Продолжение строительства
Елена Киев
Нужна ОПЫТНАЯ бригада кровельщиков для возведения 130м2 крыши. Материал – битумная черепица. Во вложенении находится xls файл с перечнем работ. Прошу вписать стоимость по каждой позиции.
Интересует при каких погодных условиях возможно начало выполнения работ.
Условия для проживания есть.
кровля.xls
Змінено користувачем Елена Киев
А материалы нужны?
Ух, вы и список подготовили, я думаю, что его никто заполнять не будет, кто это вам такое посоветовал?
Не хватает ещё:
"поднятие кровельщика на первый этаж" - 10 грн./шт.
"поднятие кровельщика на второй этаж" - 20 грн./шт.
Извините, не сдержался............
Построить Вашу крышу стоит от 25 000 грн. (Работа).
Работу по возведению стропильной части, можно начинать, когда захотите. Кровля зашивается ОСБ и на этом все, битумную черепицу, можно монтировать, когда температура воздуха не будет опускаться ниже +5 - 0 градусов. Утеплять сразу тоже не рекомендуется, нужно дать просохнуть дереву.
А какую черепицу выбрали?
А материалы нужны?
Не хватает ещё:
Хорошо подмечено.
Есть базовые расценки за м2.
Метал от 100 грн битумка от 130, а так по месту смотреть надо.:)
Леса то зачем на одноэтажном доме городить?
Кто Вам такое посоветовал. Или у Вас денег много?
Хорошо подмечено.
там сноска под таблицей на общую стоимость.А как без лесов подшиву сделать,подскажите?:)
замалувато.. у меня ток инструмента больше чем на 5000
А как же антисептирование?? снегом будете натирать?? потом льдышки устанавливать??
со многими производителями правда, но как же руфлекс?? когда буклет с черепашкой гласил до -40? Хотя помню в 2005 в киеве брошюры были типа башни кремля из катепала))) проверял - фальц на башнях.. Мы кстати и при минус тридцати каждую зиму делаем, а горелку пропановую с собой круглый год тягаем...
сколько сушить? год? два??
Я что-то подсчитал у меня не меньше сорока тысячь получается + ещё лиса видимо колотить надо для карниза.. А так крыша прикольная - красиво смотреться будет, жаль мансарда слегка тесноватой получится.
Добрый всем вечер!
Конечно же в заявке на работы по крыше описать все невозможно, поэтому к написанному добавлю следующее.
Возвести крышу планировалось еще в прошлом году и материалом для крыши планировали Катепал, т.к. понимали, что битумка не может быть положена в холодное время. Но снег упал неожиданно (для меня) и конечно же не вовремя. Вначале думала – к сожалению. Теперь понимаю, что все это к лучшему и я могу иметь ранее планируемое покрытие из Катепала.
В ноябре я закупила пиломатериалы на крышу, которые были обработаны антисептиком от жучков (от возгорания не успели правда) а так же все края стропил обструганы (хочу чтобы края были видны из-под крыши- как это правильно называется?).
Все пиломатериалы аккуратно складировали, переложив ровными по размерам досками и накрыв сверху, при этом не забыв оставить естественную вентиляцию снизу по бокам.
Дом имеет 2й этаж. Высота стен 2го этажа 1,4м вместе с армопоясом. Армопояс со шпильками ожидает своего часа. Фронтонов нет, да и нужны ли они до постройки крыши, ведь крыша мансардная?
Все пиломатериалы подняты краном на 2й этаж.
Цены по позициям попросила по той причине, что процесс возведения крыши будет разбит на 3 этапа.
1 – стропилка…….+ ОСБ – далее фронтоны, внутренние перегородки, электрика, сантехника, штукатурка стен и пола
2 – утепление + битумная черепица
3 – подшива + водосточка, после утепления дома пенопластом.
Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
Так как же быть с ценами на ВАШИ услуги? Озвучите? Проект крыши у ВАС есть.
А насчет, крыша красиво смотреться будет – спасибо, как известно женщины любят ушами, приятно конечно же!!!!:)
С уважением Елена
я этот момент не понял.. просветите - любопытно же..
карнизный свес и франтонный свес. Дальше читаю - карнизы подшиваться будут, опять смущают обструганные края.. Про франтон - если франтон кирпич, монолит - это нужно делать сразу; если каркасные фронтоны (из дерева и осп) - делать вместе со стропиловкой. Труба у вас ещё на проекте - построина ли?? катепалом - можно и при минус тридцать крыть. Добавлю - вам аэро-конёк бы вместо КТВ-шек к даному дому ( у вас ендовы, трубы, окно мансардное) ток на пластик не видитесь - это не аэроконёк а аэропроблемы с комплектующей мочалкой))
Плиз…
Теперь понимаю, что все это к лучшему и я ТЕПЕРЬ могу иметь ранее планируемое покрытие из БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ.
Далее, имелось ввиду, что мне нравится монтаж крыши, при котором не полностью спрятаны стропильные бревна, а часть выступает наружу (наверное безграмотно?). Края обструганы, я так понимаю для того, что бы их «обработать пинотексом». Всех «подробностей» хода мыслей предыдущих строителей я, конечно же, не знаю.
