Ламинат: собираю советы, отзывы, предложения
D@redevil
а пол под него специально выравнивали? и подложку использовали?
я думаю, может все таки в этом беда? Я использовал цементно-песчаную стяжку и подложку.
Просто меня в магазине заверили, что этот ламинат даже в офисах используют..ну я думал-там же проходимость огромная, значит выдерживает любые невзгоды хорошо.
Пол под линолеум выравнивать нет необходимости, если на полу имеются небольшие неровности примерно 2-4мм на 2 м2, то это даже незаметно при эксплуатации.
Подложку не использовали, так как под линолеум она по большому счёту не нужна. А вот под ламинат подложку используют в любом случае, пусть даже будет самая дешёвая, но она там просто необходима.
так а как же быть то: жене линолеум предложил- а она говорит "каменный век" , кафель -холодный, да и скользкий, да и посуда на нем бьется, ковровое покрытие- стирать говорит не хочу.
Виниловые полы.. Не ново и практично.
Да, HARO ламинат неплохой и цена нормальная.
Но насколько мне известно, то акция ламинат+плинтус+подложка уже закончилась:sad:
До конца января еще успеваете!
О, моя тема, подпишусь.
Так долго выбирала паркетную доску что остановилась на ламинате:)
Вопрос ,
- если выбирать между Болтерио и Харо , какой брать предпочтительней и какой серии?
- не хотелось бы что бы были щели между досками(фаски они вроде называются)
- и вопрос по укладке, у меня в коридоре кладут плитку толщиной 9 мм +раствор, порожков не хочу,мастера говорят что ламинат тонкий, надо брать доску или заливать ещё стяжку, ни того ни другого не хочу.Разве нельзя подложку повыше положить?) Есть же выход, подскажите плиз
Вопрос ,
подложки бывают от 1,85 до 12мм толщиной и ламинат от 7 до 12мм, так что все решается
Вы имеете ввиду фанеру илои ещё что то , можна конкретней пожайлуста
Izoplat или в Украине его еще "Тихий ход" называют. Зеленые плиты пресованой хвои, бывают от 4 до 12 мм в качестве подложки. 25 и 50мм исполюзуются как ветро плита, для утепления стен часных домов. Хотя помню пару чудаков которые 50 как подложку брали. Так как сделана из древесины - полностью натуральная, соответственно боится влаги. Между стяжкой и подложкой гидроизоляционная пленка(паробарьер) обязатален.
на рынке встречал польский и эстонский(дороже).
Вопрос ,
Лучше конечно же уточнить у мастера какая точно высота получается пола с плиткой. Если это будет ламинат 32 класса (для жилых помещений), то его толщина 8мм. Подложку лучше использовать не сильно толстую, максимум 5мм, так как любая подложка имеет свойства со временем проседать, что приводит к скрипу замков.
Лучше берите ламинат HARO коллекция Tritty 100 32 класса, есть декоры с фаской и без.
Есть флокированное ковровое покрытие(флотекс), оно моется как и линолеум.
У меня тже такая мысль возникла ,что будет проседать если толстую подложку:confused:
А ту что посоветовал a_natalenko@ukr.net, она тоже не годится ?
ISOPLAAT неплохая по своим критериям как тепло- и звукоизоляционная подложка под напольные покрытия.
Есть ещё пробковая подложка под ламинат, которая выполняет такие же функции.
Но надо учитывать, что любая подложка свыше 5мм это в дальнейшем станет проблемой для вашего пола. Лучше взять ламинат толще, чем подложку.
Ясно, а какой ламинат вы посоветуете по приятной ценовой политике и нужной толщины.
Могу вам предложить ламинат ТМ Kronotex, Haro, Tarkett, у этих производителей средний ценовой диапазон 140-150грн/м2 за 32 класс толщиной 8мм.
Узнайте для начала на какую высоту вам надо выйти, что бы вы могли соединить ламинат с плиткой. А потом уже можно подбирать толщину ламината и подложки.
По поводу проседания вы совершенно правы, потому с подложкой лучше особо не баловаться по высоте. Из материала подложки - мы рекомендуем пробку.
Svetlana S,Подскажите ув чём разница между этими ламинатами
Ламинат Haro Дуб Дымчатый Торрено выбеленный цена 228 грн
Цвет Темно-коричневый
Класс износостойкости 32
Дизайн 1-полосный
Производитель HARO
Страна производства Германия
Коллекция Tritty 100 Loft
Декор Дуб
Поверхность аутентичная/матовая
Обработка кромки 4-сторонняя фаска
Размер планки, мм 1282*135*8
Тип соединения Замковое (Top Connect)
Количество в упаковке, м.кв. 1,38
Планок в упаковке,шт. 8
Гарантия производителя 20 лет
Возможность укладки на «теплый пол» есть
и этим
Ламинат Haro Дуб Невара выбеленный 164 грн
Артикул 526672
Цвет Светло-серый
Дизайн 1-полосный
Производитель HARO
Декор Дуб
Размер планки, мм 1282*193*8
Количество в упаковке, м.кв. 1,98
Наличие 0
Разница между коллекцией Tritty 100 LOFT и Tritty 100 в ширине планки 135мм и 193мм, ну и конечно же в каждой коллекции свои декоры.
Соответственно цена тоже будет разной.
а где можно посмотреть, пощупать ламинат Балтерио и плинтуса к нему? Интересует вся линейка.
Светлана, а декоры для коллекции Tritty 100 Loft 4 (дуб крем выбеленный) где глянуть можно? Интересует высокий плинтус.
Предварительно определился с ламинатом этой серии. Балтерио - не понравился.
По ценам прошу в личку.
Ответ в личке :)
Работаем с ламинатом 12 лет, со всеми производителями. Есть сравнительная таблица основных характеристик ламината по 10-ти бальной шкале, составленная на собственном опыте. Смотрите здесь:www.laminat-kiev.com/sravnenie.html
Перго, Квик-степ, Балтерио, Берри Аллок, Парадор, Витекс, Еггер.
Покупая эти марки, покупаешь однозначно толковый товар.
Даже если Парадор - по 150 грн/м2?!
Вот и подошло время к выбору ламината. Собираю отзывы, предложения, советы на тему выбора ламината в детскую и спальню(все будет одним цветом, пробку, паркет-доску и паркет не хочу-принципиальная позиция и темой данного топика не является).
Розумію що не в тему, АЛЕ підкажіть які переваги ламінату перед паркетною доскою? (ціна-ясно,....)
Дякую
Дякую
Ламинат, даже бюджетный, более стойкий к механическим воздействиям. (дочь катается на роликах - ламинату "по боку", на доске появляются мелкие царапины; та же ситуация и со стульями)
НО!!!!
Была бы финансовая возможность - однозначно стелил бы паркет (только качественный, бодяга не в счет), и бог с ними, с царапинами.
Подскажите, пожалуйста, средство для пропитки фаски? На метров 50.
Форбо или другие варианты?
НО!!!!
Більш-менш Якісний це від скилькох грн/м2?які бренди? який самий недорогий але вже якісний?
Я, скажем, бачив в епіцентрі на новий рік Українська паркетна доска, по 220грн/м2
Українська ПД це бодяга чи ні?
Заздалегідь вдячний
