Использование пенополистирола в бетоне
vickov
Недавно попался видеоролик по использованию гранул пенополистирола в бетоне. На видео - опалубка стен дома, внутренняя сторона - гипсокартон, внешняя съемная, вроде. В растворомешалку (не груша) засыпают песок, цемент, заливают воду и пенообразователь. Потом герметично закрывают и подают сжатый воздух. Снизу подсоединен шланг, через который под давлением подается готовая смесь и заливается в опалубку. В принципе, даже в обычной бетономешалке готовят.
По идее, получается пенополистиролбетон, который и достаточно крепкий, и имеет незначительную теплопроводность.
Когда-то, давно в Турции видел бетонное перекрытие, в котором просматривались шарики пенопласта.
Учитывая то, что цена традиционного бетона в районе 740 грн/м3, то использование относительно недорогого (крошка 120-150 грн/м3, гранулы 220-250 грн/м3) пенополистирола позволяет получить пирог стены, которую можно не утеплять. Таким раствором можно и полы заливать.
Странно, что пенополистиролбетонные блоки, которые производятся, в том числе и в Днепропетровске, по цене гораздо дороже, чем газобетон.
Кто-то рассматривал такой вариант стен дома?
Полы по такой технологии давно в Днепре делают.
Если нужно - могу дать телефон.
Давай, на всякий случай.
Я думаю, нужно будет попробовать самому бетон с этим наполнителем забодяжить.
Фигня (извините за грубость) все это. По теплосопротивлению это уступает слоеному пирогу, по прочности очень сильно уступает ему же, по цене тоже проигрывает, если заказывать на фирме, а если делать самому, то это такая заморочка…
Из опыта: потом еще пол года вылавливали шарики пенопласта, которые задувало ветром и в песок, который использовали для чистовой стяжки и для штукатурки…
Под слоеным пирогом подразумеваем слой пенопласта и слой бетона.
