Ламинат: собираю советы, отзывы, предложения
D@redevil
Не нашел более подходящей темы, не пинайте сильно за офтоп
ищу плинтус, белого или бело-деревянного цвета, небольшой, высота в районе 60, толщина 15-16 мм. Таких мало, увидел doellken cubu flex life. отзывов очень мало. кто то ставил? меня привлекает такие моменты:
1) у меня достаточно неровные стены (не гипсовая шпалкевка под покраску), а у плинтуса есть сверху снизу резинка, которая должна это нивелировать
2) система выполнения внешнего-внутреннего угла "без стыка" - подрезается несущий мдф-слой, а пленка остается цельной - по идее, более долговечнее и эстетичнее должен угол получится.
покритикуйте, пожалуйста, мой выбор
Плинтус довольно таки "жестковат", да резинки есть и если стены очень плавная волна - справится. Если же резкие ямки или бугорки то нет. Ева - чуть мягче.
Но там другие размеры и система наружный-внутренние углы обычная фурнитура.
Здравствуйте.
У меня такой общий вопрос, помогите определиться с покрытием для квартиры.
Уже есть: керамическая плитка с тёплым полом под ней в половине коридора и санузле. Поднята на ~11 мм над уровнем пола в остальных помещениях.
Нужно: выбрать покрытие для оставшихся двух спален, части коридора и кухни/гостинной. Кухня площадью 25 м2, остальное ~50 м2.
Изначально планировал ламинат 8 мм + еловая подложка 3мм, поэтому делал высоту плитки 11 мм.
Сейчас начал сомневаться насчёт ламината... По крайней мере на кухне. Как мне сказали, даже не стлько воды он боится, как жира от плиты. Советуют чать кухни выложить плиткой, но плитку на кухне я точно не хочу. И ещё важный момент - шум. У нас маленький ребёнок, который любит пошуметь наполу: постучать молоточком, поднять и бахнуть какталкой, в общем нужно что-то более-менее шумопоглощающее.
Мне знакомый ремонтник советует застелить полы OSB листами и наклеить на них кварц-виниловую плитку. Но я что-то боюсь, как себя поведёт такой склееный бутерброд при изменениях температуры? Площадь-то немаленькая.
Посмотрел wpc ламинат, но он по толщине не подходит, посреди коридора получится порог. Толщиной в 10 мм нашёл только харьковский ALEXWOOD, да и то сказали, что его сейчас нет, предлагают только 8мм. И я так понял, что с ним вообще лучше не связываться.
В общем, посоветуйте мне что-нибудь, хочется переложить на кого-то ответственность за решение)))
Хочется ещё и уложиться в 500, ну максимум в 600 грн/м.
Ах да, пол не буду выравнивать, буду стелить прямо на стяжку от строителей. Удивительно, но при всей кривизне стен полы стянуты очень хорошо. Неровности в пределах допустимых для ламината 2мм/м.
Здравствуйте.
Жир - впервые слышу такой довод. Поинтересуйтесь у жены, сколько "жира" От плиты падает на пол!
Маленький ребенок и шум от его ударов. Ну это еще полгода и проблема уйдет сама собой.
Алексвуд - не связывайтесь, реально не тот материал что можно советовать.
Осб и хороший винил. Не впишетесь в бюджет. А стоимость работ возрастет.
Здравствуйте.
Если сомневаетесь в ламината на кухне, выделяйте тогда рабочую зону возле плиты и мойки плиткой. Вопросы воды и жира не должны страшить, потому что у любого европейского ламината и плита и замки обработаны влагоотталкивающим средством. По поводу ребёнка и шума, бухтеть будет практически всё, в большей или меньшей степени. Так что, здесь рекомендация, как и в прошлом сообщении - потерпеть. Такие варианты, как Alexwood лучше и не рассматривать. Чтобы вложиться в тот бюджет, что Вы озвучиваете, выбирайте либо ламинат 33 класса (у него выше износостойкость, подойдёт лучше для кухни) или рассматривайте вариант spc ламината
Мужчиночки, подскажите,
1. какой SPC ламинат на ощупь? Холодный как плитка, или ближе к ламинату? Ноги "крутит" на плитке так, что ой-ой. Нужен водостойкий материал для кухни и коридора, но не виниловая плитка и не керамика. 2.Можно ли под SPC стелить подложку? Если да, то какую?
По цене почти устраивает турецкий Ado Fortika, но про него нигде нет ни отзывов, ни реальных фото в интерьере, в местных магазинах вообще ничего нет.
