Какой должен быть фундамент для дома на склоне?
SergeyNikolaevich
Я читала, что такие сваи годятся для лёгких домов и должны опираться на твёрдое основание.
Я предлагаю не сваи, а столбчатые фундаменты с фундаментными балками под стены дома.
Ээээ...я правильно понял? Вы предлагаете на глубине 2м залить ленту, на нее поставить колоны и на отметке -0.6 отлить заглубленный ростверк?
Добавлено через 34 секунды
Вариант 2. Вместо песчаной подушки в данном случае можно использовать бетонную подготовку из тощего бетона (кл. В7,5-В10) толщиной 600-800 мм.
С армированием или без?
Ээээ...я правильно понял? Вы предлагаете на глубине 2м залить ленту, на нее поставить колоны на отметке -0.6 олить заглубленный ростверк?
Нет.
Делаете отдельностоящие фундаменты (как под колонны), подошва которых будет опираться на ИГЕ-2. Шаг таких фундаментов можно принять около 3,5 - 4 м.
Верх этих фундаментов ниже уровня земли на 600 мм. По верху фундаментов - неразрезная ж.б. фундаментная балка высотой 600 мм (рандбалка).
Нет необходимости.
чем принципиально это отличается от столбчатого фундамента?
площадью подошвы? сечением колоны?
Нет необходимости.
можно лить прямо в траншею без опалубки?
Так и нужно, если стенки траншеи будут держаться.
Не понятна суть вопросов.
а в чем отличие от буронабивной сваи с уширением
мне тоже не понятно?
Можно сделать и короткие буронабивные сваи-стойки длиной около 1,2 м, и их шаг подобрать по несущей способности сваи.
ТС должен принять решение руками копать или использовать буровой агрегат.
я ему это и говорил как вариант, но ему другой конструктор сказал, что не возможно садить на сваи
руками копать
нужна будет опалубка на колоны
Видел на другом форуме в отчетах о строительстве нечто похожее. Там ребята копали ямы 1x1м, армировали и заливали подошвы толщиной 30-40 см, на них уже лили колоны 0.4x0.4 в опалубке. Правда ростверк отливали над землей.
Нужно сравнивать варианты: либо столбы (не переменного сечения) практически без армирования, либо столбчатые фундаменты с хорошо армированными колоннами для установки рандбалки.
А можно приблизительную визуализацию такого фундамента для блондинки? :D
Мне понравился вариант с тощим бетоном вместо подсыпки, хоть и не бюджетно.
Допустим глубина траншеи 1.9 метра. На какую высоту мне заливать тощий бетон, и с какой глубины лить фундаментную ленту под дом?
Посмотрел цены у ковальской на бетон B-7.5 и мягко говоря удивился, разница в цене между B-15 всего 60 грн. Так и должно быть?
Змінено користувачем SergeyNikolaevich
Имхо: 800 мм - тощий бетон; 1100 мм ж.б. фундаментная лента.
Вот еще советуют шлак вместо тощего бетона. Достойная альтернатива?
Добавляйте в тощий бетон крупный тяжелый заполнитель: битый глиняный кирпич, бутовый камень, мелкие б/у ж.б. изделия или просто прочные куски старого бетона.
Такого добра в городах навалом.
Шлак пористый, поэтому не надо его добавлять.
Змінено користувачем Andrei constructor
Добавляйте в тощий бетон крупный тяжелый заполнитель: битый глиняный кирпич.
на участке есть домик под снос, стены кирпичные. подойдет на подсыпку? в смысле не надо ли заморачиваться отбиванием раствора с кирпича?
еще есть бетономешалка, куча щебня и песка. имеет ли смысл этот тощий бетон заказывать на заводе, или можно неспешно самому залить с небольшими перерывами на ночь?
SergeyNikolaevich, вы считали экономику, что уже определились с фундаментом, тем более какая будет ширина ленты?
считаю пока что только по усредненным параметрам, т.е. стоимость работ и материала.
еще не определился ни с одним из предложенных вариантов, слушаю советы, задаю вопросы.
Пример: уже есть 10т щебня, 10т песка, кирпичный дом 5x7 под снос, около 30т бута.
  • 4 тижні потому...
Народ, а как мне сделать часть стены дома которая будет в земле?
Мне с этой стороны надо фундамент поднять выше уровня земли? Тогда как делать гидроизоляцию?
Делать из материала стен стремно, может просто выдавить блоки в середину.
Как обычно решается этот вопрос?
фундамент можно сделать уступом, то что будет в земле, лучше из бетона.
Я не конструктор, но уже читала на этом Форуме, что на склонах фундаменты делают ступеньками.
Всё что в грунте - только из бетона!
Фундамент ступеньками не вопрос. Вопрос: как его гидроизолировать? Потому что пол первого этажа будет ниже стены фундамента.
интересно, а термоблоки для этого годятся?
Это те, что из пенопласта?
ну да, по бокам пенопласт в виде опалубки, а внутри бетон заливается с арматурой
