PoliMira Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Специалисты, помогите выбрать Spc или Rigid? Основные страхи по spc: - твёрдый. Ходить почти как по плитке, а во мне 110 кг... - большая плотность, хорошая теплопроводность. Есть маленький ребёнок. Будет ползать по полу, рисовать и т. д. Будет холодно? Без тёплых полов никуда? Rigid: -сверху мягкий? Как на порезы, царапины? - тёплый или нет? Квик степ пишет что прям бери да ползи на брюхе - тепло очень. Стоит ли переплачивать? В данном случае не имеет смысла переплачивать. Но, сам производитель тоже будет иметь значение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Logoped Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Скажите, учитывая что я не любитель тёплых полов, Spc холоднее rigida на практике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PoliMira Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Скажите, учитывая что я не любитель тёплых полов, Spc холоднее rigida на практике? Из своего опыта скажу, что без тёплого пола в демисезон и spc и rigid будут прохладными однозначно. Не так, как с плиткой конечно, но всё же. Если не любите тёплые полы, выбирайте паркетную доску. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Напольные покрытия Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 Скажите, учитывая что я не любитель тёплых полов, Spc холоднее rigida на практике? Так как, SPC имеет в своём составке мела 80% и только 20% ПВХ - он будет холоднее. Rigid - это Квик Степ вроде как родоначальник этого вида винила, какой там % я не вкурсе, но он мягче - поэтому мела точно меньше. Самым теплым из винила будет LVT замковой толщиной 5мм - но ценник там районе 1000 грн/м2. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mekena Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 (змінено) Подскажите, как позиционируется по качеству ламинат польского производителя Krono original Ultimo 7 mm HDF 32 класс? Гарантия 15 лет. Змінено 9 квітня 2021 користувачем Mekena Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РМВ Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 Добрый вечер. Что будет лучше под водяной т.п. ? Spc ламинат или кварцвинил? На последнем настаивает дизайнер. Направте плиз в правильном направлении. В приоритете теплоотдача и макс. безшовность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 10 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 Добрый вечер. Что будет лучше под водяной т.п. ? Spc ламинат или кварцвинил? На последнем настаивает дизайнер. Направте плиз в правильном направлении. В приоритете теплоотдача и макс. безшовность. Как по мне выиграет кварцвинил, но только в случае если клеевой. Если же укладка плавающим методом то СПС. Но разница в теплоотдаче будет настолько мизерной, что вы не почувствуете разницу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Напольные покрытия Опубліковано: 10 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 Добрый вечер. Что будет лучше под водяной т.п. ? Spc ламинат или кварцвинил? На последнем настаивает дизайнер. Направте плиз в правильном направлении. В приоритете теплоотдача и макс. безшовность. Название кварцвинил подразумевает наличие кварца(песка, карбоната кальция, это всё одно и тоже)- значит это SPC либо Ridgid. Так как винил(LVT) не имеет ничего в своем составе кроме ПВХ. На водяной теплый пол лучше стелить клеевой LVT, так как он толщиной 2 - 2,5 мм - будет быстро и хорошо прогреваться, можно стелить и SPC и Rigid, но они засчет своей плотности, будут прогреваться на пару градусов меньше, при допустимой температуру в контуре 27 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 10 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 Название кварцвинил подразумевает наличие кварца(песка, карбоната кальция Так как винил(LVT) не имеет ничего в своем составе кроме ПВХ. Поясните, если LVT - не кварц-винил, то как же его тогда обозначают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Напольные покрытия Опубліковано: 10 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 Поясните, если LVT - не кварц-винил, то как же его тогда обозначают? LVT - это винил, чистый ПВХ без каких либо примесей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 10 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 LVT - это винил, чистый ПВХ без каких либо примесей. Если это так- то тогда как называют кварц-винил? И вопрос №2 LG Decotile это LVT или какой-то другой материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РМВ Опубліковано: 10 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 Название кварцвинил подразумевает наличие кварца(песка, карбоната кальция, это всё одно и тоже)- значит это SPC либо Ridgid. Так как винил(LVT) не имеет ничего в своем составе кроме ПВХ. На водяной теплый пол лучше стелить клеевой LVT, так как он толщиной 2 - 2,5 мм - будет быстро и хорошо прогреваться, можно стелить и SPC и Rigid, но они засчет своей плотности, будут прогреваться на пару градусов меньше, при допустимой температуру в контуре 27 градусов. Вы уж извините мою безграмотность в данном вопросе... Если брать LVT 2 -3 мм. На сколько мм. толщиной выходит пирог: клей+само покрытие? Из Вашей практики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Все зависит, как Вам будут наносить клей. Если использовать шпатель для ПВХ клея, то расход клея где-то 300 г./м.