Щиток в дом и схема!
хищник
После того как собрал щит учета на участок
занялся схемой для домового щита.
Вот изобразил схемку
Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
Вводной автомат в щите учета С32А
В дом привел подземным кабелем 5х16
Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
или наоборот убрать автоматов или объединить
И вопрос если не затруднит
-на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
ДАЛЕЕ схемка-вот
На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл. Автомат должен защищать УЗО при КЗ.
Освещение через УЗО заводить не нужно.
Дифавтоматы (ванная и веранда) пускать ещё раз через УЗО то же лишнее.
И добавить лучше пару УЗО, при этом их номинал будет меньше (достаточно будет УЗО на 40А), соответственно раскидать группы по разным УЗО.
Это то что на первый взгляд.
Автомат 4-х полюсный не меняйте. Это правильно, что отключается все 3 фазы и ноль, так как иногда бывает что фаза где то по нолю может проскочить.
УЗМ - убрать ПОД вводное УЗО. Кстати, УЗО на 40А вам достаточно - автомат же на 32
В случае недеревянного дома УЗО на освещение - излишество.
Да и групповые УЗО - лишние. Поставьте розетки желаемые под отдельные дифы, а то при утечке в комн.2 у вас свет в кухне-ванной пропадет. И тэдэ.
Я бы(но это спорно) отказался от УЗО для питания котла, холодильника, охраны - из соображений бОльшей устойчивости от случайных выключений(при помехах от РЭА, грозах etc)
Т.е. я бы добавил 7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п
А зачем ставить УЗО на 63А, если вводной автомат 32А? Как я понимаю УЗО на 40А будет достаточно (а они дешевле, чем на 63А).
неправда ваша.
В случае УЗО_снизу у нас:
а) УЗО со стороны генератора защищено от КЗ
б) линия питания котла красивенько уходит из-под одного устройства
Т.е чтобы я правильно исправил надо:
1.Освещение завести просто от линии,через узо не нужно.
2.на Дифавтоматы на ванную и веранду тоже просто взять от линии.
3.Добавить узо еще на линии-разделить большую группу автоматов на несколько груп от разных узо.
4.Про вводной автомат понятно
спасибо.
А вот такой еще вопросик--если одна фаза пропадет на котел как у него будет работать насос?
подскажите если возможно
Свет на участок через отдельное УЗО или через отдельный дифавтомат - там наиболее высока вероятность его срабатывания, а у Вас на том же УЗО сидит часть котельной. Охрану через УЗО вроде не положено (может и ошибаюсь, но помню на работе ДСО хотела, чтобы охрана была без УЗО).
Спасибо
Про свет тоже ясно-выведу на отдельное узо
А про охрану через узо-на мой взгляд хорошо-сработает узо- у меня тогда охранная система смс пришлет что элекричество на данной линии нет.
Думаю еще реле выбора фаз в схему имеет смысл ввести?
смотреть на насос надо. Как правило, циркуляционники - однофазные, поэтому он будет работать, пока будет "его" фаза на месте.
Постарайтесь узнать, во сколько вам с соседями станет переделка воздушки на провод СИП. Тогда, возможно, и УЗМ не надо будет :)
для питания выделенных потребителей - why not. Это циркуляционник, холодильник, система охраны. БЕЗ УЗО.
И обратите внимание на зануление и уравнивание потенциалов
У меня уже на столбах СИП-линия новая-только поставили
--А ПОЧЕМУ ПО ВАШЕМУ не надо уже узм-51?
Разве не будет еще скачков напряжения на линии ?
НА СТОЛБАХ повторное заземление есть уже.
Моя система в щите учета и заземление TN-C-S
В вводном щите на участке уже разделил PEN от столба на N и РЕ
Возле щита учета есть уже моё заземление-2-а 20мм прута забил по 3-и метра
Возле дома еще будет 3-5 прутов по длине дома и к шине РЕ
у вас гарантированно не будет перехлестов проводов на линии 0,4 кВ, это хорошо. А если у вас ещё и приличное сечение линии и, как говорите, повторное заземление есть - откуда "скачкам" взяться ?
