Leon26 Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 будет электрокотел и насос. вопрос еще такой - необходима ли возможность регулировки количества теплоносителя в каждую батарею, как на ТП - через коллектор и поплавки ) сейчас к каждому будущему месту установки батареи выведена подача и обратка и все 5 пар труб сведены в топочную. У Вас на обратке каждого ОП будет регулировочный кран, его вполне достаточно чтоб, при необходимости, отрегулировать и больше не трогать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 У Вас на обратке каждого ОП будет регулировочный кран, его вполне достаточно чтоб, при необходимости, отрегулировать и больше не трогать. согласен а каким образом можно будет виизуалиизировать/посчитать расход носителя в каждом ОП при регулировке? На глаз - не мой метод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 согласен а каким образом можно будет виизуалиизировать/посчитать расход носителя в каждом ОП при регулировке? На глаз - не мой метод.Вас расход интересует или чтобы все ОП одинаково, с полной отдачей, грели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Вас расход интересует или чтобы все ОП одинаково, с полной отдачей, грели? с потребительской точки зрения - мне важно чтобы температура всех 5 батарей была одинакова, несмотря на их разный размер и длину магистрали к ним. Например самое короткое плечо - это самая маленькая батарея на кухне. Самая дальняя батарея - в прихожей на 30 метров. Хочется избежать ситуации когда бОльшая часть теплоносителя будет крутиться по самому ближнему контуру где наименьшее сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 с потребительской точки зрения - мне важно чтобы температура всех 5 батарей была одинакова, несмотря на их разный размер и длину магистрали к ним. Например самое короткое плечо - это самая маленькая батарея на кухне. Самая дальняя батарея - в прихожей на 30 метров. Хочется избежать ситуации когда бОльшая часть теплоносителя будет крутиться по самому ближнему контуру где наименьшее сопротивление.Ну так нет ничего проще, особенно при лучевой разводке. - покупаете на Али 10 термометров по 0,9-1 уе с выносным датчиком - выбираете 5 одинаково показывающих - устанавливаете их в топочной на каждую обратку от ОП под слой теплоизоляции - регулируете каждый ОП выравнивая температуру, подбираете оптимальный расход уже для каждого прибора (и он уже будет разный, зависящий от мощности прибора) и для разных периодов теплопотерь дома. Таким способом циркуляцию можно настроить максимально эффективно. Для оставшихся пяти термометров в своём доме всегда найдётся работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Ну так нет ничего проще, особенно при лучевой разводке. - покупаете на Али 10 термометров по 0,9-1 уе с выносным датчиком - выбираете 5 одинаково показывающих - устанавливаете их в топочной на каждую обратку от ОП под слой теплоизоляции - регулируете каждый ОП выравнивая температуру, подбираете оптимальный расход уже для каждого прибора гениально мне кажется для еще большей корректности - температуру надо измерять непосредственно на выходе обратки из батареи. И как вы сказали - сделать это один раз и забыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 „Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.“(С) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 стоимость радиатора с одинаковой теплоотдачей из стали и биметала примерно +/- одинакова. в чем тогда преимущество стали - надежность, ремонтопригодность, срок службы, эстетика? Из моих наблюдений - сталь субъективно быстрее начинает отдавать тепло. Да сталь быстрее нагревается и быстрей остывает. Би и алюминий изначально придуманы для больших давлений. У вас МАХ будет 1,5 Атм. По цене, здесь кроются подводные камни. В стальных радиаторах все уже укомплектовано (почти). В Би и алиминии, нужно отдельно покупать кран Маквского, крепления, футорки, заглушки. Между каждой секцией стоят прокладки. Если сборщик не плотно собрал, возможны течи. А это большой гемор устранить их. В стальных радиаторах нижнего подключения даже термоклапан стоит под термоголовку. У вас я так понял всего 5 радиаторов. Не заморачивайтесь с термометрами и выносными датчиками. Все у вас будет и так работать. Вот когда штук 20 и более радиаторов, вот там нужно покумекать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Да сталь быстрее нагревается и быстрей остывает. Би и алюминий изначально придуманы для больших давлений. У вас МАХ будет 1,5 Атм. а срок службы стали? интернеты пишут про около 10 лет маловато есть пример в квартире биметала большевика с 2001 года - все просто ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 а срок службы стали? интернеты пишут про около 10 лет маловато есть пример в квартире биметала большевика с 2001 года - все просто ок. Есть примеры стали с 98 года. Все ОК. Но ежли сливать воду каждое лето, то жопа придет быстро. