Як доточити антену сигналки
Дощ
З централі стирчить антена у вигляді 5см шматка мідного дроту 2,5мм2. Оскільки бокс з централлю встановлений в металевому ящику зв’язок нікудишній то є то нема. Потрібно подовжити хоча б на 0,5м краще на 1м, яким чином правильно це зробити? Є думка або допаяти або з’єднати за допомогою wago-вського 222 клемника потрібну довжину таким же дротом. Так можна? Чи як можна
какой ваго, вы что?
там применяют коаксиальные кабеля 50 Ом!далее антенна должна быть тоже согласована!
далее - если начнете ставить туда что не попадя под руку, то с вероятностью 95% выйдет из строя симмодуль... гарантии такой ремонт не подлежит!!
вот по этому у меня ВСЕ GSM сигнализации только с коаксиальным разьемом, и можно туда подключать предлагаемые ЧЕТЫРЕ типа антенн!
просто вкручиваются и все, никакого головняка.
Да я понял что у вас все круто, а нам шо дєлать :confused:
Не зрозуміло по якій причині має вийти з ладу модуль, в плату ніхто втручатись не буде, просто збільшиться довжина антени на 50см, хоча треба глянуть може й 20 вистачить.
Буду вдячний якщо ви підкажете як вийти із ситуації
Продаются GSM антены. Есть специальные и для централей. Гляньте какая у вас стоит, как подключена к плате (пайка, разьем). Покупаете такую же или другую, только с большей длиной кабеля, паяете или разьем подключаете.
www.um-kit.com.ua/index.php?id_struct=14&cat=20
Разъем + антенна с кабелем нужной длины
у меня такая приклеена у окна:
potencial.lg.ua/?l=uni&c=prod&p=gsm_ant_w_cable
ловит отлично
и при чем тут круто не круто? не круто, а ПРАВИЛЬНО!
все должно быть сделано по уму, а не бестолково.
вы же 220в проводку витой парой по дому не станете делать и утверждать что ШВВП это круто?
антенна - ЭТО КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, если вам это невдомек, то хотя бы прислушивайтесь к советам чего НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ! нельзя "дотачивать" проводком... выведете из строя gsm sim-модуль.
лучше принимать от "более длинного" проводка не будет, как многие думают и вы в том числе.
Добавлено через 7 минут
вы хоть поясните что у антенны будет два контакта: земля и центральный проводник, а то тс думает что антенна - это банальный проводок в одну точку и все, и ведь точно так же припаяет даже то что на фото..
видел я потом такие как на фото - припаянные в одну точку, с воплями - "не работает ваша антенна"!
Змінено користувачем Diver
Ну я так розумію то стирчить центральний провідник, а земля на корпусі плати. Антена впаяна.
все брехня хоч кілометр провода причепи нічого з ладу невийде,вийде тільки якщо антени взагалі небуде,можу закластись на GSM дозвонщик
Добавлено через 11 минут
ось візьміть антену і нічого паяти нетреба repiter.mobi/index7a.php#top5 Направленная антенна типа "Волновой канал" АТК-5
Для сотовых телефонов и модемов стандартов GSM 900, 8 дБ
меня всегда удивляли такие заявления. Некотрые еще заявляют что можно вместо дизельного топлива бензин залить или наоборот...
Это одного поля суждения, все считают что полностью разбираются в вопросе.
антенны в том списке вообще несуразно дорого, в 2-3 раза!.. это вам здесь любой подтвердит кроме меня.
вот тот проводок и есть антена, если её выносить, то нужно в место этого проводка припаять коаксиальный кабель ( доступный всем тип волновода), и потом к нему уже подключить согласованную антену. Передатчик устроен так , что при большом КСВ он просто снизит мошность сигнала в антену, дабы не увалить выходной каскад. Если антена там просто проводок, то ваша сигналка баналная китайская погремушка, про согласование и настройку там и речи быть не может.
Совсем не обязательно Китайская, у многих именитых производителей из приемника торчит банальный проводок, точней одножильный медный кабель. А еще у многих и мобильных телефонов в том числе антена это просто дорожка на плате. Дело совсем не в том что это там торчит а его длина, для каждой частоты приема-передачи длина этого проводка строго определенная, если его удленить или укоротить то в лучшем случае сигнал только упадет а в худшем выйдет из строя каскад усилителя или избирательности.
