Проблема с Ресивером Yamaha RX-V565
ink_stroi
Здравствуйте.
Пользуюсь чуть больше 2х недель:
AV ресивер Yamaha RX-V565 (7 канальный)(ссылка устарела)
колонки NS 777 (ссылка устарела).
На днях ресивер стал отключаться при громкости выше +3,0dB (диапазон регулировки -50 +16) в течении 10секунд. До этого такого не было, на Новый год несколько часов без перерыва все работало на максимуме и все нормально.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Мало информации. Он при этой громкости работает 10 секунд, а потом отключается? А если громкость поднять еще на пару -тройку ДБ, время работы до отключения еще уменьшится? Подключены только фронтальные колонки?