Заземление же меряйте не количеством железа, а его электрическим сопротивлением - не более 4 Ом
Ясно
У меня там СИП на столбах наверное 4х25 или еще толще.
Новая линия к новому дому от трансформатора в 350 метрах от дома.
Ну уж если узм-51 не нужно то проще.
а то я их заказал-но не факт, что мне их привезут-дефицит!
Небольшое сечение. И далеко.
Учитывая, что у вас киловатт 15 нагрузки, да вы не один, возможно и будет гулять напряжение из ГОСТа - вниз.
а вместо Меандровских УЗМ поищите что-то местного производства. На 32А вам хватит. И ставьте - после вводного УЗО(на 40А). Поищите, тут на форуме кто-то сравнительные испытания сих устройств делал.
Спасибо .
Поставим на 40а узошки на линии!
ушел схему править
ушел схему править
убирайте групповые УЗО. Лучше дифов добавьте, оно и при сборке щита полезнее :)
А УЗМ мучал - запорожский Kamikaze : (ссылка устарела)
А чем полезнее дифы?
Места меньше занимают?
Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.
Про узм51 уже читал-хорошая вещь!
Если место в щите позволяет, лучше ставьте автомат+УЗО. Дифы можно на отдельных одиночных потребителей ставить.
Ясно
Отписал Вам в личку пару вопросов!:D
во-первых, вы обеспечите группы раздельной защитой от прикосновения
во-вторых, ноль линии будет подключен к тому же аппарату защиты, что и фаза. А не к клеммнику "N после УЗО"
в-третьих
"По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока."
Я писал, и ещё повторю:
в-третьих
""7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п""
А можно немного пояснее объяснить--а то я не электрик
и эта строчка мне совсем непонятна!
К тому же я в Подмосковье, а эта "7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п " может у нас ее и не найти.
3 УЗО на 4П----ЭТО имеете ввиду узо котла который, что ли?
Что с ним не так?
спасибо:beer:
а рамки бюджета тут принимаються в счет или нет?
в текущих ценах на АВВ разница составит :
+7(ДА)х$42 - 3(УЗО)х$63
- около ста долларов. При общей смете объекта >>$70K
...и ежемесячном счете за электроэнергию долларов от 150
На спичках экономить будем ? Или посоветуем товарищу ИЭК ? :(
По каждому блоку:
1. убираем УЗО
2. ставим отдельные дифавтоматы на розетки и наружное освещение и, желательно, на освещение с/у-ванных(вдруг вы оттуда на бритву-фен розетку включите)
3. На автоматику котла, насос(тут спорно) и охрану ставим просто автоматы.
как д...ров за баней. И дешевле, чем на Украине.
нет. Этот узел изменений не требует
Непонятно, в чём дефицитность УЗМ-51. Обратитесь в ЭТМ, например. У них, в отличие от МПО Электромонтаж, вменяемая цена.
Теперь вопросы к вам:
- где стиральная машина ?
- будет ли посудомоечная машина ?
- что с кондиционированием(летом и по 38 С бывает)
чиго так резко? я разве что то говорил про ИЕК? ИЕК в своей ценовой категории и если он не паленный очень даже неплохо.
чиго так резко?
экономия в сто долларов, которая значительно ухудшает работу схемы ?
Залило плафон во дворе и отключился котел ?
Дите полезло пальцем в розетку и оставило полдома без света ?
Нашо нужна она такая ?
ИЭК... вот не люблю я этот китай. Тем более, что их ДА занимают по 4 модуля.
И непригодны под монтаж гребенками.
Вот на времянку их ставить можно. Там, где 4-6-12 модулей в щите
PA3-спасибо
ЧТО такое 7ДА и какое узо 3 УЗО 4п ----имеете ввиду-не могу понять??
Поправил немного схему
может будут еще замечания.
У меня вопросы
1. Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?
2. Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо?
когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна.
3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?
4. Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?
5. Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)?
спасибо
Змінено користувачем хищник