кв. Толщиной клея можно в принципе пренебречь она будет в районе до 1 мм. Идеально все равно не высчитаешь, а погрешность до 1 мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Все зависит, как Вам будут наносить клей. Если использовать шпатель для ПВХ клея, то расход клея где-то 300 г./м.кв. Толщиной клея можно в принципе пренебречь она будет в районе до 1 мм. Идеально все равно не высчитаешь, а погрешность до 1 мм. Ви забыли что возможно приребуется нетканная подложка. Она тоже 1 мм может дать. Тут все зависит от качества стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Я отталкиваюсь от рекомендаций производителя - клеить напрямую к основанию. Ровному и прочному 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Я отталкиваюсь от рекомендаций производителя - клеить напрямую к основанию. Ровному и прочному Все верно. Но если стяжка не ахти, то нетканная подложка это сапасение. Тем более она также приклеивается и на отрыв не хуже чем от стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Напольные покрытия Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Вы уж извините мою безграмотность в данном вопросе... Если брать LVT 2 -3 мм. На сколько мм. толщиной выходит пирог: клей+само покрытие? Из Вашей практики? Да, правильно пишут више ребята, до 1мм. Добавлено через 4 минуты Ви забыли что возможно приребуется нетканная подложка. Она тоже 1 мм может дать. Тут все зависит от качества стяжки. Мультимоль Uzin баснословных денег стоит, лучше взять у @Академик дешевле такого же качества. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Да, правильно пишут више ребята, до 1мм. Добавлено через 4 минуты Мультимоль Uzin баснословных денег стоит, лучше взять у @Академик дешевле такого же качества. Клієнти різні бувають. Брав і там і там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fallen8978 Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Подскажите, что положить в квартире одним контуром 80кв м2 ? В кухне хотелось бы теплый пол . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Напольные покрытия Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Подскажите, что положить в квартире одним контуром 80кв м2 ? В кухне хотелось бы теплый пол . Минимальные линейные расширения даст SPC ценник 645 грн/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PoliMira Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Подскажите, что положить в квартире одним контуром 80кв м2 ? В кухне хотелось бы теплый пол . Ламинат, винил, паркетную доску - вариантов достаточно. Нужно понимать более конкретно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanair Опубліковано: 17 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2021 Подскажи, пожалуйста, какой из представленных ниже вариантов ламинат стоит остановиться, чтоб было нормально соотношение цена-качество и не переплачивать за бренд (Ламинат для однокомнатной квартиры домашнего пользования) 1. Beaty Floor (Amber 501), 33 класс, фаска 4V (10x172x1286 мм) 2. Alsafloor Osmoze 536, 33 класс, фаска 4V (8x122x1286 мм) 3. Meister LS300 (дуб аркадия), 32 класс, фаска 4V, узкая планка (8х140х1287мм) 4. Haro Tritty 100, 32 класс, фаска 4V (8x193x1282мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanair Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Подскажи, пожалуйста, какой из представленных ниже вариантов ламинат стоит остановиться, чтоб было нормально соотношение цена-качество и не переплачивать за бренд (Ламинат для однокомнатной квартиры домашнего пользования) 1. Beaty Floor (Amber 501), 33 класс, фаска 4V (10x172x1286 мм) 2. Alsafloor Osmoze 536, 33 класс, фаска 4V (8x122x1286 мм) 3. Meister LS300 (дуб аркадия), 32 класс, фаска 4V, узкая планка (8х140х1287мм) 4. Haro Tritty 100, 32 класс, фаска 4V (8x193x1282мм) Еще что думаете о Excelent 33 by Balterio (00536), HDF 8mm, AC5 - по цене ниже чем выше перечисленные. Я так понимаю это ответвление от основного производителя Balterio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PoliMira Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Подскажи, пожалуйста, какой из представленных ниже вариантов ламинат стоит остановиться, чтоб было нормально соотношение цена-качество и не переплачивать за бренд (Ламинат для однокомнатной квартиры домашнего пользования) 1. Beaty Floor (Amber 501), 33 класс, фаска 4V (10x172x1286 мм) 2. Alsafloor Osmoze 536, 33 класс, фаска 4V (8x122x1286 мм) 3. Meister LS300 (дуб аркадия), 32 класс, фаска 4V, узкая планка (8х140х1287мм) 4. Haro Tritty 100, 32 класс, фаска 4V (8x193x1282мм) Все варианты отличные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanair Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Все варианты отличные а что вы скажите о By Balterio? Продавец в салоне сказал, что это не Белгия и не производится на заводе Balterio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