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 есть пример в квартире биметала большевика с 2001 года - все просто ок. У меня батареи Пресс с 2001 и 2004 года. Полёт нормальный. ТТТ. Правда, на одной заглушке проблема с покрытием размером с пятак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 а срок службы стали? интернеты пишут про около 10 лет маловато есть пример в квартире биметала большевика с 2001 года - все просто ок. У меня лично в квартире стоят 5 штук с 2004 года. Не сливайте воду, как выше писали и пользуйтесь на свой век. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
o.v Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Как сейчас радиаторы Пресс Большевик в плане качества? Устанавливаться будут в советский 16-этажный дом. Я смотрю, что ранее у них была модель (нынче снятая с производства) "Плоские 2" (500 мм: 165 Вт, 3.35 кг, 0.43 м2) глубиной 94 мм, а сейчас вместо них продают "Плоские 2 (узкие)" (500 мм: 165 Вт, 2.29 кг, 0.389 м2) глубиной 75 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Как сейчас радиаторы Пресс Большевик в плане качества? Думаю, до 30-х годов послужат нормально, а дальше - 50/50... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Думаю, до 30-х годов послужат нормально, а дальше - 50/50... После 30-х годов на ЦО всё кроме чугуна 50/50. Кроме пластинчатых. Те и до 30-х не дотянут.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IVlas Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 Добрий день, плануємо міняти радіатори центрального опалення. Будинок панельний. Щось з біметалевий радіаторів... Хотіли брати Global STYLE Plus 500/95 на 10 секцій 6 комплектів, в розмові з консультантом в одного магазину почули таке: "Просто розпіарений радіатор. Є краще і дешевше". Чекаю на ваші поради. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 Посмотрите на эти - www.regulus.com.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 Посмотрите на эти - www.regulus.com.ua/Какбэ про биметалл спрашивают, что вполне адекватно для ЦО.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 Добрий день, плануємо міняти радіатори центрального опалення. Будинок панельний. Щось з біметалевий радіаторів... Хотіли брати Global STYLE Plus 500/95 на 10 секцій 6 комплектів, в розмові з консультантом в одного магазину почули таке: "Просто розпіарений радіатор. Є краще і дешевше". Чекаю на ваші поради. Дякую skytherm.com.ua/radiatoru_bimetallicheskie 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IVlas Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 skytherm.com.ua/radiatoru_bimetallicheskie Бачу Ви "в темі" а які саме порадите... дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Бачу Ви "в темі" а які саме порадите... дякую Дешеві не беріть і дорогі теж. Шукайте золоту середину. На Китай теж не дивіться, були прецеденти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonn Опубліковано: 13 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Господа консультанты, проконсультируйте плз. Как правильно посчитать необходимое количество секций радиатора (планируется замена "Аккордов" на биметалл + установка клапанов с термоголовками)? 16-рик, панельный. Нижняя подача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Можете считать 2 секции на 1 метр наружной стены. Либо считать теплопотери квартиры и соотв мощность радиаторов.Мощность по алюминию.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonn Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Можете считать 2 секции на 1 метр наружной стены. Либо считать теплопотери квартиры и соотв мощность радиаторов. А если две стены наружные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 А если две стены наружные? Да хоть три. Для тех кто в танке - 2 секции на 1 погонный метр наружной стены. Если в доме одна комната и имеет 4 наружные стены, то периметр всех стен до кучи, множите на два, кол-во секций "размазываете" по 4-м стенам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
