sany Опубліковано: 9 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2009 Необходима такая штука как "коллектор-гидровыравниватель" для настенного котла. Как показано на приложенном рисунке. Картинки взяты с российского сайта. Кто знает где можно купить такую штуку в Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2009 Это называется распределительные коллектора с одним и с двумя смесительными узлами. Готовый Вам, конечно, продадут, но никто заказывать не будет. Соберут из разных элементов и продадут дороже как готовый. То же самое Вы можете сделать и сами. А зачем он вам нужен? Судя по фотке в котле уже есть насос и с этим устройством система будет работать погано. Если в котле есть насос, соберите такую штуку, а на Т.П. купите смесительный узел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Это называется распределительные коллектора с одним и с двумя смесительными узлами. Готовый Вам, конечно, продадут, но никто заказывать не будет. Соберут из разных элементов и продадут дороже как готовый. То же самое Вы можете сделать и сами. А зачем он вам нужен? Судя по фотке в котле уже есть насос и с этим устройством система будет работать погано. Если в котле есть насос, соберите такую штуку, а на Т.П. купите смесительный узел. Котел настенный - Vaillant turboTEC plus VUW 242-5, насос в нем есть, а почему с этим узлом котел будет работать "погано" ??? Планировалось ко фходам этого коллектора подключить контур батарей и контур теплого пола. Или лучше поступить подругому ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Вам не нужен дополнительный насос и смесительный узел в контур радиаторного отопления. Температуру Вы сможете задать котлом. Нужен только смесительный узел Т.П. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Вам не нужен дополнительный насос и смесительный узел в контур радиаторного отопления. Температуру Вы сможете задать котлом. Нужен только смесительный узел Т.П. А что такое "Т.П." ??? Теплый Пол ??? Вот есть схема, взятая с сайта производителя, хотел заменить элементы выделенные красным прямоугольником. Один контур - на батареи, другой на теплый пол. Или можно сделать по-другому - без насосов. Подскажите пожалуйста .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Эта схема оправдана, если системой будет управлять контроллер. Если нет, то вариант смесительного узла (радиаторного) и гидроразделителя не оправдан для дома 200 м2. Это только удорожит систему. Плюсов в работе системы и экономии газа не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Эта схема оправдана, если системой будет управлять контроллер. Если нет, то вариант смесительного узла (радиаторного) и гидроразделителя не оправдан для дома 200 м2. Это только удорожит систему. Плюсов в работе системы и экономии газа не будет. А какими элементами можно сделать контур батарей и 3 контура теплых полов??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Выложите поэтажную схему отопления и тп,возможно прибольшой длине тп в их контур надо врезать насос,а в контур радиаторов он не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Выложите поэтажную схему отопления и тп,возможно прибольшой длине тп в их контур надо врезать насос,а в контур радиаторов он не нужен. Схемы под рукой нет, т.п. на 1 этаже, их площадь около 40м2 в 3 отдельных помещениях. На первом этаже 7 радиаторов мощностью около 7.5 квт отдельным контуром. На вторм этаже 4 радиаторов мощностью около 7 квт отдельным контуром. Как поступать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Это называется распределительные коллектора с одним и с двумя смесительными узлами. Готовый Вам, конечно, продадут, но никто заказывать не будет. Соберут из разных элементов и продадут дороже как готовый. То же самое Вы можете сделать и сами. А зачем он вам нужен? Судя по фотке в котле уже есть насос и с этим устройством система будет работать погано. Если в котле есть насос, соберите такую штуку, а на Т.П. купите смесительный узел. Поступайте по совету Сергея 31,ваш котёл продавит всё! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkow Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Добрый вечер.У меня похожая проблема.Подскажите,пожалуйста,как правильно выбрать диаметры трубопровода контура,если в нем семь радиаторов,включенных параллельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Добрый вечер.У меня похожая проблема.Подскажите,пожалуйста,как правильно выбрать диаметры трубопровода контура,если в нем семь радиаторов,включенных параллельно. Без схем всей системы ,характеристик радиаторов,труб,насоса и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 На фотке которую я выложил, на каждой из гребенок три выхода. 1) первый этаж. 2) второй этаж. 3) теплый пол, затем смесительный узел теплого пола и этажные распределительные коллектора по количеству петель на этаже. Подбор диаметров: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkow Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Схема идентичная:коллектор,контур отопления,т.п.Отопление-семь радиаторов параллельного подключения общей мощностью 8 квт.Котел настенній Vaillant-24квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Нарисовал схему, два этажа и т.п. Котел на стене. Все радиаторы находятся возле окон. Кто, что скажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Красивая схема расстановки радиаторов. Теплый пол мотайте улиткой. Схема выглядит так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Красивая схема расстановки радиаторов. Теплый пол мотайте улиткой. Схема выглядит так: Спасибо - на счет пола. А почему труба на последних радиаторах 16 ??? А вход на коллекторе на дюйм ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Для того чтобы радиатор выдал необходимую мощность. Через него нужно пропустить определенное количество воды, с конкретной температурой и скоростью. Я табличку выложил по диаметрам трубы, посмотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 10 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 Шаг у таблички интересный 9.9 - 20.7 А мне 16 нужно, я так понял необходимо брать 20.7 ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2009 На мощность 9,9 кВт. Внутренний диаметр трубы 22 мм. У таблички запас примерно 10-15%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
