Гипсокартон 15мм
maestro_simferopol
Компания производитель изучает спрос на гипсокартон толщиной 15 мм. Прошу всех Вас высказать свое мнение . Спасибо !
Думаю не пойдет, хотя приветствовал бы появление такого материала.
Смысл? Где нужна дополнительная прочность, лучше использовать 2-слойную зашивку-будет перехлест листов. А в 15мм ГКЛ подозреваю линейное расширение будет больше чем 12мм.(хотя может и нет).
Идея имеет право на жизнь, но хитом она явно не будет.
Вы купили бы для себя ?
Добавлено через 4 минуты
В ГОСТе есть 16мм
| Руйнівне навантаження для зразків, Н (кгс)||Товщина листів, мм | | поздовжніх | поперечних 6,5 | 125(12,5) | 54 (5,4) || | | || 8,0 | 174(17,4) | 68 (6,8) || | | || 9,5 | 222 (22,2) | 81 (8,1) || | | || 12,5 | 322 (32,2) | 105(10,5) || | | || 14,0 | 360 (36,0) | 116(11,6) || | | || 16,0 | 404 (40,4) | 126(12,6) || | | || 18,0 | 440 (44,0) | 3(13,3) || | | || 20,0 | 469 (46,9) | 134(13,4) || | | || 24,0 | 490 (49,0) | 136(13,6) |
работали и 15 и 18мм гк.97-98г.
тяжелый гад.
не трещал,может потому что везли оттуда,да и шпаклевка имхо получше была.
лист 1200х2500 мм примерно будет весить 33 кг - 34 кг.
Добавлено через 1 час 11 минут
вес листа при толщине 12.5 мм от 26 до 28 кг
Заказчика смущает как правило не толщина материала ( можно использовать 2 слоя как вариант 0,9 мм и 12,5мм) а барабанный звук и ощущение пустоты у некоторых к этому своеобразный комплекс....И доставка такого материала на этаж тоже вопрос.Хотя как вариант имеет место быть .Появился же в Эпицентрах г.к. зеленый 0,9мм и белый половинчатый 600 мм шириной с заводскими фасками, 12,5мм для откосов и коробов.иногда удобно.
Уверен,что гипсокартон 15-16 мм будет дешевле двух слоев 9,5 мм
Уверен,что гипсокартон 12,5мм будет дешевле 15-16 мм
Справді, його зручно використовувати при дрібних роботах, але призначений він не лише для відкосів і коробів:).
Дешевше, але не краще.
Продати його не буде проблем - народне радіо зробить рекламу, підхоплять і повезуть на обєкти, як "ноу-хау".
А яка це компанія-виробник?
Думаю для пола -сухим методом!? еще и зеленый! с пазами как у полистирола -самое оно! в два слоя, у Кнауфа есть метода.
Только для полов габариты великоваты.
Вы бы лучше другое замутили-чтоб со всех 4 сторон был такой же шов как продольный.Лопается всегда именно резанный шов да и заделывать его-геммор,т.к. в одной плоскости.А вот если везьде будет такой шов,то абсолютно все мастера будут заказывать именно этот картон,пусть он и будет 12,5 мм и стоит даже дороже.
...Золотые слова....
Компания "Гудвилл Групп" ,торговая марка "Maestro"
Вы имеете ввиду чтобы с 4 сторон была заводская кромка ?
Да, ну хотя бы в 2-метровом (использую его в 90% работ)
размер только 1200х2500 мм
а что 2 метровый больше пользуется спросом чем 2.5 м ???
Кромку с 4 сторон не реально сделать , так как при производстве гипсокартон по транспортеру движется непрерывной лентой и перед входом в сушку происходит грубая резка .
В лифты влазит 2 метровый. На потолок 2-метровый легче ставить.
Лучше всего размерами... где-то 5-6м. в длину... и 4м. в ширину.
Ну і шо-шо мій підсобник трохи попотіє... За то, мне швы не надо будет шпаклевать - Ваабше:)
Ну а если серйозно... то представил се ситуацию... будто я разбил свою копилку где оказалось 5 лимнов євро:sorry: и на ети деньги построил мини-заводик по производству Г/К.Ж-) Для того чтоб завоевать покупателя, нужно будет конкурировать с тем же Кнауфом или Регипсом:
1. Подумал сначала о поперечных швах, типа паз-гребень (как в ламинате) чтоб листы прокручивались самонарезом сразу через два слоя...
Но ето вряд ли возможно технологично, так как Г/К для етого слишком хрупкий.
2. Разработал бы брошурки, где были б техкарты з системами монтажа, шпаклевки и условий експлуатации... раздавал бы в точках продаж... например - у кнауфа есть тока в тырнете и то с каждым годом меняются... сбивая с толку монтажников Г/К.
3. Так чисто на лоха;)... добавил бы в название буквы - "ЕКО" Всюду бы пиарил как Екологически чистый материал... дорисовал бы на каждом листе какие нибудь ромашки...
А для собственого успокоения совести, добавлял бы в производстве на каждый лист - чайну ложку сметаны.:)
