Проводка
Seymur
Доброе время суток.
Обчитался конкретно, но простого и ясного ответа так и не нашел.
Нужно определиться с проводкой в полости подвесного потолка. Перекрытие деревянное, т.е. пожароопасное. Как и что делать?!
Какой провод? ТОЛЬКО монолит? Или многожильный лучше, поскольку не в штробе, а на затажках - нет фиксированного положения.
В гофру? Пластиковую или металл? Или труба?
Помогите разобраться.
для спокойствия, сделайте как в ПУЭ описано
7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах
Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Ок, спасибо, с металлорукавом определились.
А провод? Протыкивать довольно жесткий ВВГ в металлорукав 8 метров представляется проблематичным. Или многожильный, например ПВС, нельзя однозначно?
Металлорукав лучше не ставить.
поставьте стальную трубу, полдюйма, и положите в неё ПВ-1. Или ВВГнгLS 3х1,5
Оно вам надо, пожар с деревянным перекрытии ?
ПВС - только от штепселя к потребителю и больше никуда
А чем плох металлорукав?
Дело в том, что у меня там два изгиба по 90грд.: по стене за вагонкой вверх, потом за подвесным потолком и опять за вагонкой вниз. Из труб это целая конструкция получается. Как защитить изгибы?
болтается :)
Кроме того
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
труба ВГП прекрасно гнется, а сам изгиб в потолке спрячется
можно купить нержавеющую гибкую трубу, стоит правда дороговато зато спокойствие будет и не намучаетесь з трубами и поворотами под потолком
Какой провод?
лучше кабель ВВГнгд например завода ЗЗЦМ
ТОЛЬКО монолит?
ага
упаси боже
Понятно, что гнется.:) Но у меня нет места для такого радиуса. Или использовать автоген?
А то, что металлорукав болтается, так что ему будет - прикреплю к балкам скобами и пусть себе висит над потолком. Кстати, не менее недвижимо чем труба.:) Кто его там болтать будет?:D
Добавлено через 10 минут
Что за труба такая - гибкая? В смысле мягкая?
не, вы таки на него посмотрите - автоген у него есть, а места - НЕТУ ! :D
Хоть и автогеном - несущих функций труба же не несет ?
а металлорукав крепить надо очень часто.
гофра-нержавейка. Пять баксов метр
Не, нету автогена. Это так, для красного словца. :)
Вот меня удивляет, почему это нержавейка более безопасна чем оцинковка. Тем, что оцинковка "умрет" значительно раньше из-за возможной влажности? Так у меня надпотолочное пространство вентилируемое.:)
Чтож, буду крепить чаще.:) Спасибо тебе огромное, РАЗ.:beer:
она просто жестче.
И понтовитее - импортный товар !
Опять же, герметична - можно использовать для воды и т.д. 15 бар обещают...
имееться пожарный сертификат, выданный в Украине. металорукав не обладает локалиризующими свойствами.
если сечение медных проводников до 2,5 кв.мм - не нормируется.
то не у нас, у нас таких нормов нету
если верить НПАОП 40.1-1.32-01:
42.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах
то прокладка разрешена лишь в коробах.
Я слова "трубы" и "рукава" не нашел :)
