Юля Билецкая Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чем можно герметизировать перекрытие из бетонных плит? Ситуация такая- выгнал в поле коробку первого этажа гаража -мастерской, накрыл плитами, стыки замазали цементом, на зиму купил тент 9х6 накрыл сверху, а по периметру выложил кирпичи-дабы прижать! Планирую строить второй этаж жилым, но вот вопрос-когда? И есть вариант, как- то временно но надежно, сделать герметичным потолок, что бы была возможность приезжать летом и при необходимости переночевать, да и ранней весной хотел бы делать внутрянку! Крыша полностью плоская, думаю может попробовать стыки, между плит, покрыть битумной мастикой а поверх, всю плоскость крыши застелить Еврорубероидом а все стыки сплавить? даст ли это надежную герметизацию плоской крыши? Рубероид купил в Эпицентре самый лучшый, 400 грн. за рулон 10 кв. А потом , когда решусь на второй этаж -прямо на нем начитать кладку ? Что скажите? заранее большое спасибо всем неравнодушным! Фото ,того как выглядит крыша -ниже! P.S. Не Юля я, а ее муж Максим) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Кровлю то накрыть можно, но без разуклонки - это плохо, могут быть впадины на поверхности и после дождя будут стоять лужи, какое-то время протекать не будет, но со временем всё возможно, я не говорю что обязательно потечёт, но это лотерея... Разуклонка Вам не нужна - зачем Вам полы второго этажа с разуклонкой... Тут вариант с тентом можно обыграть - попробовать сделать по центру возвышенность (небольшую), а после накрыть тентом, края не прижать, а растянуть верёвочками "а ля палатка", получится двускатная крыша, воду, которая сразу стекает, легче держать. Ну как то так... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Может попробовать по центру, залить небольшой скатик а по нему уже рубироид стелить? Чтобы совсем откровенно вода не стояла? А потом эту выпуклость выровнять стяжкой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Вспомнилось... Для временного забора покупали профлист б/у по цене то ли 10грн за метр то ли 15 - не дорого в общем. Может быть Вам попробовать такой вариант, накрыть таким листом с уклоном на одну сторону, очень просто и не дорого, а после можете этот лист снова продать, он всегда востребован... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