К вопросу выше:
теоретически нравится композитный ламинат BinylPro. Но он так же "серая лошадка". Никакой инфы, кроме промофото. Из чего он вообще сделан? Как служит?
Ближче до ламінату. Як передати тактільні ощування даже не розумію.
Так під СПС вкладається 2 мм підкладка.
К вопросу выше:
Це усе нові матеріали, які ще не відслужили по 15-20 років. Ніхто з майстрів не зможе вам чесно відповісти на ці питання.
ADO fortika - уже идет с интегрированной подложкой. Укладывается прямо на стяжку. Уложили пару объектов - вроде норм. Арбитоновский SPC конечно поинтересней будет, но он и подороже...
BinilPro - новый продукт от Kronofloring (те что производят ламинат KronoOriginal) хоть и продукт новый, думаю что с ним проблем не будет.
Добрый день! Поделитесь пожалуйста, мнениями о ламинате Agt effect tibet 8 mm. Или на что еще можно обратить внимание в подобном ценовом диапазоне. Укладывать будем в 3х комнатах и части коридора.
Довольно таки неплохой ламинат. Кроноспан, кронотекс, каиндл. Если интересует обращайиесь могу помочь с приобреьением и укладкой.
Спасибо за быстрый ответ. Нам расхвалили его замки и геометрию при адекватной цене. А если сравнивать его с Parador basic 400 v4?
Единственный минус, что замки у него не 5G, как мы все привыкли видеть у европейских производителей. Но, по качеству он реально хороший вариант, проблем с ним не было. Смотрите KronoOriginal или Kaindl, можно будет подобрать в таком же ценовом сегменте. Если с более высокой износостойкостью, то смотрите вариант Alsapan (Beauty Floor)
Добрый день!
По оттенку понравился ламинат, но торговая марка, непонятная. Dom Cabinet, что это за ламинат? Можно брать или обойти стороной?
Ещё Парадор понравился, но он 9мм в нужном оттенке и дороговат. Бывает ли такой Парадор 8 мм?
Добрый день!
Добрый день. Dom Cabinet - ламинат действительно производства Бельгия, бюджетный вариант всеми знакомого Quick Step. Он не влагостойкий, но твёрдую 4 поставить можно за качество.
По поводу Parador точно не скажу, нужно уточнять, возможен ли такой вариант.
Спасибо!
Есть в толщине 8 мм. По скидкам пишите в личку, если интересует
Добрый вечер. Остановилась на ламинат 32-го класса Egger и турецкий Natura, что подскажете, что лучше из этого выбрать? Может кто-то ими пользуется, буду благодарна за отзыв. Ламинат нужен для комнат и коридора. Либо стоит брать другого производителя?
Вы назвали производителя. Егер с европы будет качественный, с росии будет полное "Г".
Вы бы хоть модели написали.
Подходит дело до пола в моем доме. Но пока живу на съемной квартире , ломаю голову. Есть у нас собаченка небольшая (чихуа). Бывает гадит где попало, и по малому и по большому. Скажите, в моем случае ламинат не вариант?
Скорее всего нет. Рассматривайте винил. И хотя для ламината страшноно ничего нет от небольшого количества влаги, но запах!!! Не убьете ни чем.
Можно пройти все швы силиконом чтоб избежать попадания в швы, но гарантии что запаха не будет не даст никто.
Я бы смотрел винилы и спс в таком варианте.
Я бы выбирала что-то более знакомое и на слуху из производителей. Egger я уже не помню, когда был хорошего качества, поэтому сразу отказать. По поводу второго варианта сказать ничего не могу, так как вообще не знаю, что это и откуда оно приехало)
Добавлено через 4 минуты
Ламинат может быть вариантом, но тогда однозначно не бюджетной линейки и самый главный вопрос, насколько долго он Вам прослужит в таких "экстремальных условиях")
Чтобы не слишком заморачиваться смотрите в сторону того же spc ламината, он тоже в замке, и по цене, как ламинат выше среднего, но по характеристикам будет лучше.
Здравствуйте.
В своё время покупал на первый этаж ламинат BerryAlloc Exquisite (дуб белый шоколад).
На второй этаж хочу что-нибудь похожее выбрать.
На какого производителя и модель стоит обратить внимание?
Здравствуйте.
Почему не выбираете из вариантов того же производителя, что и на первом этаже?
Бюджет ограничен. Нужно в районе 10-12 USD/м2.
BerryAlloc брал за 15. Качеством очень доволен (маленькие дети с машинками-самокатами, собака и пр. живность, тренировки детей танцами). 6 лет эксплуатации.
Тогда рассматривайте вариант Kaindl или KronoOriginal
