по другому не назовешь) уже был сегодня выкопан.
Яма или септик? И на какое количество жильцов? :rolleyes:
Яма, 3 человека, не кольца, какие то блоки (белые), уже не помню, сплошная кладка, да и была б я тогда когда строились такая умная как сейчас :(
Водопровод у нас у всех центральный, так что попрошу яблоками не кидаться насчет попадания в грунтовые воды. (см. написанное выше )
Грунт - песок, за 5 лет ни разу не откачивали, заполнена на 1\3.
Очень ждали завтрашнего дня. Но случился облом. Черепица прибудет только на следующей неделе - непонятно пока когда.
Окна будут готовы во вторник. Дверь входную нет смысла ставить, поэтому простой в работе получится до понедельника.
Вкопали сегодня еще одно кольцо в колодец. Воды уже 3 кольца. Приход быстрый. Хотят еще одно кольцо вкопать. Прошли сложный участок почвы, сейчас идет светлый песок.
Септик. Заказали красный кирпич 4500 шт, б\у, не битый по 1.25. Нашли каменщика - положит по 0.80 коп/шт. Короче сама яма, обложенная кирпичом с плитами на дне выходит около 10 000 грн. Плюс цемент, люки и т.д. - около 15 000 грн выйдет весь септик. Дорого. :( И это еще не считая фильтрационного поля. Ну, назад дороги нет, поэтому радуемся, что проблем у нас с канализацией не будет и яму точно очень долго не нужно будет откачивать. Ж-)
Переживаю за OSB на крыше. Пошел дождь, снег срывается. Говорят будут заморозки следующие три дня и снег. :( А с понедельника снова потепление.
Немного фоточек:
Вот такая техника приехала копать септик
Заодно разравняли щебень, насыпаный ранее соседями на дорогу
На фоне младшей дочки не такой уж и большой септик :)
Наблюдаем за работой экскаватора
  • Лайк 8
Запаковали малявочку!:) Аж не верится, что уже снег...
Добавлено через 4 минуты
Если сделать окна в кирпичной кладке во второй камере, то фильтрационные поля могут и не понадобиться. Попробуйте без, потом будет видно. Вам посчитали по-божески - мне септик 3х3х3 это 27 кубов, но рабочий объем будет явно меньше вашего - насчитали около 10-11 грн все. То, что его вам не придется скоро выкачивать это точно! И если вода будет уходить, то и обслуживать вообще не придется.
Да, наш сосед нам все находит по хорошим ценам, очень ему благодарны за это.