Добавлю - вам аэро-конёк бы вместо КТВ-шек к даному дому ( у вас ендовы, трубы, окно мансардное) ток на пластик не видитесь - это не аэроконёк а аэропроблемы с комплектующей мочалкой - думаю могу прислушаться ко всем аргументированным рекомендациям, но для этого должна понимать суть предложения (я почитаю инфо)...
Фронтоны должны быть из кирпича, их пока нет. Да и трубы тоже нет…
По этой причине я пока не смогу возводить крышу? Я правильно понимаю?
Спасибо за ответ. Елена
Одноэтажный дом с лесов? А со стремянки слабо. Или с козлов? Я понимаю, Вам же денег клиента не жалко
Получается без этого никак.. Почему: франтоны нужно утеплить сверху ватой после установки стропил перед мантажом гидро-барьера (снизу подсовывать потом никак), а без трубы - лучше б сразу хотя бы уровень крыши пройти..(потом крышу прорезать, примыкания клеить, ледоруб сооружать - геморой получится сплошной). Там по крыше работы не более трёх недель (весь пирог) - параллельно выполнять - какие сроки тогда получатся не знаю, но кровельщикам вашим безработный головняк минимум как на неделю обеспечен..
Зачем пинотексом красить если подшивка будет? штука то недешёвая..
Добрый день! Скажите а принципиально остановили свой выбор на битумной черепице? Рассмотрите вариант композитной черепици. И к погодным условиям привязываться не нужно!)))))
Я пока не знаю названия производителя этой битумной черепицы, но хочу ее безумно сильно! Очень нравится сочетание цветов и "пятнистость"!
А это фото нашего будущего домика. Правда отделка будет иная и по другому - сланцевая. Да и мансардный этаж совсем не маленький: спальня, гардеробная, кабинет и санузел расчитаны на 2 человека.
Скажите, ПОЖАЙЛУСТА, есть такая же в Украине? Какие на нее цены? Может мое горячее хотение тут же и остынет:(?
Если - нет. Какие аналоги можно найти у нас и по каким ценам? Какие сроки, после оплаты заказа, на получение битумки нужного цвета и качества?
черепица на фотке похожа на ICO (канада), хотя подобное сейчас почти все производители предлагают. Популярные производители Ruflex(katepal), Icopal , Shinglas, Tegola, Акваизол, ICO. Из комлектующих клей битумный к-36 (другие мастики нето), проходные элементы VILPE (фановая канализации, вентиляция, антены и т.д.)
Фотка ничо так.. у Вас тоже шизлонги будут?? )
Что это за "бревна" коричневого цвета торчат из стен и подпирают край крыши, террасу и т.д.? А еще под самой крышей из дерева крепят "гусиную лапку". Простите, :o можно, пока поймешь, чего хочешь.
Просветите меня, ПОЖАЛУЙСТА!
Почитал ответы на досуге... Много нового в "технологиях" обнаружил...:lol:
Обратитесь в Киеве к Крышнику, если и не по работе, то, как минимум даст вразумительный аргументированный совет.
P.S. Это торчат консоли. Чаще - это просто выпущенные за стену мауэрлаты. Больше стилизован под фахтверковые дома и дома типа "шале" с большими свесами
По виду черепица американо канадская, смахивает на кембридж. Скорее всего на окисленном битуме. Был опыт укладки в морозы. Геморой еще тот.
А по теплу, так не проблема.
Добавлено через 4 минуты
А подшива как же? Ведь до нее как минимум 4,4м?
Из досок козлы по 2.5 метра. Плюс рост человека с вытянутыми руками.
Или у Вас есть лишних 3000 грн. за доставку комплекта лесов его вывоз, сборку-разборку-перестановку?
2.5м:o:fool: вес ,хотя бы примерно представляешь?(у меня "облегчёнки",хлопцы по три секции за раз переносят).Дальше че там - Плюс рост человека с вытянутыми руками, я не люблю грубить,но здесь ................ Ты работать собрался,или с вытянутыми руками весь день стоять?А фронтоны - две пары козлов по 2.5 м?Встретил оч хорошее выражение на форуме - иногда лучше жевать,чем говорить!!!
2.5м вес ,хотя бы примерно представляешь?(у меня "облегчёнки",хлопцы по три секции за раз переносят).Дальше че там - Плюс рост человека с вытянутыми руками, я не люблю грубить,но здесь ................ Ты работать собрался,или с вытянутыми руками весь день стоять?А фронтоны - две пары козлов по 2.5 м?Встретил оч хорошее выражение на форуме - иногда лучше жевать,чем говорить!!!
Жевать то оно хорошо - но вам надо видать ещё и разжовывать.. Человек представляет о чём говорит - Вы нет!! Зачем ему весь день руки вверх? Или сайдинг тяжёл и неподымаем?? Фасадчикам - может проблемно, а франтон сайдингом набрать - делов на полдня. Люди лиса вокруг труб прям на крышах ставят без проблем, а у Вас вся фантазия заканчивается на облегчёнках. А так человек вариант сказал - мы тоже подобное часто практикуем.
Таллеркет Квадро *КостаБрава* производства Технониколь.Можете в Киеве в офис подъехать посмотреть.Выложу фотки закрытого объекта. Ну и скажу я Вам цена на нее просто супер, думаю будете в шоке.:beer:
Спасибо, конечно же за предложение, но пока желание иметь желаемое не изменилось!:)
Вы хоть сами читали,что печатали:lol:
