Сергей 1986 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Помогите! Поставил редуктор давления Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !!!! Насколько я понимаю он не держит статику. К слову это второй редуктор за два дня, вчера купил поставил, не держит - отнес поменял, поставил сегодня другой - та же история, просто писец! Что это брак, второй подряд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Поставил редуктор давления Калеффи QUOTE] Поставил редуктор давления Калеффи, и обычно их демонтирую, и вместо них что-то нормальное устанавливаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Поставил редуктор давления Калеффи QUOTE] Поставил редуктор давления Калеффи, и обычно их демонтирую, и вместо них что-то нормальное устанавливаю... Поддерживаю. Столько их поменял, что больше их стараюсь не устанавливать. От гидроудара может и спасет, а по остальным функциям- металлолом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 1986 Опубліковано: 12 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Раньше я их ставил и проблем не возникало, но теперь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Поставил редуктор давления Калеффи, и обычно их демонтирую, Я года 3 назад в магазине одного городка видел два одинаковых Калеффи, один за 160грн, другой за 320? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 1986 Опубліковано: 12 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Ставлю редуктор Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !Когда давление доходит до 8,4 - срабатывает подрывной клапан. Редуктор держит динамику , а статику нет. Бойлер в сеть 220 не включал - это для тех, кто любит советовать, что проблема, мол в тепловом росширении !!! Когда включаю в сеть проблема та же. Да и по определению за 20 минут !!!,,, это нагревание холодной воды и увеличение её в объёме не могло быть! Уже на тоже место ставил два редуктора - результаты те же, ранее к этим редукторам претензий не было, что то мне кажется партия паленая попалась - что скажите ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Для тех кто в танке, повторюсь с руского на понятный, калеффи последнее время гауно, статику не держат, или почти не держат. Беру ханивел. Но не 5 серию, ибо тоже гауно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Калеффи 533441 www.leon.ua/docs/anforma2.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Ставлю редуктор Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !Когда давление доходит до 8,4 - срабатывает подрывной клапан. Редуктор держит динамику , а статику нет. Бойлер в сеть 220 не включал - это для тех, кто любит советовать, что проблема, мол в тепловом росширении !!! Когда включаю в сеть проблема та же. Да и по определению за 20 минут !!!,,, это нагревание холодной воды и увеличение её в объёме не могло быть! Уже на тоже место ставил два редуктора - результаты те же, ранее к этим редукторам претензий не было, что то мне кажется партия паленая попалась - что скажите ? Фильтра осадочные у Вас стоят? Как вариант, возможно под седло клапана попала соринка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 29 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2014 Может и мне по моей проблеме кто подскажет по поводу редуктора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
таксист Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Добрый день. Помогите и мне разобраться с редуктором ICMA. Ситуация такая: стоит в квартире на вводе после фильтра грубой очистки перед счетчиком. на редукторе выставлено 4, после открытия 1 точки падает до 2х, а если еще одну отрыть то и на 1.5 Однако если не закрывая водоразбор закрыть вводной кран и открыть - то держит положенные 3.5 даже при 2х открытых кранах. В статике держит 4 постоянно. Уже весь мозг сломал... Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Добрый день. Помогите и мне разобраться с редуктором ICMA. Ситуация такая: стоит в квартире на вводе после фильтра грубой очистки перед счетчиком. на редукторе выставлено 4, после открытия 1 точки падает до 2х, а если еще одну отрыть то и на 1.5 Однако если не закрывая водоразбор закрыть вводной кран и открыть - то держит положенные 3.5 даже при 2х открытых кранах. В статике держит 4 постоянно. Уже весь мозг сломал... Заранее спасибо Пока все работает нормально. Спите спокойно. Поставьте контрольный манометр после всего. Будете видеть давление в системе. Поднимется- редуктор в утиль. При открытии крана, давление всегда падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
таксист Опубліковано: 10 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2021 Пока все работает нормально. Спите спокойно. Поставьте контрольный манометр после всего. Будете видеть давление в системе. Поднимется- редуктор в утиль. При открытии крана, давление всегда падает. спасибо, но спать спокойно не выходит: так как если кто то моется в ванной а кто то в это время спустил бачек в туалете - то моющийся рискует обвариться ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
таксист Опубліковано: 10 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2021 Поставьте контрольный манометр после всего. Будете видеть давление в системе. Поднимется- редуктор в утиль. При открытии крана, давление всегда падает. Манометр второй стоит на фильтре тонкой очистки. Может не правильно изьяснился - тревожит не краткосрочное падение, а он так работает. Те открыл кран на манометре редуктора около 2, а на фильтре вообще около 0 и держиться так пока не закроешь кран Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
